87kruk87
    E46 330xd TOURING M57D30
    WWA
Osiągnięcia 87kruk87
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Felgi po renowacji super… ale te śruby mógłbyś wymienić na nowe… Albo chociaż wyczyścić ;)
  2. Ładna ta Twoja Q, bardzo dobre podejście, tak trzymać ;) Będe śledził ten wątek - powodzenia, no i do zobaczenia na drodzę... PS. widzę moje rodzime strony (Wrocław Bielany) ;D
  3. Dzieki mattzak ;) Kolejny up ;) http://postimg.org/image/c50zwf54d/
  4. Pomimo małego zainteresowania będe wrzucać posty i foty dalej ;-) Pare dni temu doszły do mnie naklejki - dziś lub jutro wrzucę fotki.
  5. Bardzo fajny patent z tą renowacją platików. Muszę to koniecznie zrobić u siebie (delikatne przetarcie przy ręcznym).
  6. Przepływki kolego ;)
  7. A więc tak jak mówiłem pod koniec kwietnia moje 330d przeszło pierwszy większy "serwis" wykonany przezemnie ;) Zajeło mi to 2 dni, ale pogoda dopisała więc było bardzo fajnie... Głównym elementem miało być usunięcie klapek z kolektora… Zajeło mi to 4 godziny + 2 godziny na mycie kolektora i EGR. Potem wymieniłem od razu odmę (ori BMW, z filtrem plastikowym) bo był łatwy dostęp. Tak minął dzień pierwszy ;P Drugiego dnia wymieniłem olej + filtr, filtr paliwa, zmieniłem buty na letnie. No i na koniec nawoskowałem solidnie skóry … a co :P A zaczeło się tak... http://s2.postimg.org/71l80qh51/0010.jpg BMW otrzymało kompletny zestaw filtrów… Najwięcej odziwo problemów sprawiła mi wymiana f. paliwa (ze względu na prowizoryczny kanał i brak miejsca) http://s2.postimg.org/dpmf12q11/0011.jpg Zaślepki… Ale które wybrać ?????? Te mniejsze czy te większe ????? 33mm czy 22mm ???? Specjaliści ze sklepu powiedzieli że u mnie będą te większe bo mam auto po 2004… a jak się okazało u mnie są te mniejsze… Całe szczęście że zamówiłem oba zestawy... http://s2.postimg.org/5jzrp6ced/0012.jpg Mój zestaw kluczy który nigdy nie (no prawie nigdy) nie opuszcza bagażnika ;) i taki tam bonusik… :P http://s2.postimg.org/f8d7sb77p/0013.jpg Usunięte klapki. Były w zaskakująco dobrym stanie … ale nie ma co ryzykować ;) http://s2.postimg.org/4zpc088jp/0014.jpg Umyty, osuszony i ze świeżo zamontowanymi zaślepkami - kolektor ;) http://s2.postimg.org/myjzxg9j9/0015.jpg Prace trwały do późnych godzin wieczornych …. :P http://s2.postimg.org/4faaxjfb9/0016.jpg Nowy filtr powietrza. http://s2.postimg.org/dxa1xl0zp/0017.jpg Kolektor tuż po wymontowaniu (jeszcze z klapkami) http://s2.postimg.org/c6r0w3jgl/0018.jpg Olej oczywiście full syntetyk Castrol 5W40. Weszło równo 6.80L. Jest jeszcze jeden mały detal, ale to pochwalę się nim może w przyszły weekend …
  8. 1. puzonn 2. Kunio 3. Matias-e90 4. Poklados 5. 87kruk87
  9. Skoro są 16' to muszą być zmienione hamulce i tarcze, bo z tego co wiem to w 330 najmniejsze koło jakie wchodzi to 17 cali… Niech mnie ktoś poprawi jeśli się myle...
  10. Matipl6600 - dzięki za Twoją opinię, masz sporo racji (oryginalny akku który miałem to właśnie Bosch i dał radę przez ponad 8 lat). Jednak ile producentów tyle opinii ;-) Czas pokaże czy to był słuszny wybór. Pozdrawiam
  11. Up. Jest i nowy akku (stary po 3 tygodniach bez odpalania) zakręcił 3 razy i padzioch ;/ Ładowałem go ale po następnych 2 tyg to samo - więc pora na nowy, lepszy 100Ah (oryginalny 90Ah) i 900A prąd rozruchu a nie jak w starym 720A. Myślę że będe zadowolony z wyboru, BMW na pewno także ... ;) http://imageshack.com/a/img89/8139/njcv.png
  12. A co w planach (jaki model) ? :)
  13. Oryginalny aku w 330d (polift) ma pojemność 90Ah i bodajże 720A.
  14. Mam podobnie. U mnie też był ciągły pisk - co oznacza że jest popsuty czujnik/czujniki. Pomyślałem no dobra trzeba będzie wymienić…. No ale tak się jakoś stało że musiałem wyjąć aku aby go naładować i po ponownym podpieciu system PDC działa a raczej działał przez 1 dzień :( I znowu piszczy… Chyba będzie trzeba wymienić / albo chociaż spryskać kostki jakimś preparatem wypychającym wodę ;)
  15. Zgodnie z obietnicą udało mi się zrobić kilka trochę lepszych jakościowo zdjęć mojej smoczycy ;) Dzisiaj też kupiłem jej prezenty - zestaw filtrów MANN (powietrza, paliwa, oleju i kabinowy z węglem aktywnym) :) Mam nadzieje że się ucieszy :D Robione o 5 czy 6 rano... http://imageshack.com/a/img845/8803/7m2k.jpg http://imageshack.com/a/img208/655/uyjr.jpg http://imageshack.com/a/img713/5400/le4s.jpg http://imageshack.com/a/img837/2191/j9rq.jpg http://imageshack.com/a/img593/7484/4t7k.jpg Przebieg rośnie… Same piątki i szóstki… ;) http://imageshack.com/a/img31/4497/eo67.jpg Moje kombi ma też takiego kolegę co parkuje tuż obok… A wygląda tak: http://imageshack.com/a/img42/7741/ag9k.jpg
