dr.big
    Kiedyś np.E12,28,24...dłuuuugo nic i jak to w życiu bywa, żona, dzieci, pies i kombi ;) ...
Osiągnięcia dr.big
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Chyba trzeba się udać do PiSi Elektronik ( http://pisi.com.pl/ ), pomogli ze starszymi Beckerami, to pewnie pomogą i z tą zagadką :) ... Edit: Temat zakończony... okazało się bardzo banalnie :lol: ... Ta "delikatna" część wtyczki od zmieniarki przy radiu nie została dokładnie wcisnięta i nie miała 100 procentowego styku... Zmieniarka hula, problem załatwiony :dance: . Przy okazji zdecydowałem się na przegląd i przeczyszczenie tej bawarki, bo starego jednodinowca to już warto ;) ...
  2. Witam, mam drobny problem, po zmianie oryginalnego radia- kasety na Business II CD ze sterowaniem zmieniarką 6 CD (wszystko oryginał 2001 rok), nie działa zmieniarka... I teraz moje pytanie, bo podobno nowsze radio nie działa ze starszą zmieniarką... Czy to jest możliwe i z jaka zmieniarką zadziała... Dzieki za podpowiedzi, bo może też ktoś przez to przechodził? PS. W sumie ważniejszy jest dla mnie CD w kabinie, ale skoro 6 zmieniarka jest, to też chciałbym, żeby zadziałała tak jak przedwczoraj :) ...
  3. Kolory? I to by się zgadzało (różnica w kolorze) z tym co mam zalane i co zakupiłem.... http://mbworld.org/forums/attachments/e-class-w211/280956d1394287651-mixing-two-types-steering-fluids-pentosin-chf-11s-.jpg
  4. Jakie koszty jeśli mogę spytać? Materiał swój czy serwisowy?
  5. W jakim modelu lub modelach naprawiałeś automatyczną skrzenie u Kisielnickiego?
  6. Co tam w Carfixie się dzieje, jakiś rozłam? Jeden tel. ze strony kieruje do Carfixu, a drugi gdześ na Bezrzecze? PS. No i gdzie lepiej podjechać: Peszko Cars czy Carfix?
  7. Znalazłem, że skrzynia to 6 biegowa GA 6HP26 Z ...
  8. Witam, poczytałem forum i już wiem, że się wymienia :) ... Ostatnio przekroczyłem "magiczną" granicę 200 tkm i chciałybm wymienić olej w skrzyni. Olej oraz ewentualne filtry jeśli takowe istneją. Szukałem na forum, ale w żadnym temacie nie znalazłem jasnej odpowiedzi na moje pytanie odnośnie tego problemiku. Z tego względu mam parę pytań: Jaki olej i gdzie najlepiej kupić (pomijam odpowiedzi, że w ASO ;) ), ile oleju, jakieś filtry? Na co zwracać uwagę? Dodatkowo czytałem o dwóch rodzajach wymian, statycznej i dynamicznej i stąd moje pytanie: czy wymianie podoła zwykły (w miarę dobry) warsztat, czy lepiej szukać specjalizującego się w naprawach automatów? Jak to najlepiej "ugryźć"? Dziękuję za odpowiedzi. :search: :search: :search: :search: :search:
  9. Rozumiem, jak najłatwiej wymontować czujnik PDC z przedniego zderzaka ?
  10. Dziękuję za podpowiedzi, faktycznie miałem w przeddzień zepsucia się taki objaw, że jeden czujnik z przodu pokazywał w trakcie włączenia PDC maksymalne zbliżenie (czyli czerwono), wrzuciłem to na karb zabrudzenia i padającego deszczu... Czyli to jednak wina czujnika? PS. Kurcze, nawet pamiętam który to był :P ...
  11. Podepnę się pod temat, E61, wczoraj wsiadam, odpalam i wyskakuje błąd PDC, nie ma go (PDC) wcale. Gdzie znajdę jego moduł aby sprawdzić wtyczki? Bo troche dziwne, że przestał cały działać po postoju w garażu... Sensory to raczej nie są, bo wszystkie działały bez problemu...
  12. Nikt tu na forum nie miał za tym problemów?
  13. Dołączam do pytania, mam podobny problem, tylko że ten pasek w lampie na klapie z lewej strony nie świeci się wcale. Napiecie na dochodzącym do lampy wkładzie jest OK. Wygląda to na defekt samej lampy...
