debass
Treść opublikowana przez debass
  1. debass odpowiedział(a) na AdminOld temat w Polecane warsztaty
    Ja ze swojej strony chciałbym ostrzec przed "specjalistami" ze Zgierza, z ul. Kasprowicza 37. Problem dotyczył szarpania samochodu podczas jazdy, jak i falowania obrotów na biegu jałowym. Telefonicznie zapewnili mnie, że robią elektrykę i mechanikę, także nie będzie problemu z diagnozą. Auto diagnozowali dwa dni, stwierdzili lanie dwóch wtrysków, odradzali regenerację i polecili montaż wtrysków używanych 350 zł za sztukę. Koleś zadzwonił i powiedział, że jeden wtrysk został wymieniony, a po tej wymianie parametry drugiego wróciły do normy. Koszty naprawy - wtrysk 350 zł, diagnoza 100 zł, wymiana 150 zł. Po przejechaniu 300 km jest gorzej niż przed naprawą, reklamacji nie przyjmują, bo założony wtrysk był używany. Sami ten wtrysk używany załatwili i polecili, miał być sprawdzony. Żądają 350 zł za wtrysk, który się psuje po 300 km. Już sama cena jest chora, bo wtryski do takiego silnika M57 na Alledrogo kosztują 200 zł i sprzedawcy dają na nie gwarancję. Zdecydowanie nie polecam!
  2. Wyniki próby przelewowej, dwa wtryski dają większą dawke, ale mechanicy powiedzieli, ze wtryski jeszcze mieszczą się w normie. Co sądzicie? http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/203/b888.jpg
  3. Problem w E46 3.0D przed liftem. W ciagu ostatnich kilku miesiecy bylem u trzech roznych elektrykow. Pierwszy z nich nic nie poradzil z braku oprogramowania do BMW. U drugiego na komputerze nie bylo zadnych bledow, stwierdzil tez, ze parametry sa ok. Z trzecim przygoda trwala najdluzej - na pierwszej diagnozie stwierdzil, ze wtryski maja korekty w normie, przeplywka sprawna, zadnych bledow itp. Zalecil wyczyscic kolektor ssacy, egr, klapy, przeplywke, sprawdzic manometrem cisnienie oleju. Koszt robocizny 250 + uszczelki 120. Pojechalem do niego po tym zabiegu, niestety nie bylo poprawy. Kolejne zalecenie to przegazowac na autostradzie, tak zrobilem, trzy bramki w jedna strone jadac na obrotach 3000-3500 i to samo w strone powrotna. Znowu pojechalem do niego i powiedzialem, ze nic nie pomoglo. Kolejna diagnoza - niedogrzany silnik + sprawdzenie wtryskow. Stwierdzil, ze u niego na kompie pokazuje temperature 53C, a powinno byc 90. Nie wiem jak silnik mogl byc niedogrzany, skoro jadac do niego juz od polowy drogi wskazowka temperatury byla w pionie, a z nawiewow lecialo cieple powietrze. Ale dla pewnosci, przy okazji wymiany hamulcow, wymienilem rowniez termostat, tak jak doradzil. Wymiana termostatu nie pomogla, wtryskow jeszcze nie wyjmowalem do sprawdzenia, ze wzgledu na spory koszt, a jeszcze wiekszy koszt regeneracji. Tym bardziej, ze na pierwszej diagnozie stwierdzil, ze korekty sa w normie, a pozniej kaze wyjmowac i sprawdzac o.O Uzylem tez dwoch srodkow czyszczacych, pierwszy firmy LIQUI MOLY Diesel Spulung 500ml, po kilku tygodniach STP do czyszczenia ukladu paliwowego. Olej wymieniam nim przejade 15tys. km - Castrol 5w-40, odma co druga wymiana oleju, filtr paliwa ok rok temu, przejezdzam rocznie mniej niz 15tys, wiec mysle, ze jeszcze ok. Szarpanie objawia sie roznie, raz go praktycznie nie ma, innym razem nawet na luzie faluja obroty i buja buda. Co najdziwniejsze po rozgrzaniu auta i zgaszeniu go na pare min, po ponownym uruchomieniu jest znaczna poprawa, lepsza dynamika oraz mniejsze kopcenie. Jakies sugestie co jeszcze mozna zrobic/sprawdzic, przed oddaniem wtryskiwaczy do regeneracji? Najlepiej namiar do osoby dobrze ogarniajacej BMW z Polski centralnej (Łódź, Zgierz, Stryków, Głowno, Łowicz...)
  4. Witam! U mnie szarpanie najbardziej odczuwalne jest od niecalych 2tys. rpm do ponad 2tys. Czasem slyszalny jest przy tym dziwny dzwiek, jakby stukal jakis zawias lub cos sie zapchalo, ciezko dokladnie okreslic. Na luzie tez potrafi zabujac buda. Auto posiadam ok 1,5 roku, przez ten czas zostaly wymienione filtry (paliwa, powietrza, oleju, odma), swiece, pasek, oraz zregenerowana zostala turbina w firmie OP Turbo w Łodzi. Po zalozeniu turbiny przez mechanikow w maju, nie stwierdzili nic co dodatkowo wymagaloby naprawy. Na przegladzie rowniez wszystko ok. Auto szarpie od 2-3 miesiecy, co dziwne nieraz jest to uciazliwe, nieraz wrecz niezauwazalne. Kolejna dziwna rzecza jest to, ze po zgaszeniu auta na chwile np. na stacji benzynowej oraz ponownym odpaleniu auto szarpie mniej, przynajmniej przez kilka km. Co moze byc przyczyna?
