Jakeb
    E60
    Uk
Osiągnięcia Jakeb
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Widzę ze pare osób jest zainteresowanych tematem , więc zamieszcze odpowiedz If you look at the back of the CCC unit you will see at the left FAN with its connector (3 pin connector from left to right pins 1,2,3) and at the right side there are also two connectors on top of the third one. You need to take 3 wires and connect the following: Pin 1 (from left to right, when looking from the back of the ccc unit) of the FAN connector to the pin 5 of the small 12 pin connector (left one out of the two). Pin 2 (from left to right, when looking from the back of the ccc unit) of the FAN connector to the pin 11 of the small 12 pin connector (left one out of the two). Pin 3 (from left to right, when looking from the back of the ccc unit) of the FAN connector to the pin 1 of the small 12 pin connector (left one out of the two).
  2. Witam , Czy mozna w e60 lci dołączyć kabel który wchodzi do wiatraka chlodzacego z tylu ccc , czy trzeba kupować cała wiazke kabli , która znajduje sie aż za schowkiem?
  3. Jakeb
    F10 Hi-Fi Proffesional
    Zastanawia mnie jaka jest różnica w e60 pomiędzy standardowym a premium zestawem audio , oby dwa grają bardzo słabo ale ciekawi mnie czy lepszy bas w premium to lepsze subwoofery pod siedzeniami czy zmacniacz ?
  4. Dobrze że kolega Capaz pomógł koledze , ale szkoda że nie opisaliscie co dalej bo tez bym to zrobił .. dodam że // DRL_TFL_SML_33 jest rownież jak u kolegi na aktiv // TAGFARHLICHT_ECE_1 , 2 i 3 jest rownież na aktiv VERHALTEN_DRL_TFL_33 - drl_tfl_off PWM_PIN_05_62_34 wert_05 Znalazłem jeszcze wpis DRL_TFL_BLK_V_GED nicht_aktiv DRL_TFL_KZL nicht_aktiv DRL_TFL_RL_BL nicht_aktiv
  5. Dobrze że kolega Capaz pomógł koledze , ale szkoda że nie opisaliscie co dalej bo tez bym to zrobił ..
  6. Spotkal sie ktoś z was z zestawem alpine do e60 , dużo na rynku jest zestawow do serii 1 i 3 , coś marnie z w 5
  7. 22mm czy 33mm
  8. jakiej srednicy klapki sa od e60 525d po lifcie ?
  9. jest ktos kto moglby wrzucic info jak wlaczyc drl w e60 ?
  10. Jeżeli chcesz dołożyć subf pod siedzenie to oczywiście ze będziesz potrzebował wzmacniacz Jeden subf może mieć około 300w jakieś 150 rms to za dużo jak na samo radio , subf pod siedzeniami maja 20 cm średnicy W drzwiach 10 i na tylnej pulce tez 10 wstyd :oops:
  11. Obecnie najlepsze białe światło w ringach Gp Thunder h8 czyli do aut po lifcie , dostępne w stanach ale koszt z wysylka około 100 zł http://www.gp-thunder.net/index.php/plasma-white-ion-coating-golden-color-3500k-gp-thunder-bulbs-gp-thunder-h1-h3-h4-h7-h8-h9-h10-h11-h13-880-889-893-899-9004-9005-9006-9007-9008/xenon-hid-plasma-ion-coating-color-8500k-gp-thunder-bulbs-h1-h3-h4-h7-h8-h9-h10-h11-h13-880-9004--56. Jest możliwość zamontowania i uzyskania takiego mocnego światła w ringach jak obecnie w nowych autach , ale trzeba rozklejac lampe , za niedługo będę i te testował to się podziele wrażeniami .
  12. Dziękuje Guzior2
  13. Proszę o rozkowanie nr. Vin cw83209 dziękuje
  14. Proszę o rozkodowanie nr vin cw83209
  15. Do poziomowania bixenonow jest niezbedne poprowadzenie nowej wiazki kabli i zamontowanie czujnikow na wahacze , moze sie ktoś wypowiedzieć na ten temat , jakie jest poprawne określenie tych czesci
