bobek84
    E39 530D 2001
Osiągnięcia bobek84
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. No juz wiem co bylo nie tak. Prawy czujnik padl, lecz po wymianie napompowala na maxa obie strony , czy mozna to komputerem ustawic?
  2. Nie martw sie ten klej jest bardzo delikatny ma strukture jak pianka i kolor przezroczysty ,jesli nawet za duzo go nalozysz i przejdzie przez material nie powinien zmienic koloru(odbarwic materialu) tylko mowie najlepiej jak szpachelka bedziesz od srodka do zewnatrz przesuwal wtedy idealnie ci material dolegnie i bedzie jak ori pracuje przy tym to wiem . Tylko mam doswiadczenie przy kleju WURTH nie wiem jak inne kleje do tapicerek maja wlasciwosci ale ten jest super.
  3. No w piatek podlacze pod kompa, a jezeli to zawor to czy mozna dokupic czy trzeba cala pompe wymienic?
  4. bobek84
    BMW e39 530lub 525
    Jak chcesz kolego to mam na zbyciu 530D 2001r mieszkam w niemczech i kupilem nie dawno w dobrej cenie oczywiscie nie byla w pelni sprawna oczywiscie bede ja chcial oddac po wyeliminowaniu wszystkich dolegliwosci , mianowicie problemy z jakimi ja kupilem to nivo siedzi na jedna strone( w piatek bede podlaczal pod kompa aby wyeliminowac usterke) szyberdach juz naprawilem (polamane byly plastiki na prowadnicy 170€ w ASO kpl naprawczy)wycieraczka i tylny zamek nie pracowal poniewaz kable na laczeniu klapy z dachem byly przerwane(polutowalem zabezpieczylem, no i lakierowalem zderzaki przod i tyl byly po ocierane i maske bylo duzo odpryskow. auto mialo 2 wlascicieli przebieg 308000km jest ksiazka serwisowa do konca, skrzynia automat byla wymieniana przy 280000km na nowa w ASO niemcy mam f-vat , jestem blacharzem w niemczech i auto na 100% nie bylo bite . A teraz opisze ci auto E39 530D 2001r listopad czarne kombi opony letnie 16cali na alu ori BMW opony z tej wiosny UNIROYAL zimowe 17 cali na alu ALUTEC z listopada 2011 jak nowe. wyposazenie 6 airbag duza navi z tv drewno szyberdach 4el szyby centralny z domykaniem i otwieraniem szyb i szyberdachu z pilota bede chcial ja oddac za 4000€ mam zamiar ja puscic tu w niemczech ale jakbys chcial sobie zrobic wycieczke do DE to zapraszam w weekend najprawdopodobniej bedzie gotowa to moge fotki wyslac. pzdr.
  5. Ja robilem maszyna (papier 3000) potem pasta scierna 3M i polerka maszyna efekt super pozostaly jedynie glebsze odpryski lecz malo widoczne,tyl sama pasta robilem i jak nowe.
  6. Tak ale gdy bedziesz mial lekka przycierke lub ryse lakier mozesz spolerowac a folli juz nie.
  7. Jesli sie wachasz oddaj sprawe do jakiejs firmy zewnetrznej ktora zajmuje sie egzekwowaniem pieniedzy z ubezpieczen. Mialem przypadek w S klasie 500 dostalem w bok ubezpieczenie wyliczylo na 7500zl szkode drzwi zamiennik, amor zamiennik . Oddalem sprawe do firmy zewnetrznej i uargumentowali to w nastepujacy sposob ze klijent posiadal orginalne auto wiec czemu teraz proponujecie mu zamienniki,byl orginal i ma byc orginal. efekt otrzymalem 18500zl z czego cos ok 2500zl prowizji dla firmy to i tak 8500zl do przodu. Firmy ubezpieczajace aby czekaja zeby zanizyc wartosc naprawy i z tego zyja bo jeden na 10 klijentow sie upomni o swoje i wtedy mu wyplaca a 9 juz nie i z takich maja zysk. Kolejna sprawa to mialem kolizje vw t4 koles po pijaku skasowal mi auto tak ze bus do kasacji 92r wycenili na 6700zl chvba ze wrak oddam na zlom i wysle im zaswiadczenie ze zezlomowalem to otrzymam 7600zl ale powiedzieli ze nie wyplaca pieniedzy dopoki sie sprawa w sadzie nie wyjasni. A sprawa toczyla sie o to kto prowadzil auto ktore spowodowalo kolizje i trwala 1,5roku. Postraszylem ich ze oddam sprawe do firmy zajmujacej sie egzekwowaniem pieniedzy z ubezpieczen i pieniadze mialem w ciagu 2 tyg na koncie i nie musialem czekac do konca sprawy.
  8. Mozesz to przykleic na klej z firmy WURTH taki jest specjalny do poszyc tapicerskich, nakladasz cienka warstwe tylko na caly obszar klejony i na zasadzie oklejania szyb cienka szpachelka po materiale przeciagasz od srodka do zewnatrz,tylko pamietaj zeby nalozyc cienko ale na caly obszar inaczej efekt nie bedzie jak orginal.
  9. Dokladnie, pracuje w niemczech w zakladzie lakierniczym i miedzy innymi BMW,VW,AUDI,TOYOTA,OPEL,FORD,VOLVO lakieruja u nas samochody. To jest tak ze koles przychodzi do ASO BMW chce polakierowac auto; placi 3000€ do nas przychodzi auto szef kasuje 2000€ i klijent nieswiadomy mysli ze auto polakierowal w ASO.
  10. OK poducha sprawdzona jest dobra mianowicie nie pompuje pompa na lew strone po zamianie przewodow z lewej na prawa pompuje tylko lewa i teraz pytanie czy to moze byc czujnik? jaki jest efekt uszkodzonego czujnika? czy moze on dac sygnal do pompy i ta wogole nie pompuje na jedna strone?
  11. Witam. Jestem nowy i chciabym sie przywitac bo nie znalazem tematu na forum do przywitania.Przepraszam rowniez za brak polskich znakow gdyz pisze z niemieckiego kompa. Mianowicie mam problem z NIVO E39 530d 2001r usiadnieta na lewa strone tyl i przod. Z poczatku obstawialem ze z przodu walnieta sprezyna a z tylu poducha. Okazalo sie przod przechyla sie z winy opadnietego tylu. Ale teraz do tematu ,myslalem ze to lewa poducha poducha ale obejrzalem rozebralem i ? po odkreceniu wezyka pomaranczowego od poduchy zlecialo troche powietrza,dokrecilem spowrotem wlaczylem auto i nic, odkrecilem spowrotem i juz nic nie lecialo czyli uklad nie napompowal. Potem odkrecilem przewod niebieski od prawej poduchy i ucieklo duzo powietrza ,auto usiadlo na maxa tak jak wczesniej lewa strona. Po wlaczeniu silnika nic, okazalo sie ze pompa wogole nie pompuje(nie wlacza sie) lecz wczesniej przed spuszczeniem powietrza z wezykow wlaczala sie taka aluminiowa skrzynka pomiedzy poduchami w bagazniku z poczatku myslalem ze to kompresor lecz potem doszedlem ze kompresor znajduje sie w kole i nie daje znaku zycia, po spuscczeniu powietrza z wezykow ta aluminiowa puszka nie dawala juz o sobie znac. Moje pytanie czy jezeli kompresor padl czy powietrze w ukladzie moglo byc jeszcze jakis czas np 1miesiac? jak mam sprawdzic kompresor czy jest dobry czy moze jakis bezpiecznik uszkodony lub modul bo takie opinie czytalem na forum lecz odpowiedzi na moj problem nie znalazlem dodam jeszcze ze na wyswietlaczu jest blad NIVEAUREGULIERUNG INAKTIV . Czy moze trzeba cos zresetowac, odpowietrzyc lub cokolwiek cos innego, prosze o odp znawcow tematu. Dodam jeszcze ze po opadnieciu tylu z dwoch stron przod sie wyprostowal tzn. podniosl z lewej strony i jest rowno.
