lukas7lbn
  1. Chcę się dowiedzieć co to koło napędza.
  2. Cześć, czy może mi ktoś udzielić informacji co to za koło pasowe widoczne po lewej stronie na filmie Pzdr.
  3. Cześć, Ostatnio stałem się szczęśliwym posiadaczem bmw e91 z roku 2007, jeszcze przed liftem. Póki co staram się ogarnąć sukcesywnie wszystko co w aucie nie gra. Jedną z ostatnich rzeczy jakie mi zostały jest trudna do zweryfikowania i zarazem dość irytująca. Mianowicie na niskich obrotach, przy ruszaniu do przodu, do tyłu bądź wrzucenie dwójki przy małej prędkości - generalnie przy przejściu przez niski zakres obrotów silnika wywołuje chwilowy rezonans jakiegoś elementu. Początkowo myślałem, że to jakaś osłona pod autem jest luźna. Jednak wszystko pod spodem jest prawidłowo dokręcone. Po głowie chodziła mi również klapa, jednak wydaje się, że jest ona pewnie zamocowana. Trudno jest stwierdzić skąd dokładnie pochodzi dźwięk. Mechanik po jeździe stwierdził, że ten silnik tak ma i że jest to vanos, który stara się nie doprowadzić silnika do zgaśnięcia, mieszanka jest wówczas nie do końca idealna i taki jest efekt. Jednak ta teoria nie do końca się sprawdza, gdyż rozmawiałem z innym posiadaczem owego silnika i takie objawy u niego nie występują. Czy miał ktoś z Was podobną przypadłość w aucie?
