basiansz
Treść opublikowana przez basiansz
  1. Witam. Od niedawna jestem posiadaczem modelu Gt3 z 2014 roku. Dodam że samochód jest z USA. Problem jest z zestawem głośnomówiącym. Przy połączeniu przez zestaw rozmówca słyszy pogłos a konkretnie podwójnie. Łącze się przez iPhone 11 ale próbowałem też przez Redmi i sytuacja identyczna. Będę wdzięczny za informację jak rozwiązać problem. Pozdrawiam.
  2. Niestety nie wiem. Mój mechanik podniósł i sprawdzał. Wysłane z mojego Iron-bone DG750 przy użyciu Tapatalka
  3. Niestety wszelkie rady zostały zastosowane i dalej ten sam błąd. Nie rozumiem tylko czemu battery: on i ignition: on, a mimo wszystko są błędy o których pisałem. Dodam że zainstalowałem sterowniki które dostałem od Viakena. Próbowałem również innych. Może ktoś w Białymstoku jest w stanie mi pomóc? Wysłane z mojego Iron-bone DG750 przy użyciu Tapatalka
  4. To przepłaciłeś można jeszcze taniej kupić :lol: A tak na poważnie IFH 0003 to transmisja danych Interfejs Host zakłócona pewnie źle skonfigurowany interfejs ale trudno powiedzieć gdzie tkwi błąd, w NCS masz taki bład tak jak byś uruchomił NCS bez podłączenia do samochodu zobacz instalacje interfejsu i dane jak ie tam są ściąg obdsetup http://chomikuj.pl/M-car/Dokumenty/OBDSetup,5012575311.exe(executable) i zobacz czy wszystko ok pokazane w interfejsie wejdź do EDIABAS/BIN/obd i zobacz czy masz [OBD] Port=Com9 Hardware=OBD RETRY=ON ;Tracelevel=0xFFFFFFFF oczywiście COM9 to ja mam, ale ty musisz mieć taki sam jak w menadżerze urządzeń dla Porty COM i LPT > USB serial port (COM x) jak masz OBD to spróbuj odwrotnie na HARDWARE=USB to czasami pomaga zobacz film z instalacji interfejsu na win 10 ale w starszych windows jest tak samo Hardware miałem dotychczas ustawione na =USB, jutro spróbuję na ustawieniu tak jak napisałeś. Mam nadzieję że pomoże. Póki co dzięki. Czy jest taka możliwość że kabel od Viakena może wymagać specjalnych sterowników? Spotkałem się z takim komentarzem.
  5. Dodam że kupiłem ten kabelek http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=4963380542 Wysłane z mojego Iron-bone DG750 przy użyciu Tapatalka
  6. Dokładnie takie same. Jeszcze raz zainstalowałem zgodnie z filmem i sytuacja się powtórzyła. Dokładnie te same błędy. Wysłane z mojego Iron-bone DG750 przy użyciu Tapatalka
  7. Jest na 8. Wysłane z mojego Iron-bone DG750 przy użyciu Tapatalka
  8. Witam. Zainstalowałem wszystko jak w pierwszym poście krok po kroku dwa razy. Po podłączeniu do samochodu i włączeniu inpy wyskakują mi poniższe błędy. Battery: on i Ignition: on. https://drive.google.com/file/d/0B79228lE11u6UHF2TExTbjRyTE0/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B79228lE11u6cXdmYXlYZTRjdjA/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B79228lE11u6aE1ZTk9DNXNUME0/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B79228lE11u6R2xrSGxTX2xTWDg/view?usp=sharing Natomiast w NCS taki błąd: https://drive.google.com/file/d/0B79228lE11u6amFBVVB5OW1qME0/view?usp=sharing Może ktoś pomoże bo spędziłem już dwa dni na kombinowaniu. Kabelek kupiłem od Viakena. Z góry dzięki.
  9. Hej. U mnie identyczne były objawy przy 2000 obr. i okazało się, że jakaś osłona przy katalizatorze. Chłopaki przyspawali i po kłopocie. Pierwsza diagnoza jaką postawili to wymiana katalizatora ale całe szczęście nie.
  10. Czujnik firmy Era, zamontowalem i jeżdżę już długo bez problemu. Polecam. Siemens vdo nie mogłem dostać. Wysłane z mojego ST26i przy użyciu Tapatalka
  11. basiansz
    Wyłączenie radia
    U mnie był ten sam problem bo pokrętło było przez cały czas wcisniete. Spróbuj je lekko wyciągnąć i znowu wcisnąć. Wysłane z mojego ST26i przy użyciu Tapatalka
  12. No właśnie 3 posty jednego gościa które nic nie wniosły Wysłane z mojego ST26i przy użyciu Tapatalka
  13. basiansz
    M54B22 utrata mocy
    Witam. Odnośnie mojego problemu. Po diagnozie komputerowej okazało się że uszkodzony jest czujnik położenia wałka rozrządu. Po wymianie wszystko wróciło do normy a może nawet jest dużo lepiej niż wcześniej. Zamontowałem czujnik firmy ERA bo taki mi polecił mechanik (nie mogliśmy nigdzie dostać Siemensa VDO). Pojeżdżę i zobaczę jak się będzie sprawować bo powiem szczerze że wcześniej nie słyszałem o tej firmie. Przy okazji polecam zakład w Białymstoku - bmw serwis białystok na ul. Komunalnej. Chłopak wie co robi.
  14. basiansz
    M54B22 utrata mocy
    no właśnie na mam LPG tylko benzyna. zdarza się to zarówno na zimnym i ciepłym silniku.
  15. basiansz
    M54B22 utrata mocy
    Witam. Mój problem polega na tym, że z niewiadomych przyczyn samochód traci moc. Zdarza się to co jakiś czas. Np. odpalam rano samochód, przejeżdżam 15 km i gaszę. Po ponownym ruszeniu czuję dużą stratę mocy i jak dojeżdżam np. do skrzyżowania samochód gaśnie. Często zdarza się jak zgaśnie mi przypadkowo to sytuacja jest taka sama-automatycznie traci moc po ponownym odpaleniu. Po przejechaniu ok 5 km wszytko wraca do normy. I tak na przemian. Trudno jest mi to pokazać dla mechanika bo najczęściej jak już do niego zajadę to jest ok. Co może być przyczyną? Mój silnik to: M54B22 - nie mam LPG. Proszę o pomoc.
  16. Witam. Nawiązując do poprzednich wiadomości. Może ktoś wie gdzie w okolicach Białegostoku wstawię instalację gazową Stag do mojej Buni i nie będę tego żałował. Będę wdzięczny za odpowiedź. Pozdrawiam
  17. Dzięki za wszystkie odpowiedzi. Wysyłane z mojego ST26i za pomocą Tapatalk 2
  18. Jaka jest mniej więcej cena takiego zestawu?
  19. A jaka butla (pojemność ) wejdzie mi do bagażnika w miejsce koła, dodam że moja wersja to kombi. Poza tym dzięki za odpowiedzi.
  20. witam. posiadam bmw e46 silnikiem 2.2 170 km (m54b22). zastanawiam się nad założenie instalacji gazowej. szukałem już dość dużo na ten temat wypowiedzi ale konkretnej nie znalazłem. jaka instalacja będzie pasowała najlepiej? czy ten silnik dobrze ją przyjmie? będę wdzięczny za wszelką pomoc. dzięki z góry.
  21. Dokładnie jak wyżej.
  22. Dzieki za pomoc sprawdze to o czym piszecie i dam znać. Pozdrawiam
  23. witam. mam problem, ponieważ od pewnego czasu nie działają spryskiwacze reflektorów. zimą przy mrozie ok -10 używałem spryskiwacza szyb i co jakiś czas załączał się spryskiwacz świateł. od niedawna zauważyłem że już nie działa. tzn. słyszę silniczek, ponieważ co kilka pryśnięć na szybę włącza się silniczek od spryskiwacza świateł ale nie wysuwają się spryskiwacze. proszę o pomoc w czym może być problem. mój model to e46 touring 2001 rok po lifcie. z góry dzięki za pomoc.
