mar777
Treść opublikowana przez mar777
  1. mar777 odpowiedział(a) na mar777 temat w E39
    A możliwe jest żeby były zabrudzone czujniki?
  2. mar777 opublikował(a) temat w E39
    Witam! Mam problem z abs i asc. Mianowicie podczas przyśpieszania tak powyżej 2.5tys zaczyna przerywać, czasami przy normalnym hamowaniu włącza się abs po chwili zapalają się kontrolki i samochód już nie przerywa. Kiedy go zgaszę to kontrolki gasną i jest ok. Dodam, że nie zawsze się tak dzieje niekiedy jadę ok 100 km i nic się nie dzieje.
  3. mar777 odpowiedział(a) na mar777 temat w E39
    Zapomniałem napisać że licznik jest od automatu a ja mam manual.
  4. mar777 odpowiedział(a) na mar777 temat w E39
    A jest jakiś bezpiecznik odpowiedzialny tylko za to?
  5. mar777 odpowiedział(a) na mar777 temat w E39
    Zalazłem kolejny dziwny objaw, a mianowicie na wyświetlaczu mid tym od radia nie pokazują mi się żadne dane dotyczące komputera tzn. spalanie, śr. prędkość itd. Dodatkowo nie pokazuje także godziny i nie idzie jej ustawić. Dodam że funkcję radia są wszystkie. :( Czy to wszystko jest powiązane?
  6. mar777 odpowiedział(a) na mar777 temat w E39
    Czy jest ktoś może z okolic Kępna kto by mi to zrobił?
  7. Witam! Mam problem z emulatorem zmieniarki. Zakupiłem taką zmieniarkę w warsztacie AUDIOCAR wraz z montażem. Problem polega na tym że słychać zakłócenia (szumy) przy odpalonym silniku, im wyższe obroty tym większe zakłócenia. W audicar powiedzieli mi że to wina radia. Dodam że mam orginalnego kaseciaka. Co mam robić? Z góry dziękuję!
  8. mar777 odpowiedział(a) na mar777 temat w E39
    Bert jeśli możesz to przyślij mi te namiary na lilo na PW. Z góry dziękuję!
  9. mar777 opublikował(a) temat w E39
    Witam! Mam problem z licznikiem. Po zmianie zapaliła mi się kropeczka obok kilometrów. Czy można to skasować INPĄ? Z góry dziękuję.
  10. mar777 odpowiedział(a) na mar777 temat w E39
    Problem rozwiązany! :D Wymieniłem cały panel klimatyzacji wiatraczek chodzi i wszystko jest ok. Tylko mam mały problem została mi jedna wtyczka nie podłączona bo w nowym panelu nie ma tego wejścia. To gniazdko jest po tej stronie co te najmniejsze płaskie. Wie ktoś może do czego to służy?
  11. mar777 odpowiedział(a) na mar777 temat w E39
    Dzisiaj wyciągnąłem panel klimy i zauważyłem, że ten wiatraczek się nie kręci. Przedmuchałem go ale nic to nie dało :( . Mam pytanie czy jest jakaś możliwość naprawy tego czy muszę wymienić cały panel na nowy?
  12. mar777 odpowiedział(a) na mar777 temat w E39
    Czy podpięcie pod kompa wykryje ten uszkodzony wentylatorek?
  13. mar777 odpowiedział(a) na mar777 temat w E39
    Ok. Dzięki poszukam.
  14. mar777 odpowiedział(a) na mar777 temat w E39
    Witam! Dodam że jak ogrzewanie dam na maxa to nie idzie wytrzymać w samochodzie tak gorąco, ale jak zmniejszę na przykład na 27 to znowu zaczyna lecieć zimne a w samochodzie na pewno nie ma 27.
  15. mar777 opublikował(a) temat w E39
    Witam! Chcę włączyć światła do jazdy dziennej w moim samochodzie za pomocą INPA. Czy wie ktoś jak to zrobić krok po kroku?
  16. mar777 odpowiedział(a) na mar777 temat w E39
    A idzie te zaworki jakoś zregenerować (wyczyścić)?
  17. mar777 opublikował(a) temat w E39
    Witam wszystkich! Mam problem z ogrzewaniem. Kiedy wsiadam do samochodu rano na klimatroniku ustawione mam 23,5st to po chwili z nawiewów leci ciepłe powietrze i wszystko jest ok, ale po jakimś czasie z nawiewów zaczyna lecieć zimne powietrze a w samochodzie na pewno nie ma żądanej temperatury :shock: Nie wiem od czego zacząć sprawdzać. Z góry dzięki za pomoc.
