busiek18
Treść opublikowana przez busiek18
  1. busiek18
    skrzynia e39 ,
    szkoda ze nie sprawdzilem , ale z drugiej srtony tez nie wierze w to ze 4 skrzynia na tym samochodzie ma identyczna dolegliwosc , bo poprzedni wlasciciel tez raz zmieniał .
  2. busiek18
    skrzynia e39 ,
    wybralem kiepski serwis , jedynie na tarcze sprzegla zwrócili uwage ze jest ok , moj bład . ale moze komus posypal sie dwumas i mial podobne objawy ? bo juz zaczynam watpic w to ze kazda skrzynia na rynk do e39 ma wade z tym lozyskiem w srodku , tym bardziej nie z 2001 roku i od nowszej bemki , po lifcie przyupadkiem nie wyeliminowali tej wady w skzyniach ?
  3. busiek18
    skrzynia e39 ,
    witam , mam problem ze skrzynia a dokladni wymienilem juz ja poraz 3 i ciagle jest ta sama sytuacja , pare godzin po zalozeniu nowej skrzyni wszystko chodzi idealnie a pozniej znow udziela sie obiaw jakby wnietych lozysk w skrzyni , czyli po wcisnieciu sprzegla cisza a bez wcisnietego trajkocze , tym razem wstawilem skrzynie z 2001 roku od m54b30 , i z dnia na dzien jest coraz gorzej coraz bardziej metalicznie wszystko pracuje ( olej byl wlany nowy ) , czy to moze byc np dwumas ? viewtopic.php?f=72&t=117890
  4. Problem rozwiązany , pompa padła . Wymieniona na używke i śmiga super . Tak wiec jak kto by miał podobny problem ze strzelającym bezpiecznikiem i nie działa mu pompa to na 99% pompa walnięta , można sie jeszcze upewnić odpinając pompe z kostki przy akumulatorze i wtedy włożyć bezpiecznik i przekręcić kluczyk ( wtedy bezpiecznik nie powinien strzelić ) . pzdr
  5. no własnie chyba nie , pompa przeleżała ze 3 h na kaloryferze , plus z godzina walki z suszarką i [BAD] ;/ podłączyłem i bezpiecznik dalej strzela , a na pompie nawet nie czuć jakich kolwiek wibracji i chęci pracy z jej strony . dodam że bezpiecznik dopiero strzela w momencie odpalenia auta
  6. a wywalało ci bezpiecznik ??
  7. Witam , spotkał sie juz ktoś z takim problem że bezpiecznik wywala ?? Wszyscy piszą że jak są mrozy to raz działa raz nie dziła im pneumatyka , a mi na dzień dobry wywala bezpiecznik i nie wiadomo co z tym zrobić , pompa właśnie sie grzeje na kaloryferze na wszelki wypadek bo ją wymontowałem i jest zimna jak lód, leczy czy taki objaw z wywaleniem bezpiecznika mogą też dawać czujniki na podwoziu ???
  8. na przeglądzie wyszło że mamjeszcze tujele pływające walnięte , też planuje je wymienić razem z tulejami belki . po tym zabiegu jeszcze raz pojade na przegląd i zobacze jak wtedy prezentuje sie stan amorków , jak nadal bdzie pokazywać tak słaby wynik to też do wymiany .
  9. Właśnie wróciłem ze stacji diagnostycznej , i padło na to że tuleje tylniej belki są wywalone a amorki mają po około 20 % (prawdopodobnie te wartości są błęde przez własnie te tuleje ) , tak wiec czy mógł by mi ktoś polecić warsztat w warszawie gdzie mnie nie ograbią za wymiane tych tulei ?? a najlepiej tam gdzie mają klucz do tego żeby nie rozbierać zawieszenia , bo później wiadomo koszty geometri itp itd a w moim warsztacie żądają aż 500 zł bo chcą zwalac całą zawieche ;/
  10. Witam otóż mam taki problem , jakiś czas temu prawe koło z tyłu zaczelo zachowywać sie tak jakby padł amortyzator , nie wyłapywał dziur samochód podskakiwał itp . wczoraj zauważyłem ,stało sie to chyba nagle auto stwardniało własnie z tej sprawej strony . dodam że samochód stoi tak jak stał nic nie obsiadł itp , a z tego co słyszałem jak poduszka walnie to samochód opada , tutaj stoi tak samo jedynie zrobił sie strasznie twardy . ma ktoś pomysł co to mooze być ?
