ridikad
Treść opublikowana przez ridikad
  1. u mnie też piszczy masz jakiś sposób na ten problem.
  2. Witam moze ktos sie orientuje jak w radiu business cd wlacza sie aby pokazywalo na wyswietlaczu radia nazwy utworow.Raz cos majstrowalem i to zaczelo mi dzialac ale nie mam pojecia jak to sie stalo,moze przycisk w radiu lub kaprys zmieniarki czy ktos mial z owym przypadkiem do czynienia?
  3. może jakiś mechanik z gdzieś koło Gdyni - też mam problem z jedną ze świec proszę o jakąś pomoc.
  4. no a ile te nasze cacka mogą przetrwać km?
  5. 320d-268000-2000r
  6. witam dzisiaj sprawdzałem na kompie i macie racje jedna grzałka jest uszkodzona!?CO ROBIć? czy naprawiac gdzie tanio kupic?
  7. u mnie też obroty skaczą jak wyłączę klimatronik to wszystko ok
  8. Z tym że akumulator padał to miałem ze 3-razy lipę,wymieniłem go na używany 2-miesięczny od mercedesa i na razie jest ok,tamten był jeszcze orginalny BMW.Zastanawiam się że ten podgrzewacz jest ciepły i czy to na pewno przyczyna pochodzi od niego.P0staram się podjechać na dobrego kompa może coś pokaże bo na tamtym kompie jak pisałem w pierwszym poście to coś ze wtryskiem sam nie wiem.Moc mam odpala idealnie a w ogóle po wymianie akumulatora to super,będę coś próbował na razie dzięki pozdro...
  9. Witam, masz rację po wyłączeniu klimy jest ok ale podgrzewacz jest raczej sprawny,dotykałem go i grzeje,węże są też ciepłe choć miękkie nie wiem co dalej może jakieś pomysły?
  10. dzięki jutro ramo sprawdzę
  11. czy to możliwe że podpowiadają mi że to może być czujnik temperatury?
  12. witam jestem świeżym posiadaczem e46- 320d o mocy 136 km z 2000r.268 000 przebieg Problem jest taki że na zimnym silniku obroty falują ale regularnie czyli przy 1000 skacze i trzyma-4sek potem normalnie i po 25 sek zjawisko się powtarza aż do rozgrzania do 70 stopni potem oki.Podłączyłem do kompa u kolesia o dziwo pokazało że jakiś błąd 2 wtrysku,troche dziwne bo auto moc ma nie kopci i sam nie wiem ponieważ nie znam się na takich sprawach,poproszę was o pomoc z góry dzięki pozdrowiam :mad2:
