Treść opublikowana przez krzysiekd1
E60 wymiana nawigacji na NBT
A jak jest z połączeniem z telefonem, działają funkcje głosowe ,dyktowanie SMS?
hej i jak kolego po dłuższym czasie dziala to nbt w e60? Ja takze przymierzam sie do wymiany. Mógłbyś nagrać jakiś film z działania nowej jednostki...????
Witam, kolego Mlodzik18 zakonczyles już montaż Nbt? Mógłbyś napisać co jest potrzebne i jakie koszty części...???
[E60] Navi CCC i kontroler CIC - walka z konfiguracją
Witam. Postanowiłem także wymienić kontroler na tan z przyciskami od cic i udało się. Żeby to zrobić trzeba zaktualizować jednostkę ccc do najnowszej wersji, następnie podmienić numer MOSTGW do ZUSB 9185636 i w CAPPL przekodować ZBE z high na low. Kupiłem na Allegro z tymi dwoma ramkami i kawałkami kabli we wtyczce. Jeśli ktoś zdecyduje się na taka wymianę to lepiej kupić od razu z tymi ramkami, inaczej będzie trudno zamocować go w konsoli, wtyczki nie trzeba , pasuje ta od przycisku MENU. Wyciągnąłem konsolę środkową, wyciąłem w niej otwór i przykręciłem kontroler z ramkami (otwory pod śruby idealnie pasowały, gdyż kupiłem wszystko od e60 z 2009r.). Najgorzej było z wycinaniem otworu w tej ramce niby drewnianej. Pod spodem jest znal, wiec bez porządnej trzpieniowki nie radzę podchodzić,u mnie przy wycinaniu popękał trochę ten plastik z góry i musiałem okleić okleiną żeby to zamaskować.
E60 i nawigacja NBT
To chyba jakiś żart jest, cena jak z kosmosu, tak jak pisałem Nbt z emulatorem kosztuje ok 5000 zł, jak ktoś ma dojścia to i taniej, kable potrzebne do instalacji ok 200, 300 zł . Na bulgarskim forum facet pisał ,że instalacja jest trochę bardziej skomplikowana niż zwykły cic, ale do ogarniecia. Jeśli tylko ktoś przerabial f30 , lub f10 na Nbt, a do tego jeszcze cic w E60 to na pewno sobie poradzi. Tylko pytanie czy ktoś się tego podejmie, ale nie za 1000 euro, bo za tyle to do Bułgarii mogę podjechać , koleś mi to zrobi, wrócę i na dobra flaszke zostanie. Panowie nikt nie podjął by się tego w ramach proby , oczywiście odpłatnie, podejrzewam że po udanym modzie, byłoby wielu chętnych klientów.
E60 i nawigacja NBT
Witam. Moglibyście bliżej określić koszty takiej instalacji Nbt w e60...bo nbt z f30 mozna kupic za polowe wartości cic + emulator i wychodzi ok 5000 zl czyli praktycznie wartosc cic od e60. Tylko czy jest ktoś, kto by sie podjął poskładania i uruchomienia tego wszystkiego???
Telefony kompatybilne z bluetooth w E60
wiekszosc samsungow i huawei dzialaja , niestety mialem problem z sony
kolego rikogandi rozwiazales juz problem z tym kontrolerem w e60 bo i ja juz jakis czas nie moge sobie z tym poradzic????
Bmw e60 jak skalibrowac Active front stering Inpa
Witam, mam problem ze skalibrowaniem aktywnego układu sterowania w e60 . Czy ktoś mógłby mi napisać jak zrobić to krok po kroku za pomocą Inpy. Z góry dzięki
E60 Nie działają mi czujniki PDC
Nie trzeba rocznika, Ty masz chyba po lifcie wiec u ciebie sa te male takie - http://allegro.pl/czujnik-parkowania-pdc-bmw-e61-e60-lift-9139866-i5091137143.html chyba ze masz zderzaki M-pakiet to wtedy takie - http://allegro.pl/bmw-e39-e60-czujnik-cofania-parkowania-pdc-lift-i5064913802.html najlepiej wyjmij i bedziesz widział.
nie trzeba po numerach , wystarczy kupic na wzor twojego
Zapewne padają , wymień na uyżwki i będzie spokój
Witam kolego , sprawdz czy czujniki cykaja i pulsuja 1. Jesli któryś nie to go wymień (nie polecam zamienników ,jak juz to uzywke) 2. Jesli zaden nie działa to: - sprawdz połaczenia wtyczek w zderzakach ,oraz czy jakies kabelki nie sa przetarte. - sprawdz modul pdc(znajduje sie w bagażniku pod kolem) czasami dostaje sie tam woda i uszkadza elektronike, czasem udaje sie go naprawic ,ogarniety elektronik poradzi sobie z tym bez problemow
mruga dioda przy włączniku świateł
Witam kolego,dioda sygnalizuje usterkę związaną ze światłami,miałem to samo u siebie. Jeśli masz u siebie dynamic xenon to padł Ci prawdopodobnie moduł skrętu. Coś takiego- http://allegro.pl/modul-skretu-xenon-bmw-e60-e61-e65-e66-6934836-i5063708538.html Wystarczy kupić używkę i zakodować NCS-em, ale najlepiej jak podepniesz kompa to wtedy będziesz pewien. Instrukcja jak kodować ncs-em jest dostępna w necie , wystarczy poszukać.
E60 problem z aktywacją przycisku sport
Nikt nic nie wie????
Witam. Problem dotyczy aktywacji przycisku sport w E60 2005 r . Przycisk zakupiłem od skrzyni smg, wszystko podłączyłem ,działa podświetlanie,oraz po wciśnięciu świeci się na nim dioda, pojawia się także napis SPORT na zegarach. Zmieniłem tez NCS-em w module SGM wartość FAHR_DYNAMIK_CONTROL z nicht_aktiv na aktiv i nic to nie dało. Poza wyświetlaniem na liczniku napisu sport nic się nie zmienia. Mam u siebie active steering i podobno po załączeniu powinno chodzić na 60% wspomagania, również gaz, skrzynia i przepustnica powinny pracować inaczej. Co mam jeszcze zmienić aby to wszystko działało tak jak należy???????
