Okocim
    e60 530dA, e36 325td
    Skierniewice
Osiągnięcia Okocim
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Pompka jest po prawej stronie pod kanapą, zdejmujesz siedzisko, odkręcasz dekielek następnie odpinasz kostkę elektryczną i odkręcasz pierścień mocujący. Samej pompki nie wyciągniesz bo jest w takim plastikowym koszyku, który jest połączony przewodami z drugą komorą zbiornika. Trzeba pokombinować żeby odpiąć ten koszyk i wtedy można go wyjąć.
  2. Różowa wtyczka jest od wkładu fotochrom.
  3. U mnie przy identycznych objawach tj. przy załączonej klimie - brak wspomagania i ładowania, winne było zerwane koło pasowe wału-tłumik drgań.
  4. update CCC najlepiej ICOM+ISTA
  5. z mp3 spróbuj tak: Włączenie MP3 do 09/2005. wymagany update do CAPPL.C08. Dodać w FA: +KMP3 Moduł: CAPPL MP3_CCC full
  6. spróbuj ustawić NCSem: VERRIEGELN_AUT_AB_X_KM/H nicht_aktiv oraz, w zależności z ilu kluczyków korzystasz i jak są przypisane: VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_1 aktiv VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_2 aktiv VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_3 nicht_aktiv VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_4 nicht_aktiv
  7. u mnie to samo co u kolegów, najprawdopodobniej do wymiany jest silniczek dmuchawy, niżej linki z tym samym problemem http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=73&t=96915 http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=15&t=173383
  8. w ncs do e90 używasz opcji e89
  9. witam założyłem u siebie lusterko z asystentem, przekodowałem całe auto, asystent działa zmienia sam światła lecz nie ma żadnej dodatkowej ikony na liczniku informującej, że jest załączony, a wiem że powinna takowa być, czy trzeba ręcznie jeszcze coś przekodować ncsem?
  10. w końcu mam czas i mogę napisać jak to jest u mnie światła postojowe i włączony zapłon na włączniku halogenów prąd jest na pierwszym od góry kablu (przycisk od przednich), po naciśnięciu guzika prąd jest też na 3 kablu (od tylnych), a więc na postojówkach nie da się włączyć samych tylnych przeciwmgielnych tylko razem z przednimi światła mijania i włączony zapłon na włączniku halogenów prąd jest na pierwszym i na trzecim kablu, a więc można włączać je oddzielnie przełącznik świateł połączony jest z włącznikiem halogenów, 9pin przełącznika świateł z 4pinem włącznika halogenów (wg schematu) sprostowanie do kontrolki w liczniku, niema wpływy na świecenie halogenów, sprawdziłem, musiał być u mnie jakiś zbieg okoliczności z inną usterką sprawdź może jeszcze raz wszystkie bezpieczniki i ewentualnie podmień przekaźnik na któryś inny, aby go sprawdzić jak chcesz to podaj mi na PW meila to prześle ci foty z moich poszukiwań problemu i schematy, co prawda do e36 z 1998r. ale pewnie jest to samo
  11. jutro sprawdzę dokładnie jeszcze raz jak to jest u mnie i dam Ci znać
  12. montowałem u siebie taki przycisk w e60, musisz połączyć go z modułem świateł, z CAS no i oczywiście z masą, najlepiej ori wtykami BMW wtedy wystarczy tylko wsunąć w odpowiednie miejsce we wtyczce pin 1 włącznika z pinem 43 modułu świateł pin 2 włącznika z masą pin 3 włącznika z pinem 39 CAS
  13. dla pewności proponowałbym sprawdzić Ci tą żaróweczkę, wyjąć licznik, sprawdzić i zamontować to 10min roboty, a będzie wiadomo ja też szukałem i szukałem dlaczego niema prądu na wtyczkach od halogenów i jak napisałem wcześniej, wymieniłem żaróweczkę i halogeny zaświeciły :)
  14. witam u mnie przyczyną nie świecenia halogenów była przepalona żaróweczka od kontrolki na zegarach, po jej wymianie halogeny wróciły :) trochę to dziwne ale tak miałem pozdrawiam
  15. opcja którą masz na czerwono, odpowiada za możliwość włączenia halogenów przy włączonych długich, co do gongu, tak jak napisał kolega Majkii
