matek320ii
    nie powiem
Osiągnięcia matek320ii
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. temp. prawie zawsze koło 120 stopni ale jak przegazuję to spada na chwilę do 90
  2. chodzi o to, że przy 700 obr dmucha zimne przy 1000 letnie a po wyżej 3000 dopiero jak by grzało...
  3. dzięki nie wyciągałem jeszcze termostatu ale to na 95 % jego wina gdyż wąż przed nim jest wrzący a za nim letni cały czas ;]
  4. no spoko dzięki wielkie ;]
  5. acha dzięki a powiesz mi czym może być spowodowane to, że weszło 11l płynu i nie widać że by uciekał?
  6. tak ale chodzi mi o to, czy jest możliwe że by termostat się zawieszał i odwieszał kiedy mu się podoba?
  7. ale on czasem zaskakuje i sam z siebie zbija temp(czasem) a wydaje mi się, że termostat jak by się zaciął to by nie zbiło temp. a mam jeszcze pytanie ile płynu chłodniczego wchodzi do chłodnicy?
  8. Dzięki za odpowiedź problem jest tego typu, że nie do końca mi wychodzi odpowietrzanie bo weszło już 11l płynu a nie widać, że by wyciekało i dalej nie jest pełna :| dzisiaj jak ją odpaliłem i zagrzałem to wgl. nie grzało wnętrza a temp. cały czas rosła po czym doszła do czerwonego pola i sama z siebie spadła a po 2 godz. jak odpaliłem to dalej się temp. silnika podnosi i przewód przed termostatem jest gorący a za termostatem nie dość, że zimny to miękki ja już nie rozumiem tego samochodu ;}
  9. proszę o pomoc ;]
  10. Witam moja 320i dmucha ciepłym powietrzem po wyżej 1tys. obr. a po niżej dmucha tylko zimnym co to może być? dodam, że niedawno zakładałem nową chłodnicę. :cry:
  11. Witam a więc mam taki problem: moja 320i ciężko otwiera się kluczykiem tzn. muszę go z całej siły przekręcić a czasem nawet to nie pomaga jak już uda się ją otworzyć to za zwyczaj otwierają się drzwi kierowcy i z tyłu ale tylko prawe. pod czas zamykania ma podobny problem z tym, że czasem się wszystkie drzwi zamkną a czasem tylko kierowcy. gdy zamykam od pasażera to tylko drzwi pasażera się zamykają ostatnio rozładował mi się akumulator i zastanawiałem się czy to przypadkiem nie od tego ale od kąt jestem jej nieszczęśliwym :( posiadaczem pod czas zamykania musiałem kluczykiem przekręcić dwa razy. Czy ma ktoś pomysł co to może mojej BMce dolegać ?;] z góry dziękuję
