Grandes
    nie powiem
Osiągnięcia Grandes
  1. Proponuję użyć DIS-a zamiast INPY.DIS w tych rocznikach daje większe mozliwości. Z disem walcze juz trzeci dzień :( dis base zainstalowałem i po restarcie nie wstaje do końca system ... najpierw jest system koming up itd, wtedy widać strzałke myszy i komputer zaczyna wyć - procesor na 70% i tak stoi - nawet całą noc ... - albo vmware do kitu albo komp albo nie wiem :( przyszedł mi do głowy pomysł - jakbym zainstalował dis base na dysku drugim - wypale płytke z dis baze i drugą z programem dis i włożę w napęd - powinno ruszyć, ale czy sam dis bez inpy i adiabasa i serwera i emulatora głowicy bedzie się komunikował z kablem ADS przez port COM ?
  2. Cierpię chyba na to samo :( interfejs na ADS , laptop z comem, inpa wyswietla bat i ignition ON (po włączeniu zapłonu - wieć komunikacja nawiazana?) lecz wszystkie próby połączenia ze sterownikiem silnika kończą się jakimś błędem - zależnie który sterownik wybiorę w engine. auto to e34 524 z 91roku. Czy jest na to jakieś lekarstwo ? błedy wkleję niebawem.. edycja 12:06 inpa pobrana z chomika trandolf (4.4.7?) komunikaty po wyboze poszczególnych modeli dde ms itd: -IFH-0010: Data transmission to control unit disturbed program will be stopped - [ediabas error] ApiCheckJobStatus :Error #95. SYS-0005 :Object file not found. API job error or no such results -sys 0002 ecu object file not found program will be stopped ifh no response from controlunit program will be stopped - [ediabas error] ApiCheckJobStatus :Error #95. SYS-0005 :Object file not found. API job error or no such results -SYS-0012: IDENTIFICATION ERROR. Program will be stopped - [ediabas error] ApiCheckJobStatus :Error #95. SYS-0005 :Object file not found. API job error or no such results -sys 0002 ecu object file not found. Program will be stopped -requested control unit ms40_1 not found. Program will be stopped program po uruchomieniu wygląda tak : http://pokazywarka.pl/2ch1u6/ ciekawostka; program autocom łączy się ze sterownikiem silnika i nawet pokazuje błędy -tylko połowa z tych błędów jest podpisana "nieznany błąd" i pad takim warunkiem ze wybiorę z menu rocznik 1996 - dopiero w tym roczniku wg autocom jest opcja diesel engine - wnioskuję że komunikacja jest możliwa ze sterownikiem silnika ;]
