ShowCarShine
1 obserwujący
    nie powiem
Osiągnięcia ShowCarShine
Entuzjasta marki
Entuzjasta marki (6/14)
  1. To nie jest czysty chrom tylko z powłoką prawdopodobnie lakier więc tutaj pasta do chromu lub metalu nic nie da. Tak jak napisał: Nergal Pasta polerska do Lakieru typu Finishing lub polishing i do dzieła :D
  2. 1) bez odpowiedniej polerki nie uzyskasz ładnej głębii oraz dobrego efektu lustra na jak długo? to zależy od pielęgnacji, nawet jak zrobisz korektę na 100% i pojedziesz na mycie do myjni szczotkowej ald do ręcznej gdzie używają słabej jakości akcesorii to po jednym myciu ponownie pojawią się pierwsze swirl-e. Jezlei o auto zadbasz sam myjąc ręcznie odpowiednimi akcesoriami i odpowiednią metodą to efekt utrzyma się bardzo długo a głębsze defekty mogą nigdy nie powróćić, jedynie nie da się uniknąc powstania po jaimś czasie delikatnych Swirli ale te 1-2 razy w roku można usunąć najdelikatniejsza pastą. 2)po samej paście finishowej lakier odzyska kolor i głębie i usuniesz hologramy widoczne w słońcu jako smugi, ale niestety zostaną swirle i głębsze defekty 3)tę polerka odpuść, jeżeli chcesz maszynę to szukaj albo maszyny rotacyjnej z regulacją obrotów zaczynających się od 800 lub 1000 obr/min lub maszyny mimośrodowej tzw. Dual/Action ręcznie też można tylko będzie bardziej męczące i czasochłonne ale jak masz dużo samozaparcia to ręcznie też można ładnie odświeżyć lakier 4) zaczynasz od np 900 i nie większa niż 1800obr/min 5)wosk nakładasz ręcznie aplikatorem gąbkowym a polerujesz dobrą mięsistą mikrofibrą 6)czytaj wyżej 7)szamponu o neutralnym pH 8)Lampy możesz wypolerować tymi samym pastami co lakier , ewentualnie jak są mocno zniszczone to będzie potrzebny papier wodny 9)Tak 10)Zrobić zaprawki, lakier niech dobiorą w jakimś sklepie lakierniczym 11)Wszystko możesz zrobić sam jak masz czas i chęci albo wszystko zlecić fachowcom tylko jak piszesz że fundusz mały to z tym drugim może być problem.
