trojak91
Treść opublikowana przez trojak91
  1. nie nie to wiem to głośniejsze uff z 2 razy taki głos uciekającego powietrza
  2. tak sie jeszcze zastanawiam kiedy wymieniałem odmę zauważyłem jedna niezgodność pomiędzy nowa a stara odma a mianowicie http://img248.imageshack.us/img248/3108/mze4mdbfca.png PKt nr 8 w starej odmie nie miałem tego Cypelka ani węza nr 7 wiec zatkałem nr 8
  3. Tak ale na filmiku tego nie słychać nawet kiedy siedzę w za kierą i gasze to to slysze głośne UFFFFF
  4. Siema odnotowałem głośne uFFF po zgaszeniu silnika auto jest po wymianie odmy i oleju. może ktoś pomoc gdyż już jestem bezradny. we wcześniejszych postach zauważyłem ze może to być wina nr 15 na schemacie ale nie mogę go wymacać http://www.realoem.com/bmw/diagrams/p/u/199.png Dołaczam filmik: http://www.youtube.com/watch?v=AK0yBpxqy-k&feature=youtu.be
  5. trojak91
    [E46] Odma (BENZYNA)
    Up
  6. trojak91
    Czy to normalnie jeśli okręcę korek oleju silnik dziwnie pracuje i obroty delikatnie falują ?
  7. trojak91
    Jestem właśnie po wymianie stara odma była wręcz zapchana czymś białym coś w stylu szaro czarno maślanej mazi (ale po zmianie po zgaszeniu teraz słyszę taki suu i po odkręceniu zapłonu suuuu jeśli stoję obok silnika
  8. trojak91
    ok tak myślałem i to samo mówiłem koledze ale on mówił ze zleci mi olej xd
  9. trojak91
    czyli scieknie z 100 gram ta ?
  10. trojak91
  11. trojak91
    ale przy wymienię odmy wykręceniu bagnetu nie będę miał wycieku oleju nie ? >???
  12. trojak91
    spoko pomyśle o tym mam jeszcze takie pytanie wpierw wymienić odmę i zalać płukankę i olej czy płukanka olej odma ?
  13. trojak91
    przed zima miałem 10w40 castrol magnatec (najgorszy olej jaki w życiu kupiłem) jutro mam zamiar wymienić ten olej i mam płukankę LIQUI MOLY PRO-LINE(podobno jedna z lepszych)
  14. trojak91
    olej kupiłem na allegro ale posłucham ciebie i przy next wymienię zaleje 5w40 porostu ten olej potraktuje jako olej do czyszenia i wymienię go po 4 tysiącach
  15. trojak91
    teraz mi mówisz ze 10w40 jest zły jak pytałem czy wlać 5w40 albo ow40 to wszyscy pytali po co ci ta rzadzizna -.-
  16. trojak91
    Olej Volvoline MaxLife 10w40 Płukanka Liqui Moly Profesional(ta droższa) 500ml a jesli o olej do wspomagania Mobil 220 dexeton II Edit: Dokładnie http://allegro.pl/odma-separator-oleju-bmw-3-e46-5-e39-e60-e61-kpl-i3086563044.html - http://allegro.pl/liqui-moly-pro-line-engine-flush-motor-spulung-i3150749280.html - http://allegro.pl/olej-valvoline-maxlife-10w40-7l-5-2-oryginalny-i3147042598.html - http://allegro.pl/mobil-atf-220-dexron-ii-1l-warszawa-piastow-i3082857438.html a co do tego 170km wiem ze miala 150km ale jeden z mechanikow dal mi wyklad ze to 170 a sadze ze jego wiedza jest wiekrza niż moja xd
  17. trojak91
    Kupinem Komplet odma + wszystkie przewody (400zl) ok najbardziej przeraza mnie wyjmowanie bagnetu itp) Mam w planie zrobić płukankę wymiana oleju filtra oleju filtra paliwa płyn wspomagania i odme na końcu.
  18. trojak91
    Siema mam .czy ma bmw e46 2.0i 170km 1998 r. (BENZYNA) Od jakiegoś czasu przybieram się do wymiany odmy (już ja zamówiłem). I oto moje pytanie czy ma ktoś jakiś dobry czytelny prosty poradnik gdyż większość jest nie dość przejrzysta;/ Z góry dziękuje i liczę na pomoc.
  19. trojak91
    WYMIANA OLEJU
    ok dzięki
  20. trojak91
    WYMIANA OLEJU
    czy nada sie VALVOLINE MAXLIFE 10W40 ? http://allegro.pl/olej-valvoline-maxlife-10w40-7l-5-2-oryginalny-i3076861779.html ALe płukankę i tak zrobię i przestrzegam przed magnetec..
  21. Bawiłeś się przepływką ? :>
  22. trojak91
    WYMIANA OLEJU
    Hum sądziłem ze BMW zaleca Castrola a jesli nie Castrol to jaki radzisz olej nie musi być 0w40. wczesniej byl 10w40 Shell zalałem Castrol Magnatec ( z opiłkami magnezu...) i jest szajs Kolega posiada 2.0i zalał Magnateca odnotował głośniejsza prace jak ja oraz kolega w golfie 3.. Nie polecam tego szajsu.
  23. trojak91
    WYMIANA OLEJU
    Gdyż po zalaniu tego shitu Magnatec silnik pracuje głośniej a silnik nie bierze ani grama oleju a czy Castrol edge jest zły ? wyczytałem tez ze do tego silnika zalecane są 0w40 0w30 lub 5w30
  24. trojak91
    WYMIANA OLEJU
    Ale moge to zrobic z 10w40 na 0w40 ?
  25. trojak91
    WYMIANA OLEJU
    Witam mysle nad wymiana oleju z Castrola Magnatec 10w40 (najgorszy olej na swiecie) na Castrol Edge 0w40 Oczywiście po płukance Silnik to 2.2 170 koni przebieg 200 tysięcy Benzyna. Pytanie czy mogę to zrobić ?
