Gensat
O Gensat
  • Urodziny 30.11.1958
    X3 E83 2.0D
    Warszawa
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia Gensat
Współtwórca
Współtwórca (5/14)
  1. Witam. Kupiłem na Aliexpress dedykowaną stację multimedialną do mojego X3 E83 2.0D 2005r. (model auta bez nawigacji). Czy ktoś może mi poradzić gdzie dać do montażu w Warszawie? Bardzo dziękuję
  2. Witam wszystkich. Kupiłem komplet foteli w wersji UK do mojego auta BMW X3 E83 2005r. 2.0D, i wiadomo mata zajętości jest w lewem fotelu. Potrzebuję więc zamienić siedzisko. Czy jest ktoś z Warszawy który umie zamienić siedzisko z matą (oczywiście odpłatnie) albo zna jakiś zakład który by się podjął tym??? Bardzo proszę o odpowiedzi na priv. Dziękuję
  3. Szanowny Panie mam ten sam problem i dodam, że fotel jest manualny. Czy mógłby Pan bardziej precyzyjnie wytłumaczyć jak przełożyć siedziska? Dzięki i pozdrawiam
  4. Witam Czy może ktoś wytłumaczy mi jak wymienić tylną żarówkę postojową? (Samochód to BMW X3 E83 - 2005 rok) Które części i jak z tył bagażnika trzeba wyjąć żeby się dostać do świateł? Dzięki Pozdrawiam
  5. Tak, brak ciśnienia … 1 bar na dużych obrotach i 0,1 bar na małych, tragedia. Czujnik dobry. Próba wymiany filtra i tu niespodzianka, a mianowicie końcówka korka filtru oleju (końcówka plastykowego supełka) oderwała się i padła do środka. Nowy korek już kupiony, dziś będzie zamontowany nowy filtr i zobaczymy czy chociaż ciśnienie się poprawi. Jeśli się poprawi to trzeba będzie tylko szukać i wyciągać !!! końcówkę plastykową . Jeśli nie trzeba będzie dalej sprawdzić. Czy ktoś się spotkał może z czymś takim?
  6. Witam. Dziś włączyłem silnik i nagle zaświeciła się na czerwono kontrolka oleju silnikowego. Jeździłem około 6 km i zauważyłem, że przy nadaniu gazu to się wyłącza na chwile po czym znowu zaświeci się. Olej jest, z resztą to pod koniec grudnia była wymiana i od tego czasu nie jeździłem nawet 1000 km. Pod samochodu nie ma żadnego zacieku oleju. Czy ktoś może się spotkał z czymś takim? Jak można poradzić? Dziękuję
  7. I oto wynik końcowy. Jak widać na zdjęciu w schowku mam gniazdo usb po lewej strony i wejscie AUX po prawej (słynny kabel z rezystorem i kondensatorami... własnej roboty). W końcu gniazdo podłączyłem za pomocą złodziejki bezpiecznika do Nr 9 który u mnie odpowiada za komputer pokładowy. Jeszcze raz bardzo dziękuję za rady.
  8. Witam. Czy może ktoś wie czy na allegro można kupić kabel AUX (ten z rezystorem i kondensatorami)? Owszem do BMW X3 E83 z 2005 roku, samochód bez Aux w tylnej popielniczki i bez zmieniarki CD Dziękuję
  9. Bardzo dziękuję. To teraz już wiem jak to robić. Pozostaję mi tylko znaleźć miejsce na masę, może ktoś ma pomysł? Pozdrawiam
  10. Gensat
    [E83] Aux in
    Witam. Czy może ktoś wie czy na allegro można kupić ten kabel AUX (z rezystorem i kondensatorami)? Owszem do BMW X3 E83 z 2005 roku, bez Aux w tylnej popielniczki i bez zmieniarki CD Dziękuję
  11. Bardzo dziękuję za odpowiedź. Posiadam miernik elektroniczny tylko proszę mi powiedzieć co dokładnie mam sprawdzić... czy zasilanie ma 12V lub 24V? I czy do skrzyni bezpieczników podłączy się tylko kabel + czy też masa? I na końcu, jaki bezpiecznik musi być, mam na myśli wartość? Dziękuję
  12. Witam serdecznie. Chciałbym montować w górnym schowku auta gniazdo USB do ładowania. W pierwszym momencie myślałem że to bardzo łatwo bo wystarczy tylko podłączyć się do dolnej zapalniczki i tyle. Niestety tak nie jest bo od zapalniczki napięcie jest cały czas a nie po podaniu zapłonu i niestety gniazdo kupiony ma podświetlenie. Czytam tu i tam, że można podłączyć się do skrzyni bezpieczników. Czy ktoś mógłby mi wytłumaczyć dokładnie jak to robić. Bardzo dziękuję P.S. A czy dałoby się podłączyć gniazdo to do podświetlenia popielniczki? Zauważyłem, że świeci tylko po łączeniu pokrętła świateł.
  13. Witam ponownie. Mam właśnie miernik i robiłem tak jak poradzono w pierwszym filmie. Więc wszystko wygląda tak jak na filmiku. Jeszcze raz bardzo dziękuję i pozdrawiam
  14. A jednak udało mi się go naładować. Dziś samochód startował bez problemu już kilka razy. Zobaczymy jak długo trzyma. Wszystkich dziękuję za porady. Pozdrawiam
  15. Bardzo dziękuję za odpowiedź. Obecnie mam akumulator Berga 100 Ah 720A. Pięć lat wytrzymał i nigdy nie zaglądałem do niego ... nawet nie wiedziałem o tym że trzeba wyrównać poziom wody. Tydzień temu dał znaki zużycia, w sensie że ledwo rozruszał silnik, ale nie myślałem że może przestać działać z dnia na dzień. Czy może ktoś poradzi jaki akumulator najlepiej kupić? Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam!
