tomusbmw
Treść opublikowana przez tomusbmw
  1. tomusbmw
    bmw 320 D wydech
    Kazdy kto ma diesla w tym roku chcialby miec taki problem
  2. tomusbmw
    Wentylator klimatyzacji
    odkrecasz jedna srubke i wyciagasz razem z mocowaniem do gory i masz 4 minuty roboty
  3. u mnie bylo tak samo jak mialem podlaczone webasto w ktorym prawdopodobnie uwalony byl sterownik, za to odpowiada modul komfortu, bylo duzo tematow na forum
  4. to jak to wkoncu dokladnie jest z ta chlodnica kiedy powinna sie otwierac??
  5. u mnie cos sie zepsulo i nie otwieral sie przy wlaczeniu klimy i bardzo slabo dzialala klima, sciagnlem wezyk z podcisnienia i teraz dziala jak nalezy, na zime z powrotem go zaloze
  6. zaluzja powinna sie otwierac jak sie zalaczy klime i zacznie dzialac wiatrak, a jak masz ogrzewanie na ful to wskazowka ma prawo spasc, bo te silniki nie maja az takiej wydajnosci ciepla
  7. a moze modul kolo wentylatora poszedl?
  8. ale co masz na mysli piszac zrzuci?? czyli ulotni sie freon??
  9. Witam, mam kilka pytan dotyczace wentylatora klimatyzacji. Dzisiaj bylem napelnic klimatyzacje, oczywiscie koles to zrobil nastepnie kazal mi wlaczyc klimatyzacje zeby sprawdzic i zrobilo sie bardzo duze cisnienie w ukladzie klimatyzacji i kazal mi wylaczyc bo moze cos rozsadzic, przyczyna tego byl wentylator ktory sie na zalaczal, spradzilem go na krotko tez nie dziala, wymienilem sam wentylator na inny i na krotko dziala ale niestety nie dziala po wlaczeniu klimy. Po jakim czasie po wlaczeniu klimy powinien zalaczyc sie wentylator? PRawda jest to ze gdybym wlaczyl teraz klime to moglo by cos rozsadzic czyy ma jakies zabezpieczenia?
  10. tomusbmw
    klopot z abs i asc
    c\pewnie czujnik absu tez tak mialem, moj czujnik byl poprostu zgnity, nie wiem czemu
  11. tomusbmw
    e46 brak paliwa
    Witam, chcialbym sie tylko was zapytac czy jak skonczy mi sie paliw 2.0D136km, czy moge po wlaniu paliwa go odpalac? Bo raz slyszalem ze nie, bo w pompie wtryskowej jakis przekaznik walnie, trzeba odpalic przy uzywiu plaku/
  12. a nowa uszczelka moim zdaniem nic nie da bo ta woda idzie pod ta tapicerka a ona jest za uszczelka, najlepiej wlej za szybe od zewnatrz mleko to bedzies odrazu widzial gdzie leci
  13. Mialem dokladnie to samo na jesien ubieglego roku, przyczyna byla folia co jest przyklejonna za tapicerka, a raczej jej brak, przykleilem zwykla folie dokladnie zeby nigdzie nie przeciekalo i jest dobrze,
  14. tomusbmw
    ncs na widowsie 7
    mialem zainstalowane pelny pakiet inpy to bylo caly czas battery of i to drugie tez of i nie chcial sie poloaczyc , a jak zainstalowalem sama impe z innego zrodla to dziala, tylko nie wiem czemu nie chce sie z webasto polaczyc.
  15. tomusbmw
    ncs na widowsie 7
    szukam tego od dwoch dni
  16. tomusbmw
    ncs na widowsie 7
    Czytalem cos o tej wirtualnej maszynie, ale za bardzo nie wiem jak jej uzyc:)
  17. tomusbmw
    ncs na widowsie 7
    a ma ktos moze namiary na ta instrukcje?
  18. tomusbmw
    ncs na widowsie 7
    Ma ktos moze jakas instrukcje zeby ncs dzialal na windowsie 7 64 bit??
  19. tomusbmw
    Ringi Do jazdy dziennej
    Witam, mam pytanie czy sa do kupienia ringi do jazdy dziennej?? Jakie ringi polecacie do e46 przed liftem, Mam jeszcze jedno pytanie, ostatnio widzialem bmw e46 i miala w halogenach takie mocne czerwone swiatlo, to sa jakies specjalne zarowki czy halogeny??moze ktos ma takie cos
  20. tomusbmw
    inpa blad
    dzieki, a znajde gdxzies w necie wersje po polsku??
  21. tomusbmw
    inpa blad
    a ten program carsoft jest do bmw? zalezy mi tylko zeby podlaczyc e46?
  22. tomusbmw
    inpa blad
    Witam kupilem sobie zwykly kabel do bmw za 100zl, myslalem ze troche latwiej mi z tym pojdzie,, zainstalowalem inpe i bledy wyskakuja po niemiecku, czy ktos moze powiedziec co oznacza ten blad?? :6 Zuendkreis 2 >Beifahrer Gurtstrammer Error frequency: 1 Grenzwertueberschreitung Fehler momentan vorhanden?? czy jest moznliwos znalezienia w inteernecie jakiegos innego programu po polsku, albo jakiers spolszczenie bledow do inpy?? i jeszcze jedno czy jest mozliwosc sprawdzenia w inpie wszystkich bledow samochodu? czy trzeba w poszczegolne kategorie wchodzic?
  23. a zeby skasowac oil service to nie musisz jechac pod zaden komputer, mozesz to samemu zrobic,
  24. kolego wymontuj sobie wentylator i sprawdz czy dolny waz robi sie cieply, chodzi mi o ten za termostatem, i bedziesz juz wiedzial czy termostat glowny ma wine, gdybys mial termostat egr walniety to temperatura i tak osiagnie pion, ale za to troche dluzej,
  25. tomusbmw
    320D webasto
    ja mam wlasnie tak samo jak kolega wyzej, na poczatku prawdopodobnie nie dziala tylko pompka obiegowa, potem zaczelem cos tam grzebac i tez brak kontrolek, a w jaki sposob moglem uwalic ta plytke?? nie zrobilem zadnego zwarcia ani nic, wie moze ktos jak ja mozna naprawic??
