Treść opublikowana przez userbmw2012
akumulator- jaki ?
Czyli wymieniłeś z tego molla :)
[E9x] amortyzatory, sprężyny - jakiej firmy wybrać?
Miałem to samo :) a tak z ciekawości kupowałes do standardowego nadwozia, jaki koszt 4 sztuk? Jeśli mozesz powiedzieć
[E91] Oparcie z kieszenią na narty
Ktoś sam kiedyś wycinał dojście do bagażnika przez oparcie podłokietnika?
Czyli zostaje siedzenie :) a otwór z widokiem na bagażnik, bez rękawa??? ja po opuszczeniu podłokietnika mam pełną kanapę.
Kup sobie Sachsy. Różnica w cenie do Bilstein'a jest nie duża, ale jakoś lepsza. Sam wymieniałem w listopadzie wszystkie 4 :) tylko moje zawieszenie to sportowe i koszta większa :D
Deska nie wejdzie, zbyt mały przekrój tego rękawu ;/ Nawet jedna? :(
e91 2006 320d 163KM wymiana akumulatora
Rejestrację zrobię, tylko o ten wymiar się boję. W końcu to jest różnica 15-25mm. Nie wiem cyz w Twoim e60 wymiary są takie same :(
Korzystałem z tego, ale nie o tym piszę! chodzi mi o wymiar aku, nie o jego parametry. Wysokość obecnego to 200mm, a varta ma 175mm, różnica 25mm czyli 2,5 cm. Problem może być z zapięciem klemy o to pudełko plastikowe, jak na zdjęciu: http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=292200 Klema leży na równi z plastkiem, jeśli będzie poniżej 2,5cm od niej boje się, że się nie zapnie.
A jak to wygląda przy desce? Zastanawiam się właśnie nad zamontowaniem tego w mojej e91, tylko czy 2 deski się zmieszczą w tym?
Muszę go wymienić na nowy. Obecny to jeszcze fabryczny 80Ah 640A. Jaki najlepiej włożyć zamiennik i jak jest z rozmiarami? Zastanawiałem się nad 80Ah http://allegro.pl/akumulator-varta-blue-dynamic-f17-80ah-wroclaw-i3844257259.html lub 85Ah http://allegro.pl/akumulator-varta-silver-dynamic-f18-85ah-wroclaw-i3855974850.html Tylko oba mają wysokość całkowitą 175mm. Boję się, że nie zapnę klemy na nim na minusie od strony plastiku zabezpieczającego, wysokość 190-200 mm. Co radzicie?
akumulator- jaki ?
Ja słyszałem, że varty są dobre. Zamontowanie większego 85Ah nie będzie problemem? A bannera do mojego modelu nie ma w białej, wg strony producenta.
akumulator- jaki ?
Witam, Chciałbym się podłączyć. Szykuję się na wymianę akumulatora. Auto bmw e91, 2006 320d. Aku to 80Ah 640A. Wymiana prawdopodonie na Varta 80Ah 740A lub 85Ah 800A. Czy w przypadku wymiany 80Ah na 80Ah muszę go adoptować?
Grupowy zakup LED-ow do wnetrza- filmy str2
Jakby Ci się udało rozpisać byłbym wdzięczny bardzo :)
A jest szansa abyś napisał szczegółowo jakie to są? :) dzięki wielkie w z góry :d
Ja się zastanawiam, a jakie ledy dokładnie są w zestawie, w sensie do czego i ile sztuk? :) (schowek, pod drzwi, bagażnik, itp)
Kontrolka ręcznego e91
W razie czego znowu mi się pojawi błąd, jak dobrze rozumiem :)
Mam iDrive właśnie :/
Tego Ci nie powiem, bo auto mam 3 miesiące dopiero, ale mogę się dowiedzieć. A jak mogę sam zresetować błąd? Gdzieś znalazłem do e46 o trzymaniu przez 30s hamulca.
Od dwóch dni cały czas po uruchomieniu samochodu pojawia mi się komunikat 'wymień okładziny hamulcowe' i pali się kontrolka od ręcznego. Byłem nie dawno u mechanika i nie mówił o tym aby w przyszłości przygotować się na wymianę klocków lub tarcz. Tak jak sam patrzyłem to wyglądają, że co najmniej jest 50%. Sprawdzałem je hamując przy małych jak i dużych prędkościach i nie widzę różnicy sprzed pojawienia się kontrolki. Jest możliwość, że coś się na obwodzie przerwało? Czy można jakoś tą kontrolkę wyłączyć?
Jeżeli wiesz jakie masz obecnie żarówki to wiesz jakie ledy musisz zamówić. Nie ma szans, że taki sam model żarówki raz pasuje, a raz nie.
Ile kosztowała ostatnia paczka? Ktoś mógłby powiedzieć? Ale takie zestawy w Polsce też chyba pasują czy nie?
A jaki jest tego koszt? i dlaczego z Anglii?
A co nam daje takie grupowe zamówienie?
ja poszukuję do e91, pełen komplet: - bagażnik - drzwi przedni - podsufitka przód i tył plus do czytania - oświetlenie lusterek - schowki i podnóżki
no ja się właśnie też przymierzam do zakupu :)
