GRABENS
    E46 320D 2000 sedan
    łódź/kutno
Osiągnięcia GRABENS
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Witam Proponuje wymienic Filtr paliwa i pomoglo moj wygladal fatalnie pomimo ze tankuje tylko na BP i SHELLU ...!! A wygadal tak https://picasaweb.google.com/101736464669121034479/OnlineEdits?authuser=0&authkey=Gv1sRgCPLwu7Cmscu5_gE&feat=directlink pozdro
  2. gazu nie mam!!! Rurki wszystkie spprawdzone guma od przeplywomierza rowniez chyba zostaje tylko silniczek krokowy!!:((( musze wyczyscic lub wymienic o rezultatach poinformuje!!! A to (gdzies wyczytalem) czujnik temperatury silnika moze to bedzie tansze do wyminay i moze od tego zaczac ??Tylko gdzie on sie znajduje??? POZDRAWIAM GRABENS
  3. Jak zimno to faluje i nie chce wogole utrzymac obrotow(czesto gasnie) a jak zlapie troszke temperatury jest oki!!reset komputera zrobilem wedlug przepisu "zrob to sam":) I nic nie pomoglo!!:((((PZDRAWIAMi dziekuje za podpowiedzi
  4. Mam problem na zimnym silniku wogole nie trzyma obrotow (powinno chyba byc tak ze jak odpalam zimny silnik to obroty powinny byc podwyzszone?) :mad2: A u mnie nic!! Dopiero jak zlapie temperatury obroty ustawiaja sie i jest ok!! Czy to moze byc winna automatycznego ssania a moze jakis inny problem POMOCY!! :modlitwa: Dziekuje i pozdraiwam GRABENS
  5. Sprawdz rowniez gume od przeplywomierza!!!
  6. Dzieki za odpowiedz mnie najbardziej wkurza ze drzwi schowka po bokach oddstaja od kokpitu :mad2: wyglada to okropnie !!POZDRAWIAM GRABENS
  7. oj sory do seri e36!!
  8. Witam pytanie macie pomysl na wyginajace sie drzwiczki schowka jak to naprawic??POZDRAWIAM GRABENS
  9. Witam mam prosbe czy moge porosic o kodzik do radia BP3850S6692173 Z gory dziekuje i pozdrawiam!!!
  10. dzieki za odpowiedzi i czekam na jeszcze pare podpowiedzi!!
  11. Mam Pytanie czy 265tys.km to duzo na silnik 1.6 compact 1995?ile ten silnik jeszcze pojezdzi??Dzieki za odpowiedzi i POZDRAWIA GRABENS!!!
  12. witam ponownie!! Niestety mialem uszkodzony sterownik centralnego zmaka sterownik uzywany 150 kluczyki zakodowane wszystko chodzi jak ta lala!!! Dziekuje za podpowiedzi!! POZDRAWIAM GRABENS!!!
  13. robilem wszystko wedlug instrukcji i nic sie nie dzialo ani na jedny kluczyku ani na drugim!!!!
  14. Witam ponownie!! Niestety nic nie pomogło bateria nowa a z kodowaniem tez mi nie poszlo prosze o pomoc!!!POZDRAWIAM GRABENS
