kaczy113
Treść opublikowana przez kaczy113
  1. tak dziala> Kolega Capaz mi zainstalowal i wszystko teraz pracuje prawidlowo
  2. Capaz jeszcze raz wielkie dzieki za instalacje Disa. Fachowa robota :)
  3. caly czas tak mialem i to nic nie zmienialo teraz wpisalem inaczej ale ok poprawie to skoro tak musi byc
  4. Po dlugich mwtodach kombinowania po uruchamianiu api testu pojawia sie komunikat "NET-0015: HOST NOT FOUND"
  5. tak jest tak ustawione
  6. Udalo mi sie w koncu dotrzec do jakis opcji i zrobilem api-test i taki tego rezultat http://imageshack.us/photo/my-images/6/apitest.jpg/
  7. Capaz ale jak to sprawdzic bo ja juz nie mam sil na to. Wszystko robilem wedlug instrukcji. Inpa dziala bez zarzutu a z disem jest problem
  8. Witam. Mam windowsa 7 i VMware od trandolfa. Inpa dziala prawidlowo ale niestety nie moge poradzic sobie z disem. Wlacza sie ok ale nie chce wykryc glowicy a po nacisnieniu przycisku "administration" wyskakuje tylko taki bladhttp://imageshack.us/photo/my-images/832/28223513.jpg. Podobny problem pokazuje sie przy wcisnieciu kazdego innego przycisku w disie. Ma ktos jakis pomysl jak sobie z tym poradzic?
  9. kaczy113
    BMW e46 320d brak mocy
    u mnie ustawiali przy pomocy zegara ale czy dobrze ustawili to nie wiem
  10. kaczy113
    no to bede kombinowac rowniez z tym wtryskiem. moze to cos pomoze
  11. kaczy113
    mechanik cos mi o tym wspominal i cos mowil ze chcial go jakos oszukac i jakis opornik wstawic ale narazie mu auto odebralem bo 4 miesiace go naprawiali i nic. Chcialem jeszcze zresetowac pompe w disie tak jak radzil mi kolega Yoshimura ale niestety mam problem z disem
  12. kaczy113
    mozliwe ale mialem tez montowana uzywana pompe (podobno sprawna) i zero roznicy, auto tak samo jezdzilo jak na mojej starej pompie i juz po jej naprawie
  13. kaczy113
    kolego mamy identyczny problem, w koncu nie jestem sam :P ja juz pompe mialem ustawiana kilka razy i tloczek wymieniony bo byl zatarty i zero efektu. A na zimnym silniku tez masz takie problemy bo u mnie tylko i wylacznie rozgrzany silnik i jak zlapie to puszcza dopiero na 3 biegu okolo 3 tysiecy obrotow
  14. Witam. Mam disa od trandolfa na windows 7 i nie moge polaczyc sie z autem. te kontrolki ktore sa w prawym gornym rogu swiadczace o prawidlowym podlaczeniu glowicy u mnie nie pala sieobie a jedynie ta od komputerka. mialem problem z zapora systemowa. jak byla wlaczona to inpa chociaz dzialala a po jej wylaczeniu nawet z inpa nie moglem sie polaczyc. Teraz niby udalo mi sie to wyjasnic i wylaczyc zapore i inpa dziala ale z disem nadal nie moge sie polaczyc. ma ktos jakis pomysl co moglbym zrobic. czy to nadal problem z zapora moze byc?
  15. kaczy113
    ok wielkie dzieki. sprobuje disem jeszcze jesli bede umial a jesli to nie pomoze to wymienie ten zawor i zobaczymy co bedzie. jeszcze raz dzieki wielkie
  16. kaczy113
    ok postaram sie to jak najszybciej wymienic. Mam nadzieje ze to pomoze a zapomnielem dodac ze jak auto zlapie juz ten brak mocy to ekonomizer pokazuje maks 14 litrow i wszyscy twierdza ze to przeplywka a wedlug ciebie przeplywka jest jak najbardziej ok tak?
  17. kaczy113
    nie doczytalem do konca z ta przeplykwa sorki
  18. kaczy113
    sterownik pompy ostanio padl i zostal zamontowany nowy. a przeplywka koniecznie do wymiany tak?
  19. kaczy113
    Oto filmiki bledow i pomiarow mojego auta: -ten filmik jest nagrany na postoju, gdy auto nie ma w tym momencie braku mocy -ten jest nagrany podczas jazdy,gdy auto nie ma w tym momencie braku mocy -ten jest nagrany podczas jazdy, juz z odczuwalnym brakiem mocy -ten jest nagrany na postoju w momencie braku mocy+ bledy jakie pokazal komputer Widac ze przeplywomierz jest do wymiany. MIalem nadzieje ze mechanik zamontowal mi nowa przeplywke z koncowka 527 ale on przelozyl tylko ten srodek od przeplywki co prawda boscha ale o calkiem innych numerach i zalozyl ja do tej obudowy ktora byla zamontowana w aucie a okazalo sie ze zamontowana byla ta z koncowka 468. I teraz nie wiem czy wystarczy ten srodek przelozyc czy cala nalezy wymienic. Oprogramowanie mam D5 a przeplywka byla ta stara, dadam tez ze auto od poczatku jak kupilem tak dziwnie jezdzi. Prosze o jakas pomoc
  20. http://imageshack.us/photo/my-images/845/beztytuunwg.jpg/
  21. http://imageshack.us/photo/my-images/845/beztytuunwg.jpg/
  22. kaczy113
    tak byla blokowana. w tym tygodniu postaram sie jeszcze zrobic zdjecia bledow jakie sa na kompie i je tu wrzuce moze wtedy cos konkretniejszego bedzie wiadomo
  23. kaczy113
    nie nie byla sprawdzana. ta uzywana pompa byla od zaufanej osoby i podobno na 100% sprawna byla
  24. kaczy113
    no i to bylo wymienione i nadal nie ma roznicy a przed tem zalozylem uzywana pompe i tez roznicy nie bylo wiec stwierdzilem ze sprobuje zrobic swoja
