dareckizg
    BMW 316i ,102KM Sedan Limuzyna,1995 rok.
Osiągnięcia dareckizg
Współtwórca
Współtwórca (5/14)
  1. Witam od jakiegoś czasu zapalały mi się kontrolki wszystkie razem, ABS , ASC, RĘCZNY po chwili gasły, obecnie palą się non-stop , do tego nie działa prędkościomierz , ekonomizer, oraz wariuje wskaźnik paliwa , mniemam że wysiał jakiś czujnik ? zrobiłem diagnostykę i wyszły mi takie oto błędy jak na zdjęciach, proszę o pomoc w interpretacji tych błędów, dziękuje. http://s2.ifotos.pl/img/IMG201710_qrwwrpa.jpg http://s6.ifotos.pl/img/IMG201710_qrwwrhp.jpg http://s10.ifotos.pl/img/IMG201710_qrwwrhx.jpg Mam jeszcze jedno pytanie czy ładowanie nie jest tutaj za słabe ? jak na foto , może to ładowanie powoduje brak prądu w czujnikach i nie działają ? http://pics.tinypic.pl/i/00941/fyare4ok2bqz.jpg
  2. Znowu było to samo, wymieniłem pompę paliwa i teraz śmiga.
  3. Nie wiem o co chodzi , ale auto się chyba samo naprawiło, na następny dzień po wymianie filtra zaczęło procować normalnie.
  4. Mam pytanie: Dwa dni temu odpalam auto wyjeżdżam garażu a tutaj niespodzianka obroty spadają i taki objaw pompowania obrotów z 800-500 i na odwrót przy dodawaniu gazu lekko dławi , miałem tak niedawno ale lekko, teraz jest to bardzo mocne dławienie i falowanie w przedziale tym jaki opisałem, posiadam instalacje LPG i na gazie tego nie ma po przełączeniu na gaz chodzi elegancko.Moje pytanie czy siadła pompa paliwa ? wymieniłem dzisiaj filtr paliwa , ale dalej to samo , powinienem pewnie zmierzyć ciśnienie paliwa , aby zdiagnozować pompę ? czy jest to pompa paliwa ? dzieje się to tylko i wyłącznie na benzynie. Dodam że jak przekręcam kluczyk to pompy praktycznie nie słychać, a powinna bzykać.
  5. I padaka wymieniłem wszystkie tuleje metalowo gumowe FEBI te mocujące DYFER trzy sztuki i dalej to samo, ma ktoś jakieś pomysły ?
  6. I [BAD] wymieniłem dyfer i dalej puka , jedyny plus to lepsze przełożenie dyfra lepiej się zbiera , ale puka dalej takie głuche puknięcia dudnienia najmocniej i najgłośniej je słychać jak szarpie gazem na niskich biegach , wtedy są słyszalne jak by coś tłukło, skończyły mi się pomysły :(
  7. Może ktoś obczaić ten filmik z mojego dyfra ? czy taki luz i tłuczenie na flanszy to normalne ? https://youtu.be/1Iv5YhSz_tA
  8. Nie mają na 100% sprawdzane kilka razy,lekki luz wyczuwalny na flanszach dyfra (na boki) , ale ewidentnie słychać podczas jazdy szum (buczenie basowe podczas przyspieszania) z spodu auta z tyłu , no nic innego tam nie może być , tłumik nowy końcowy jest.
  9. Tak to była Błacha usterka przy okazji , ale problem głuchych puknięć nie rozwiązałem,lecz już zdiagnozowałem,głuche pukania są przy ruszaniu z 1, 2 biegu, na 3 biegu słabiej słychać , pojeździłem w bagażniku i na tylnej kanapie i słychać basowy dźwięk z pod spodu w okolic dyfra , gdy wyrzucę z biegu i dam na luz nie ma tego buczenia basowego , buczenie basowe jest większe podczas dawania gazu na biegu jak jadę. Dyfer siedzi ? bo jestem prawie pewien że tak, bo na całym układzie napędowym żadnych luzów nie znalazłem.
  10. Były zapieczone rozpieraki, wymieniłem nowe szczęki, oczyściłem wszystko nasmarowałem i już wszystko działa jak należy
  11. Tuleje gumy wszystkie dyfra sprawdzone, krzyżak podpora wału są w bardzo dobrym stanie i nie ma żadnych luzów,sprawdzaliśmy na szarpakach ,oraz łomem każdą tuleje i gumę, jedyny co się okazało to w tylnym lewym kole coś wali, tzn: szybkie ruchy kołem przód tył jest takie walenie , nie na boki tak jak się sprawdza łożysko na boki , tylko ruchy toczenia koła jak się je złapie i rusza , co to może być ? jadać na nierównościach nie ma żądnego stukania, to dzieje się tylko podczas ruszania cofania gdy auto rusza się i podczas zmiany biegów i raptownym dodawaniu gazu lub ujmowaniu gazu? czy to walenie jest od tego ? i co tam mogło się stać ?
  12. Nikt nie wie co to za przewód gumowy ?
  13. Jóź znalazłem przez opcje SZUKAJ :) mam jeszcze jedno pytanie a nie chce zakładać nowego tematu , co to jest za wężyk od czego ? i jak on się fachowo nazywa ? bo na końcu mi sparciał wyskoczył i opaska spadł, teraz spiąłem na tetetke , ale muszę go wymienić?
  14. Witam mam problem BMW , jak wrzucę jedynkę i ruszam lekko albo wsteczny słyszę głuche stuki z tyłu , tak samo podczas jazdy i zmianie biegu podczas przyśpieszania ,tak samo z jedynki na dójkę przy wrzucaniu troki już tak nie słychać prawie wcale , szarpania żadnego nie ma podczas jazdy, tylko głuche stuki, co sprawdzić ? gdzie może leżeć przyczyna ? bo już sobie wkręciłem uszkodzone sprzęgło, uszkodzoną skrzynie. Pojazd BMW E46 , 1,9 - 1999 rok, Sedan.
  15. AAAA dzięki :)
