wicherek115
25 -
Treść opublikowana przez wicherek115
Oooo... widze że kolega z okolic;D Piękna bestia, i z takim silniczkiem pozazdrościć ;D
e34 520i brak mocy kopci strzela na lpg dużo pali
wicherek115 odpowiedział(a) na wicherek115 temat w E34
oki, jutro to zrobię:) I wielkie dzięki, może to mu coś pomoże :) -
zwykły mam gaz, no właśnie z okolic gazu szedł ten przewód, czyli musze szukać drugiej części takiego przewodu czy to będzie jakieś miejsce do podłączenia na reduktorze?? -
A dokładniej jak to sprawdzić?? -
http://naforum.zapodaj.net/13aa653931d9.jpg.html <------zdjęcie wtyczek niepodłączonych Dziś tak zerknąłem pod maske i jest pare kabli i przewodów odłączonych może ktoś wie od czego one są?? Te wtyczki idą od jakiś kabli a ten czanry wąż idzie od gazu. Z góry Dziękuję :) -
525i e34 czerwona zdrapka ;)
wicherek115 odpowiedział(a) na umcyk00 temat w Galeria - nasze samochody
Nie no właśnie siedze i sie wkurzam bo moja e34 nie chce zapalić bo kicha i pluje, chyba kaszel dostała, tak czytam ten opis i naprawde wielki szacun ;D Fura jest the best, na pewno się bardziej oglądają niż za nowym bentleyem. hehe No ale Twoja przynajmniej jeździ ;D -
Aha oki dzieki ::)
Nie złapali mnie jeszcze, Ja niedawno ją kupiłem i nawet nie miałem okazjiich spotkać:) A mam pytanko z przodu mam ringi niebieskie jest to dopuszczalne czy niebiescy mogą mieć jakiś problem??
Byłem na kompie beemkąi wykazało ze sonda lambda jest walnięta, mechanik mówił że to nie musi być wina sondy tylko może być coś innego walnięte i dlatego sonde pokazuje, i mam wymienić świece i kable, więc jutro to zamawiam. -
W weekend wyślę Ci fotki
A na tym złomie stały dwie takie e34, ta co mam fotele to jeszcze podobno na chodzie bo na kołach przyjechała tylko lekko była zjedzona przez rdze, a druga bez silnika :)
Widziałem je na allegro, mi osobiście nie przypadły do gustu, taka troszke wieś moim zdaniem ale w gusta się nie ingeruje. Nieraz warto polatać po złomach ja ostatnio przejazdem jechałem patrze e34 stoi stanąłem wchodze a tam skóra w idealnym stanie te sportowe siedzenia z regulowaniem do nóg poprostu piękność, a cena?? Podszedł pracownik i mówi że dam 200 zł i biore całość i tak zrobiłem wgl się nie zastanwaiając, a jechałem popłacić rachunki ale one będą musiały poczekać ;D
No tak ale ogólnie mi chodzi o to że wyszedł jakiś pan otworzył maske i do mnie z pretensjami że co ja u niego wgl robie i najpierw mam kupić kable i świece ale nawet dotknął tego tylko popatrzył sie, i wgl na końcu troszkę się z nim pogryzłem bo się nie zgadzaliśmy w paru kwestiach, saam jestem początkującym mechanikiem no i wypadałoby mieć troszke kultury do klienta:) Ale to już inna kwestia ;D -
No rozumiem was doskonale, o tą stówke to mi nie chodzi ale jak pojechałem na ustawienie lpg to gościu do mnie z tekstem że najpierw musze kupić nowe kable i świece bo jak chce dobrze ustawić a szczela to musze mieć pewność że te części są dobre, patrzyłem za kablami i takie w miare normalne około 400zł kosztują a najtańsze 180zł, ale nie wiem czy to nie są jakieś chińskie co potrzymają tydzień. Dziś się umówiłem z gościem co powiedział że mam ją przyprowadzić więc chyba będzie najlepiej jak mu to zaprowadzę:) -
Przepływke kupiłem używaną, ale jak ją odłącze(ten kabel) to chodzi tak samo jak po podłączeniu, w weekend jade na komputer. Ale jak moją przepływke podłączyłem do e34 z takim samym silnikiem to było dobrze i tamta na mojej przepływce dobrze chodziła -
tak sprawdzałemm i co naleje to jak by po troszku uciekało, myślę że z chłodnicy leci bo nieraz jest mokre tam na dole pod chłodnicą -
na poczatek ogarnij tylny zderzak i zdemontuj te ledy... pod tylnym uchem holowniczym masz mocowanie na ktorym powinna trzymac sie dolna czesc zderzaka. poprawa juz bedzie widoczna. Ledów już nie ma wgl, dałem kumplowi i sobie do escorta wrzucił(wiejski szpanik) ;D dolną część zderzaka zrobiłem ale musze chyba kupić inną bo ta ma dziure na hak a ja nie mam go i tak to dziwnie wygląda:) Albo i nawet cały zderzak gdzieś załatwie
Nie wiem za bardzo o co chodzi z tym vinem, jak możesz to wciągnij mnie bardziej w ten temat, w wyposażeniu to to co widać el lusterka el szyber, dwie szyby el, centralny, xenon i pewnie o czymś zapomniałem. Jeśli chodzi o to co zmienione to właśnie te diody śmieszne wyrzuciłem bo wyglądały masakrycznie, no i teraz przymierzam się do lakierowania, wymienić muszę amortyzatory, i nie wiem czy to wina amorów ale tył tak śmiesznie nisko siedzi, natomiast przód wysoko. Zmienić chciałem kierownice, ta mi nie przypada do gustu myślałem nad tą co miały e34 młodsze. No i oczywiście nowe jakieś fele z rantem chciałem i skórę :)
bialy czy lekko szary dym nie zawsze jest ok, moze swiadczyc o spalaniu plynu chlodniczego... na pocieszenie dodam ze jezdzac na lpg zdarza sie ze troche podymia, szczegolnie przy niskich temperaturach. A wracając do płynu chłodniczego, i ukłądu to jeszcze dodam że w kabinie prawie wgl nie grzeje, poprostu leci zimne powietrze. -
No właśnie tym się sugerowałem :)
na benzynie czy ciepł czy zimny to nie robi mu różnica bo nawet jak jest zimny to przerywa i szarpie, natomiast na gazie jak zimny to jest oki a jak rozgrzany to wgl nie chodzi tylko szczela w przepływke(jedną już mi połamało ale kupiłem drugą i założyłem. -
ODP: cichy77 Na postoju też ma takiego zamuła, np jak stoje dodam troszke gazu to idzie jak dodam więcej to gaśnie(jakby wgl nie dostawał paliwa) a jak depne do końca to też sie odmuli. I wgl jak jade to ma takie tylko szarpnięcia że załapie i idzie przez chwile i znowu staje, a nieraz to wgl nie idzie nim jechac. -
No ok, to możliwe, i również tak myślałem, ale najgorzej mnie martwi że nie ma mocy na benzynie. -
Witam kupiłem Bmw jest lekko styrana przez życie i to co muszę zrobić to pomalować ją bo jest troszke rdzy na klapie, i drzwi porysowane, a tak to rdzy nie ma ani śladu, oprócz tego silnik do naprawy ( objawy napisałem w dziale mechanika) Możecie napisać co proponujecie żeby w niej zrobić żeby się ładnie prezentowała :) http://img443.imageshack.us/img443/4551/gtiqepi.jpg Ja myślałem o lampach tył hella, przó krzyże, szyby ciemne, i przedewszystkim nowe alu(z rantem) http://[/url]http://i.imgur.com/FeYZm.jpg http://http://i.imgur.com/miuMK.jpg http://http://i.imgur.com/bqN6o.jpg[/url http://i.imgur.com/dF1ja.jpg %5Burl=http%3A//imgur.com/ampel%5D%5Bimg%5Dhttp://i.imgur.com/ampel.jpg[/img] http://http://i.imgur.com/XQ9G4.jpg
Witam ostatnio kupiłem e34 90rok 520i 12v chodziła normalnie, natomiast po pewnym czasie szczeliła w przepływke i ją zepsuła więc kupiłem nową przepływke założyłem i teraz zaczeła kopcić, ale przedtem też troszke kopciła na biało. Po przełączeniu na gaz na zimnym silniku chodzi a po rozgrzaniu szczela i traci moc, gdy znów przełączę na benzyne to ma takie chwile że chwilami idzie a chwilami się strasznie zamuli i prawie staje. nie mam pojęcia co może w niej być a chciałbym to samemu zrobić i proszę o porady od czego zacząć. Z góry dziękuję. Aha i też pokręciłem tą śrubką od ustawiania gazu co jest na wężu, i strasznie dużo mi pali ostatnio nalałem 8litrów beny i zrobiłem jakieś 20km. Pozdrawiam Adrian
