pikus2000
Treść opublikowana przez pikus2000
  1. pikus2000
    nie wpiety kabel
    Mam pytanie czy wie ktos w co powinienem wpiac ten kabel: http://www.ebay.com/itm/AMP-965557-1A-965557-1-BMW-2-PIN-Connector-Plug-1-965558-1-/181260370559?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr&hash=item2a33f5c27f numer jaki na nim jest to 965558-1 a z drugiej strony 965557-1. obecnie znajduje sie on przy desce rodzielczej od strony pasazera w okolicach gornej czesci schowka. Wychodzi on mniej wiecej na wysokosci srodkowej dmuchawy z calej wiazki, idzie on w siwej otylinie i jest dosyc zgnieciony w 2 miejscach.
  2. Sama wtyczke przy silniczku mam sprawdzona, teraz rozebralem caly kokpit i zostalo mi do rozebrania tylko podszybie... i wtedy bede robic tak jak mowisz kabelek po kabelku co jak i gdzie.. a takie pytanie jeszcze czy woda mogla miec tutaj tez cos do czynienia? W poniedzialek jechalem do niemiec 1200 km i wmaire dzialaly wycieraczki, ale jak odprowadzaly wode dziwny dzwiek sie pojawial jakby cos ja zaciagalo? I po tym zauwazylem jeszcze ze podszybie jest troche odchylone... nie wiem czemu to sie stalo ale odstawalo od szyby, zamowilem juz nowe ale czy przez to ze pod podszybie woda sie dostala mogla ona gdzies dojsc do jakiejs elektroniki? I jeszcze jedno pytanie otoz nie dziala mi jeszcze swiato to glowne we wnetrzu samochodu... jedynie potrafi sobie mrugnac jak sie przekreca stacyjke. W bagazniku swieci sie normalnie jedynie to glowne nad glowa(to posrodku) dodatkowe to oswietlenie dziala normalnie. Czy to moze miec cos wspolnego z wycieraczkami? DOdam ze wczesniej takie cos sie nie dzialo...
  3. Witam wszystkich. Mam problem z moim samochodem (bmw e46 330d). Pewnego deszczowego dnia wycieraczki dwa razy sie przyciely. Kolejnym razem raz sie na chwilke zatrzymaly, a teraz niestety nie działaja. Wiem jak to jest z tym samochodem lubi palic przekazniki, ale mam juz 3 wszystkie sa sprawne, do tego wymienilem modul komfortu, tez bez skutku, mam 2 silniczek wycieraczek(dzialajacy) i tez nie pomaga. Wczoraj zauwazylem ze mam spalony bezpiecznik nr 59(30A). Oczywiscie sprawdzalem bezpieczniki duzo wczesniej i byly cale, wycieraczki dzialaly a teraz pali mi ten bezpiecznik. W momencie wymiany na nowy wycieraczki ida w gore, wracaja i niestety w pewnym momencie sie zatrzymuja... I mam teraz pytanie co i gdzie moze powodowac palenie sie tego bezpiecznika? Szukalem na forach ale nie znalazlem zadnego podobnego przypadku jak moj. Bede wdzieczny za wszelka pomoc, z gory dziekuje i pozdrawiam :)
  4. pikus2000
    szyna i-bus
    Wielkie dzięki za odpowiedz
  5. pikus2000
    szyna i-bus
    czyli i tak i tak jest i-bus, bo chodzi mi o radio bmw bussines jest 2 czesciowe i potrzebuje odczytu z szyny i-bus i mialem sie zorientowac czy ta szyna jest...
  6. pikus2000
    szyna i-bus
    mam pytanie, otoz czy moje bmw e39 z 1998 roku posiada owa szyne i-bus??
  7. ja z checia tez bym podmienil i sprawdzil ale nie mam takiej mozliwosci... musze kupic nowa a wiadomo taka sprawa nie jest tania, zawsze lepiej jest miec te pare stowek w kieszeni :)
  8. a jak to sprawdzic czy pompa w baku czy progowa dodam jeszcze ze jak nie chce odpalic i zrusza sie ta pompe progowa i wezyki przy niej do samochod wtedy odpali...
  9. 4704, 6660, 4693, takie bledy za 1 razem jak sie podpiolem, wykasowalem i potem: 6660, 4704, 1028, 2550, 1541, a wyniki mam po niemiecku jak co to moge powklejac skreany z tych bledow...
  10. niedawno, ale na starym jeszcze tego problemu nie bylo... wymienilem na nowy jakis msc temu... mam ten samochod niedlugo i na zime teraz pare dolegliwosci wyskoczylo
  11. pikus2000
    pompa prgowa do wymiany??
    Witam Mam pytanie odnosnie pomp paliwowych. Otoz samochod czasem nie chce odpalic nie wazne czy zimny czy cieply. Po trasie po nocce rowniez ma ten problem, osobiscie stawiam na pompe progowa ale chcialbym sie dowiedziec poprostu czy podzielacie moje zdanie. To sa zdjecia jakie zrobilem inpa: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a6c60b4e798b2074.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d4e0056b08f9b979.html Podczas jazdy nieraz to preesupply-preasure spada az do 1,6. Bardzo prosze o pomoc... viewtopic.php?f=69&t=117886
