Trawal
15 -
Osiągnięcia Trawal
Debiutant (2/14)
michalkrzyk obserwuje zawartość Trawal
Najpierw sprawdź sobie przednie opony, pożycz od kogoś dwa koła przednie, albo zmień opony i zobaczysz na 99% to będzie to.
Witam! Mam taki problem, mianowicie, przy manewrach parkingowych, bądź takich ostrzejszych skrętach przy prędkościach do 40km/h (przy wyższych pewnie też ale to nie słyszę) wydobywa się z tyłu samochodu (tak jak by z mostu/dyfra lub przegubów) takie dziwne chrobotanie takie 'chru chru chru' ;p Czym to może być spowodowane? Miał tak ktoś? Jeśli tak to jakie to mogą być mniej więcej koszty przy naprawie? Nadmienię że bawarka jest wyposażona w seryjną, 25%-ową szperę. Pozdrawiam:)
Ktoś chyba na tym forum robił coś takiego, nie pamiętam jaki miał nick ale miał taką czarną bmw e34 w kombi i właśnie z tego co mi się kojarzy to wrzucił tam 2.8 za TDS. Poszukaj w galeriach E34 może znajdziesz:) Ale oprócz skrzyni i silnika na pewno będziesz musiał zmienić całą instalację paliwową, pewnie komputer inny wrzucić (elektrykę sterującą silnikiem) itp itd także temat chyba dość trudny i kosztowny. Może lepiej wsadzić 3.0 Diesel?
[e34] Wymiana progów oraz zardzewiałe dolne kanty od drzwi
Trawal odpowiedział(a) na Trawal temat w Blacharstwo i lakiernictwo, szyby, wygląd
No ale nie wiem co jest w złego w kupnie części na allegro, a poza tym jeszcze nie kupiłem tylko jak narazie to tylko pytałem ;-) Nie kosztowało Cię to okrutnej kasy, tzn ile? A części i tak będzie trzeba gdzieś kupić i tak :) -
No to mnie nie pocieszyliście:( -
Witam! Czeka mnie wymiana progów w mojej e34 gdyż pomału zaczyna brakować miejsca na lewarek. Stąd nasuwa mi się kilka pytań. Wiadomo, jak każdy, chciałbym to zrobić tanio i dobrze ;-) Znalazłem takie o to progi http://allegro.pl/progi-prog-poszycie-bmw-5-e34-e-34-prawy-ocynk-i4119744529.html i nasuwa mi się pytanie: Czy warto to kupić? Kupował już to ktoś i montował w swoim samochodzie? Jestem w stanie zapłacić więcej za lepsze progi ale jeśli nie ma to sensu to po co przepłacać:) Czy te progi które pokazałem są wykonane z blachy cienkiej jak żyletki? I jaką kwotę mniej/więcej kasują blacharze za usługę wymianu progów, przy założeniu że sam przygotuję mu samochód (w sensie zdejmę zderzak, błotniki itp itd)? Drugie pytanie dotyczy rdzewiejących kantów drzwi, tak jak na zdjęciu poniżej http://images34.fotosik.pl/91/035f137a37b66399.jpg Zdjęcie jest poglądowe i nie pochodzi akurat z mojego samochodu, ale u mnie to raczej troszkę gorzej wygląda, i boję się że nie będzie już czego szlifować więc pytanie jest takie: Czy są jakieś reperaturki tych 'kantów' ? Jeśli nie to czy idzie tak cienką powierzchnię jakoś naprawić? Z góry dzięki za odpowiedzi !
[E34]525TDS Touring Remont i Swap na M57D30
Trawal odpowiedział(a) na Dawid20 temat w Galeria - nasze samochody
Życzę powodzenia w remoncie oraz swapie! Widzę że mnóstwo roboty Cię czeka:) Pomimo tego że bazę do odbudowy masz dosyć lichą to trzymam kciuki! PS: Co zrobiłeś sam z pompą że takie cuda zdziałałeś? Bo mi na ciepłym odpala troszkę gorzej jak na zimnym, i tak sobie myślę co by tu zrobić we własnym zakresie żeby się tego pozbyć:) Pozdrawiam:) -
Witam! może to trochę głupie i śmieszne pytanie, ale chcę naładować akumulator, a nie chcę za każdym razem kiedy będę musiał to robić ściągać kanapy i podpinać prostownik prosto pod akumulator. Jest jakieś przyłącze pod maską co by go naładować? Pozdrawiam:)
E34 TDS Touring 1996 ARKTISSILBER vel "Beata"
Trawal odpowiedział(a) na Trawal temat w Galeria - nasze samochody
Ok, problem tarcz rozwiązany - były jeszcze raz do przetoczenia:) Także dzięki za pomoc:) A panowie jeśli możecie to powiedzcie mi, albo pokażcie zdjęcie w którym miejscu pod maską znajduje się zawór EGR? chciałbym go wyczyścić bo Beata zaczęła troszkę kopcić ale za chiny nie wiem nawet jak on wygląda:) Pozdrawiam:)) -
Witam! Ostatnio w mojej beacie zmieniałem tarcze i klocki. Jednak po wymianie klocków i po przetoczeniu tarcz, przy hamowaniu wyczuwalne jest dość duże bicie. Wiem że tarcze i klocki muszą się docierać, ale czy to bicie z czasem się zniweluje? Niestety jak zakładałem tylne klocki to musiałem je troszkę zeszlifować bo nie zmieściły by się do zacisku (tłoczek był cofnięty na maxa, jednak nie było możliwości wsadzenia klocków do jarzma) Starałem się dość równo zeszlifować, jednak wiadomo ręcznie nie da się tego idealnie zrobić i teraz moje pytanie, czy to bicie może być spowodowane tym że ścierałem te klocki? I czy z czasem kiedy się to wyrówna, to to bicie ustąpi? Pozdrawiam
Bawarka dostała nowe ogumienie na przód, wymieniłem łącznik stabilizatora, są nowe klocki na każdym kole oraz przetoczone tarcze, samochód nie ten, przy jeździe nie bije oraz nie ściąga na prawo. Jednak po wymianie klocków i po przetoczeniu tarcz, przy hamowaniu wyczuwalne jest dość duże bicie. Wiem że tarcze i klocki muszą się docierać, ale czy to bicie z czasem się zniweluje? Niestety jak zakładałem tylne klocki to musiałem je troszkę zeszlifować bo nie zmieściły by się do zacisku (tłoczek był cofnięty na maxa, jednak nie było możliwości wsadzenia klocków do jarzma) Starałem się dość równo zeszlifować, jednak wiadomo ręcznie nie da się tego idealnie zrobić i teraz moje pytanie, czy to bicie może być spowodowane tym że ścierałem te klocki? I czy z czasem kiedy się to wyrówna, to to bicie ustąpi? Pozdrawiam -
No ładnie ładnie:) Furka też niczego sobie, dość zadbana z tego co widać na zdjęciach no i najważniejsze - nie zwieśniaczona :D Te fotele to plug&play, czy coś trzeba było dorabiać?
Okej, dzięki wielkie, także zbieram na nowe tuleje wahaczy z tyłu :) A jeżeli nie ma z tyłu NIVO, to można jakoś wyregulować wysokość zawieszenia? Czy trzeba wymieniać amorki/sprężyny? :) -
Właśnie zapomniałem napisać, że tą "lornetkę" wymieniałem i nic nie dało :) Czyli muszę przejrzeć tylną zawieszkę:) A powiedz mi, jak rozpoznać czy w danym modelu jest nivo czy go nie ma? Szczerze mówiąc wolałbym żeby nie było :) Aha a z wyposażenia na pokładzie jest tempomat, oraz w bagażniku takie jakby siatki, np jakby wiózł psa to mogę sobie ją zaciągnąć ;p PS: jesteś pewien na 100% że nie ma takiej regulacji kąta pochylenia tylnych kół? -
Trawal opublikował(a) temat w Galeria - nasze samochody
Witam! Jestem na forum już od jakiegoś czasu, jednak to mój pierwszy post, także można powiedzieć że jestem świeżak!:) Krótko o sobie: Jestem Mateusz pochodzę z małej mieściny nieopodal Częstochowy - Żarki Letnisko. Mam 22 lata i studiuje w Krakowie;p Teraz konkrety Jestem szczęśliwym posiadaczem BMW od września 2012, od tamtej pory zrobiłem już 18tyś km, bez żadnych przygód oprócz zmiany oleju, wahaczy i jednego zakopania w śniegu:) Silnik M51 2.5 TDS Moc 105 kW 143 KM Wyposażenie: S209A SPERRDIFFERENTIAL 25% Blokada dyrefencjału S243A AIRBAG FUER BEIFAHRER Poduszka powietrzna pasażera S255A SPORT-LEDERLENKRAD Kierownica sportowa ze skóry z poduszką S274A BMW LM GUSSRAD/FLACHSTERNSTYLI Obr. BMW, st. le. Flachsternstyling S302A ALARMANLAGE Instalacja alarmowa S314A FRONTSCHEIBENWASCHDUESEN BEHEIZT Lusterko zewn. /Zamek kier. podgrz. S320A MODELLSCHRIFTZUG ENTFALL Brak napisu modelu S339A SHADOW LINE Shadow-Line S411A FENSTERHEBER,ELEKTRISCH VORN/HINTEN Siłownik szyby elektryczny przedn/tylny S413A GEPAECKRAUMTRENNETZ Siatka oddzielająca bagażnika S415A SONNENSCHUTZROLLO FUER HECKSCHEIBE Roleta przeciwsłoneczna tylna S417A SONNENSCHUTZROLLO HINTERE TUERSCH. Roleta przeciwsłoneczna drzwi tylna S423A FUSSMATTEN IN VELOURS Dywaniki podłogowe Velours S428A WARNDREIECK Trójkąt ostrzegawczy i apteczka S431A INNENSPIEGEL,AUTOMATISCH ABBLENDEND Lusterko wewn. ściemniane automatycznie S438A EDELHOLZAUSFUEHRUNG Wersja z drewna szlachetnego S464A SKISACK Worek na narty S469A KINDERSITZE IM FOND, INTEGRIERT Wbudowane foteliki dla dzieci S472A MITTELARMLEHNEN VORN FAHRER/BEIF. Podłokietnik przedni kierowcy/pasażera S498A KOPFSTUETZEN IM FOND Zagłówki w siedzeniu tylnym mechaniczne S500A SCHEINW.WASCHANL./INTENSIVREINIGUNG Inst.czyszcz.refl./Czyszcz. intensywne S510A LEUCHTWEITENREGELUNG ABBLENDLICHT Regulator zasięgu świateł S520A NEBELSCHEINWERFER Lampa przeciwmgłowa S534A KLIMAAUTOMATIK Klimatyzacja automatyczna S540A GESCHWINDIGKEITSREGELUNG Tempomat S556A AUSSENTEMPERATURANZEIGE Wskaźnik temperatury zewn. S669A RADIO BMW BUSINESS RDS Radio BMW Business RDS S672A CD WECHSLER 6-FACH Zmieniarka CD na 6 płyt CD S676A HIFI LAUTSPRECHERSYSTEM System głośników HiFi S731A ZUSAETZLICHER EDITIONSUMFANG Dodatkowy zakres edycji P740A EDITION ZD Edition ZD L801A DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG Wersja krajowa Niemcy/Austria S915A AUSSENHAUTSCHUTZ ENTFALL Brak konserwacji pokrycia zewn. S169A KATALYSATOR FUER DIESEL Katalizator Diesel S548A KILOMETERTACHO Licznik kilometrów S860A SEITLICHE BLINKLEUCHTEN VORN Lampa kierunkowskazu dodatkowego http://files.tinypic.pl/i/00364/u7n0i0vcdy39_t.jpg http://files.tinypic.pl/i/00364/co21su9pe6iv_t.jpg http://files.tinypic.pl/i/00364/g8imtut30l1e_t.jpg http://files.tinypic.pl/i/00364/j0z25c6oirsm_t.jpg Oprócz tego maszyna posiada na pokładzie półskórzaną tapicerkę oraz ksenonowe lampy :) Do zrobienia szykują się już tarcze z klockami, oraz zbieżność, ale przed zbieżnością chciałbym zrobić dwie rzeczy, ale zanim to zrobię chciałbym o coś zapytać, mam nadzieję że pomożecie: Pierwsze pytanie - NIVO - czy w każdym touringu są nivomaty? Jeśli tak to jak to się sprawdza poprawność ich działania oraz jak się je ustawia, ponieważ mój tył siedzi bardzo nisko co jest strasznie irytujące. Gdzieś na internecie czytałem że jest to dość łatwa sprawa, ale nie było to zbyt dokładnie opisane, mam nadzieję że pomożecie:) Drugie pytanie - Kąt pochylenia tylnego koła - Czy reguluje się te kąty? Jeśli tak to jak? Pytam ponieważ lewe tylne koło mam zbyt mocno pochylone w stosunku do prawego, i chciałbym to zniwelować. Czy zbyt dużemu pochyleniu tylnego koła może być winna sprężyna? Oprócz tych dwóch problemów nic z autkiem się nie dzieje, wszystko działa, nic za bardzo nie trzeszczy i nie stuka, ogólnie trzyma się kupy. Na wiosne małe odświeżenie powłoki lakierniczej, jakiś car detailing i będzie git malina:) Obiecuję niedługo zrobić zdjęcia wnętrza oraz ogólnie jakieś lepsze zdjęcia:) Aha i mam pytanie, zna ktoś w okolicach Częstochowy lub w Częstochowie kogoś kto dobrze spawa plastik? Ponieważ trochę potrzaskałem sobie zderzak na naszych zaspach i ochydnie wygląda:( Pozdrawiam!:)
