Treść opublikowana przez MichałTuring
Pompa paliwa - montaż
Sory, bede pamietał...;)
Dodam jeszcze że jest to pompa montowana wewnątrz zbiornika
Witam. Kupiłem pompe do mojej E30 316i Touing i chciałbym ją zamontować. Sprawa jest taka, że niebyło pompy wcześniej (sam korpus) i nie wiem jak ona jest montowana. Tzn. brakuje jednej czesci łączącej króciec na pompie z krućcem który wychodzi na zewnatrz (ten do którego podłączamy przewód paliwowy w strone silnika). Czy ta część to jekiś zaworek zwrotny? Zastanawiałem się czy by nie zatąpić go kawałkiem przewodu ale nie wiem czy tak moża zrobic. I czy taką cześć można kupic? Drugie pytanie: gdzie na pompie podłączamy prąd a gdzie mase. Śróbki służące do zamocowania elektryki na pompie są różnej wielkości więc która do czego?? Zgóry dzięki za odpowiedzi Pozdrawiam
Pompa paliwa - jaki rozmiar kupić?
Chyba obaj jesteśmy dziwakami bo ja też nigdy o takim przypadku nie słyszałem. Mój był pierwszy...Miałem farta bco chcąc sprawdzić ile pali gazu chciałem wyjezdzic gaz do końca, na Pb dojechac do CPN...
"mechanikiem" który będzie zakładał pompe jestem ja;) Na co powinienem zwrócić uwage przy odpalaniu auta na Pb?
A jeżeli nie to wtryski do wymiany? Drogi to interes?
Auto przyjechało do polski 1,5 roku temu. Do tej pory jezdziło na Pb - to oczywiste. Ale od tamtej pory nie wiem co działo się w tej materii. Podejrzewam że po założeniu LPG Pb poszło w odstawke i pompe szlag trafił. W sumie to byłem przekonany że wszystko jest ok, bo podłączono elektrozawór przy parowniku na krótko dzięki czemu odpalalem auto niby na benzynie, a potem przy 2500Rpm przełączał na gaz. Tak na prawde benzyna była odłączona i wszysko odbywało się na gazie... I dziwie się tylko że tak dobrze na gazie daje się uruchomić. W zbiorniku zosał tylko sam korpus z czujnikeim poziomu paliwa. A pompa już zamówiona - 43mm. Zobaczymy co z tego będzie.
Dzieki za link: http://www.realoem.com/bmw/select.do . Wszystko już wiem. Pozdrawiam
Kolega belgus zapomniał chyba o czymś takim jak LPG...
Witam. Chciałbym dowiedzieć się jak sprawdzic jaką pojemność ma zbiornik paliwa nie wyjmując go z auta. Sprawa jest taka że okazalo sie ze w aucie które kupiłem pare dni temu ( e30 316i Touring '92 ) wogóle nie ma pompy paliwa (LOL). Chciałem zamówić pompe ale są dwa rodzaje: zbiornik 55 litrów - pompa o średnicy 36mm, zbiornik 60-64 litry - pompa 43mm. I jakby to działało gdybym założył pompe 43mm do zbiornika 55 litrów, lub 36mm do 60-64 litrów... Wolałbym założyć taką jak należy ale w ostartecznosci będę strzeał. Pozdrawiam
Schemat centalnego
Dzieki wielkie. Bede działał... :D
Jestem nowy. Witam na forum!
Witam. Jako że niedawno nabyłem E-30 316 Turing pewnie będę często zaglądał tu w poszukiwaniu jakichkolwiek informacji na temat autka. Pozdrawiam wszystkich
Schemat centalnego
Witam. Czy ktoś z Was jest może w posiadaniu schematu elektrycznego centralnego zamka do E-30? Mój zamek padł a elektryk bez schematu nioechce wziąść się do roboty... Pozdrawiam
