adrianku
Treść opublikowana przez adrianku
  1. adrianku
    zaparowane klosze lamp
    u mnie to samo sie dzieje ale to wina tego że reflektor jest nieszczelny i jak jest wilgotne powietrze to paruje.
  2. ja też chętnie poczytam i poprzeglądam instrukcje po polsku do BMW e36 coupe 320i 93r. [email protected] :dance:
  3. po co malowac jak moze po tym szarym znajduje sie orginalny lakier wiec wystarczy ten szary zmazac i gotowe. Tylko moje pytanie brzmi czym i jak to zrobic?
  4. nie widac żadnych prześwitów
  5. Przegladając różne informacje na forach zauważyłem interesującą mnie rzecz a mianowice to, że pod szarymi progami kryje sie orginalny lakier... moje pytanie brzmi jak i czym zetrzec te szare progi zeby sie dostać do orginalnego lakieru i progi mieć w kolorze nadwozia?
  6. zależy jaki model, jaki silnik no i oczywiście przód czy tył......??
  7. no własnie u mnie tez to nie dziala bo nie mam spryskiwaczy na reflektory ale czy jest jakis sposob ustawienia tych wycieraczek dla osob co nie posiadaja spryskiwaczy?
  8. zdecydowanie nowa jak tak zrobilem i nie żałuję :D
  9. adrianku
    ciśnienie w oponach
    nie wiem czy to jest zbyt trudne pytanie czy poprostu zbyt oczywiste ale zadałem je ponieważ, wydawało mi sie, że na oponach zimowych powinno być mniejsze ciśnienie niż na letnich a tu patrząc na nalepkę na słupko wynika, że powinno być odwrotnie: -letnie- przód 1.9 tył 2.2 -zimowe- przód 2.1 tył 2.6
  10. adrianku
    ciśnienie w oponach
    jakie powinno być ciśnienie w oponach BMW e36 coupe 320i: -zimowych 195/65/15" -letnich 225/45/17"
  11. czyli w e36 nie ma możliwości ustawienia tego...? :cry:
  12. adrianku
    Klocki ATE z czujnikiem ?
    jest to banalnie proste. wystarczy włożyć wtyczkę do gniazda :)
  13. adrianku
    dziwny sygnal???
    piotriviola dobrze mówi to napewno dzwiek informujący o spadku temperatury ponizej 3 stopni celsjusza dodakowa w komputerze przy informacji jaka jest temperatura na zewnatrz oznaczenie stopnie celsjusza zacznie migac! Pozdrawiam :dance:
  14. adrianku
    wycieraczki
    wiem o tym i zdążyłem zauważyć że na postoju wycieraczki zaczynajął chodzić czasowo! Ale mi chodzi o to że ten czas między jednym a drugim przetarciem szyby wynosi 8 sek. i jest to za długo jak dla mnie i pytam czy można to zmienić np. na 5-6 sek....
  15. adrianku
    wycieraczki
    mam wrażenie że wycieraczki w mojej buni jak wlącze na czasowe to maja za duze odstępy miedzy jednym przetarciem szyby a kolejnym natomiast na ciągłym przecieraniu chodzą bardzo szybko czy jest jakaś możliwość skrucenia tego odstępu?
  16. W sobote na komputerze w mojej buni wyświetliło, że żarówka spalona więc podjechałem na stację benzynową statoil podniosłem maskę, zdjołem plastikową osłonę na żarówkę, ścisnołem zatrzask na żarówce następnie odpiołem kabelki od żarówki i ją wysunołem z lampy. Poszedłem zakupić żarówke H1 philips 30% ma jaśniej świecić od zwykłej cena 13,50 pln zwykła H1 kosztowała 6,90 pln następnie włożyłem ją do reflektora zapiołem zatrzask, włożyłem kabelki i założyłem plastikową osłonę i zamknołem maskę. Później swoje kroki skierowałem do auta i przekręciłem kluczyk w stacyjce a komunikat w komputerze zniknął! Czas całej operacji od zatrzymania się na stacji statoil do przekręcenie kluczyka po wymianie żarówki ok. 10 min :) Stary zrób to sam a satysfakcja gwarantowana !!!!!!!!!!! :D:D:D:D
  17. Witam! Jakie powinno być ciśnienie w oponach zimowych 195/65/15 w BMW e36 coupe 320i a jakie w oponach letnich 225/45/17 ?
  18. adrianku
    tarcze hamulcowe
    Witam! Czy ktoś może mi powiedzieć czy trudno jest wymienić tarcze hamulcowe w BMW e36 coupe z przodu? Jak to zrobić najprościej i ewentualnie jaki jest koszt wymiany takich tarcz? Pozdrawiam!
  19. adrianku
    klocki hamulcowe
    bo u mnie w e36 na klockach sa takie blaszki ktore wchodzą w sprezyne a tu widze ze nie ma takich blaszek przy klockach wiec wydaje mi sie ze inaczej ale moze sie myle...
  20. adrianku
    klocki hamulcowe
    tak ale to dotyczy e30 czy to znaczy ze w e36 jest tak samo bo wydaje mi sie ze chyba troszke inaczej?
  21. adrianku
    klocki hamulcowe
    Czy cieżko jest samemu zmienić klocki i można coś sobie spieprzyć jak sie nigdy samemu nie zmieniało? Jeżeli nie ma wiekszego problemu to proszę o pare wskazówek. Pozdrawiam
  22. adrianku
    klocki hamulcowe
    Mam pytanie jakie klocki i tarcze hamulcowe polecacie (w miare rozsądnej cenie) do BMW e36 coupe 320i ? Jakiś czas temu wymieniłem juz klocki i przejechalem na nich około 3 tyś. km ale to chyba jakiś badziew i wkurza mnie jak piszczą a pozatym w jednym z nich nie było blaszki przy klocku i się z jednej strony tłuka. Pozdrawiam.
  23. adrianku
    tłukące się klocki
    a moze jest mozliwość zakupu samej takiej blaszki i przymocowania jej do klocka ?
  24. adrianku
    tłukące się klocki
    Prosze o pomoc bo co raz bardziej drażni mnie to tłuczenie! Moze ktoś ma jakiś pomysł co z tym zrobić?
  25. adrianku
    tłukące się klocki
    mam i zdziwilem sie ze nie ma tej blaszki bo na starych mialem. czy jest jakaś możliwość zrobienia coś z tym czy poprostu pozostaje już tylko znowu wymienić klocki?
