tigre84
Treść opublikowana przez tigre84
  1. tigre84 odpowiedział(a) na tigre84 temat w E65, E66, E67, E68
    nowy to 77 65 6949912 ten numer zastąpił wszystkie inne,tamte wychodziły chyba do 2005r
  2. tigre84 odpowiedział(a) na tigre84 temat w E65, E66, E67, E68
    no właśnie te numery pasują po nr VIN,sprawdzałem w serwisie,sprawdziłem tez cene nowego ok 1500zł a używki od 10 zł do 300zł wiec narazie chce poszukać czegoś z odzysku bo różnica spora :D
  3. tigre84 opublikował(a) temat w E65, E66, E67, E68
    Witam wszystkich,mam mały problem ze znalezieniem sterownika airbag do e65,szukałem już wszędzie,pół europy obdzwoniłem i.....niema.nie mam tez starego bo poszedni właściciel wymienił za zły i tak zostawił.za pomoc będę bardzo wdzięczny tzn stawiam flaszkę temu kto znajdzie jakis używany z tymi numerami :D jeden jest wystawiony na alegro ale to nie ten,tzn w opisie jest numer ale jak dzwoniłem to gość sprawdził i na sterowniuku jest inny i w opisie numeru do tej pory nie zmienił. 77 65 6949912 77 65 0412298 77 65 0153404 77 65 6929562 77 65 6920485 za pomoc z góry bardzo dziękuje.
  4. sprawdzilem,to nie MAPsensor wezyk jest na miejscu ,co jeszcze moglem narobic?
  5. a gdzie jest ten wezyk?tzn z czego do czego idzie?
  6. witam,wczoraj wymienialem przekladnie kierownicza bo byly luzy,wymiana sie udala ale po odpaleniu silnik glosno pracuje slychac to szczegolnie w srodku od strony kierowcy gdzies pod kierownica jak by nagle wygluszenie zniknelo w poruwnaniu z wczesniejsza jazda jest ze 3 razy glosniej,jak go dzis odpalilem na zimnym silniku nie reagowal przez okolo minute na pedal gazu.Ma mniejsza moc ,dopiero po 2500 obr. zaczyna jechac w miare normalnie,ma moze ktos jakies pomysly?dodam ze nic oprucz przekladni nie ruszalem,uzupelnilem atf i odpowietrzylem uklad.
  7. tigre84 odpowiedział(a) na tigre84 temat w E34
    a ze spytam jak felgi weszly normalnie ciasno to pierscienie musza byc?
  8. tigre84 odpowiedział(a) na tigre84 temat w E34
    moze faktycznie za duzy offset,sprawdzilem teraz w wiadomosciach od tego kolesia i jest z e 46 wiec problem chyba rozwiazany,a jak przeloze na moje stare felgi stalowe to problem powinien zniknac czy tez moga raczej nie pasowac?
  9. tigre84 opublikował(a) temat w E34
    witam,kupilem opony zimowe z felgami od e39 na wszystkich sa opony 205/65/15 felgi wchodza normalnie do mojej e34 ale opony z przodu sa za szerokie i obcieraja o amortyzatory,normalnie zglupialem,o co chodzi wie ktos ?przeciez to nie jakas mega szerokosc czy problem tkwi w felgach?-felgi stalowe.
  10. ok z rana sprawdze,gdzies wyczytalem ze tez moze byc zwarcie na celach w aku wiec go najpierw podmienie i napisze czy sie udalo, a po wylaczeniu wszystkiego i zamkniciu auta jaki moze byc maxymalny pobor pradu?czy nie moze byc zadnego?
  11. Witam wszystkich, jestem nowy na tym forum i mam następujący problem.Wczoraj padl mi akumulator i skonczyl swój żywot,kolega przywiózł mi inny rozladowany wiec pod prostownik na cala noc,dziś rano go wkladam a tu niespodzianka,nie da sie odpalic,kontrolki slabo swieca i po przekręceniu kluczyka żadnej reakcji, jesli poczekam z 15 sek zapalają sie normalnie ale wtedy wszystko mruga i cyka komputer ,abs.Wziełem Bunie na chol i od razu odpaliła ale sama z siebie niechce dalej palic,co może byc przyczyną?Z góry dziekuje za pomoc,nagralem filmik tu jest link do niego może wiecej powie niż ja
  12. Witam wszystkich i pozdrawiam
