Maryn_08
    e60 530d 2004r
    Wolin (Zachodniopomorskie)
Osiągnięcia Maryn_08
  1. A nie masz tabliczki znamionowej na słupku. Jak otworzysz drzwi kierowcy to powinieneś mieć tam tabliczkę ile atmosfer do jakiego rozmiaru opon itd
  2. gk tds ja kupiłem kabel z firmy Viaken co prawda nie D-Can lecz zwykły ale jako z firmy byłem zadowolony wszystko szybko i tak jak miało być kabelek sprawny zresztą sam widziałeś :wink:
  3. Proszę o rozkodowanie nr VIN: WBANC71060B647623 Z góry dziękuje
  4. A mocno miałeś brudny ten filtr powietrza ? swój wyjmowałem przedmuchałem go powietrzem i jest czysty więc nie wymieniałem a błąd jak był tak jest :mad2:
  5. Witam odświeżę trochę temat otóż mam taki problem wyskoczył mi błąd increasend emissions Wiem że takie teorie to wróżenie z fusów a że nie posiadam jeszcze kabla do diagnostyki pojechałem na komputer do warsztatu i tam mi oznajmili że jest to wina przepustnicy błąd przepustnicy. Po czym wymontowałem cały kolektor ssący egr i przepustnice wyczyściłem do cna ponieważ tak już miałem to zrobić aby skontrolować blaszki tydzień jezdziłem i było ok lecz po tygodniu znowu błąd się ukazał. Wszystko co czytałem to że jeśli przepustnica jest uszkodzona to falują obroty i teraz sam nie wiem bo u mnie nie falują i nie chciał bym się pakować w niepotrzebne koszta z wymianą. Dodam jeszcze że jest to e 60 3.0d z dpf lecz dpf został sprawdzony przez komputer i jest jego stan ok, samochód nie jest słabszy nie kopci pojawia się tylko check engine i błąd na komp nieraz po czym sam znika. Mógł by mi ktoś pomóc bo już sam nie wiem co robić. Dodam jeszcze że ta rura co idzie od ic do przepustnicy ma taką blaszkę którą się tylko wsuwa moim zdaniem jest ona troszkę za krótka i z jednej strony ta rura chodzi tak bardziej swobodnie może to być tego wina że ona się odchyla i dostaje lewego powietrza ?
  6. Aha czyli ten kabel obsługuje KKL a do e60 2004r potrzebny mi jest kabelek z D-CAN z tego co rozumiem ? i nie ma szans żebym się połączył bez jakiegoś przerabiania. http://moto.allegro.pl/bmw-e38-e39-e46-e53-e60-e61-diagnostyka-auta-obd-i2796853817.html taki kabel nie da rady
  7. Witam z góry przepraszam jak źle umieściłem temat a mianowicie mam chciał bym podłączyć pod komputer e60 chodzi mi o kasowanie błedów włączenie świateł. Posiadam kabel jak w tym linku http://sklep.motohid.pl/pl/p/VAG-409-KKL-USB/100 i mam pytanie czy dam radę za jego pośrednictwem się połączyć jeśli nie to czy mógł by mi ktoś podesłać jakiś link jaki kabel by się nadawał z góry dziękuje
