merter
Treść opublikowana przez merter
  1. tzn. ze była sprowadzona z Grecji ? Sprzedający twierdzi, ze to salon Polska
  2. Cześć, zwracam się z prośbą o ocenę auta. Zastanawia mnie ten wykrzyknik przy przebiegu, co może sugerować link https://www.otomoto.pl/oferta/bmw-x1-sprzedam-bmw-x1-e84-ID6CTgyk.html#86f66a4e04
  3. merter
    E46 330i Naklejka informacyjna
    Na bmwstore jest taka tabliczka nr. 64506952937 EDIT ale z tego co widzę pasuję tylko do e87
  4. Dzięki za odp. W takim razie pompa paliwowa jest ok skoro całe paliwo jest z prawej strony. Jaka część z lewej komory mogłaby odpowiadać za bulgotanie ? Dodam jeszcze, że dopiero zaczyna bulgotać kiedy na teście 6.0 z lewej komory jest wartość 0.
  5. Witam, Dzisiaj usłyszałem niepokojące bulgotanie z okolic tylnej kanapy, tj. ze zbiornika paliwa. Objawy są tylko na zapalonym silniku i jest to ciągle bulgotanie jakby się paliwo przelewało. Zrobiłem test nr 6.0 i na postoju przy wł. silniku całe paliwo jest przepompowane do prawej komory przy połowie zbiornika paliwa, tak ma być ? Pozwoliłem sobie zapożyczyć film, dźwięk jest tego typu: od 0:07 - 0:08s i jest ciągły. Od czego zacząć poszukiwania ?
  6. Dzięki za pomoc! dobrze wiedzieć, że jest taka możliwość bo w aso słono sobie życzą
  7. Zauważyłem, że poci mi się przewód od klimatyzacji - jeśli się myle proszę o poprawę. http://images67.fotosik.pl/522/4c0a2d55d4b21829m.jpg Według realoem można kupić w serwisie pierścień uszczelniający i teraz kwestia czy on znajduje się w miejscu nr. 1 zaznaczonym na zdjęciu czy nr 2 :D ? Czy miejsce nr 1 jest rozkręcane ?
  8. a ma ktoś jakieś doświadczenia z chłodnicami Valeo ? znalazłem w dobrej cenie na allegro.
  9. Witam, Rozszczelniła mi się chłodnica w górnej części przy łączeniu plastiku z aluminium, przy korku chłodnicy. Zauważyłem, że było to wcześniej klejone. Czy zostaje mi tylko wymiana chłodnicy na nową, czy można to ponownie skleić ? płyn ucieka 0.5l na 1000km.
  10. Autko wisiało na otomoto tak 2-3 miesiące temu, bo jak szukałem swojej to też mi wpadła w oczy. Nawet powiedziałbym, że są takie same zdjęcia, albo już zmienia właściciela kolejny raz :)
  11. Wiadomo, że idealny nie będzie. Jutro jadę oglądać, zdam relacje :wink: podziękował
  12. Podobno stara kierownica ( czteroramienna ) nie podobała się i ma ją do wglądu razem z poduchą. Przyciski od radia działają, natomiast od tempomatu nie, bo nie ma. Mógłby ktoś wypowiedzieć się jeszcze odnośnie tej klimatyzacji ? Też doposażył sobie ?
  13. Jestem zainteresowany tym autkiem: http://otomoto.pl/bmw-318-e46-sedan1-8i-klimatronic-C33306989.html Mam wrażenie, że są nierówne szczeliny między błotnikiem a maską ? Właściciel twierdzi, że malowane są tylko lewe drzwi oraz na bagażniku przy rejestracji jest trochę rdzy. Co myślicie :) ? Będzie to moje pierwsze bmw
