mks_socho
    BMW e36 1.7TDS , BMW e46 2.0TD
Osiągnięcia mks_socho
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Witam mam pytanie dotyczace e46 jak wyzej w temacie jaki silnik benz. nie posiada kola dwumasowego ? czy moze w kazdym ono jest prosze o pomoc.
  2. Witam mam pytanie jaki jest koszty naprawy sprzęgła w e46 2000r 136 km czy w tych silnikach jest koło dwumasowe?:
  3. Sytuacja jest taka ze napelnia sie po przekreceniu zaplonu zbiornik filtra ale spienione paliwo gdy probowalem ja odpalic to zdjalem obudowe filtra powietrza i wstrzyknalem placka do czyszczenia plastikow silnik zalapal po czym zgasl
  4. Własnie jak rozkrecilem pokrywy wszystkie plastiki itp. i podczas odpalania delikatnie psiuknie sie tzw Placka. to silnik odpala chodzi chwile po czym gasnie tak jakby wlasnie nie otrzymywal paliwa.
  5. Witam mam problem jadac e46 2.0 136km. Cala droge około 20 km jechałem spokojnie 90 tką na tempomacie. przy sygnalizacji swietlenej tempo wylaczylem i kawalek dalej zrzuciłem jeden bieg w dol by wyprzedzić jadący przede mna pojazd. przeciagnalem ja do około 3 tys obr może trochę więcej i nagle cos ją zmuliło i spadal z obrotow po czym zgasla. przetoczyłem się na pobocze i na tym podróż się zakonczyla gdy zaciągnalem ją do domu rozkrecilem filtr paliwa i był dość mocno zabrudzony. wspomnę ze około miesiąc temu był wymieniany (komplet filtrow i olej ) Również gdy wyjalem filtr i przekrecilem stacyjke by zobaczyć czy pompka podaje paliwo ( Podawala ale spienione z pęcherzykami powietrze ) nie wiem co dalej co moglo się stać nie mam zbytnio wiedzy na temat tego auta wiec proszę o pomoc z góry dzięki . Może nie opisałem tego w najlepszy sposób ale tak wydaje mi się najprościej Pozdrawiam.
  6. ok dzieki wielkie pozdrawiam :)
  7. sory nie widzialem. a to moze cos powazniejszego sie stac przez ten czujnik ? ;>
  8. Witam podczas gdy odpalam swoje autko e46 320D na razy zapala mi sie po odpaleniu na jakies 30 sekund lampka zolta od oleju na gorze zegarow co moze byc przyczyna wspomne ze olej i filtry swiezo wymienione na nowe
  9. witam mam problem nie dogrzewnia sie e46 320d 00r 136kn jadac nawet 50 km auto maks wskaznik ma za niebieskim polem powietze z nadmuchu jest cieple auto jedynie lapie srodek 90 st przy jezdzie miejskiej ruszanie itp hamowanie lecz gdy wyskocze na trase i jade spokpjnie na 5 to spada w dol Kupilem wlasnie nowy glowny termostat z obudowa lecz slyszalem o termo egru i nie wiem jak to rozwiazac prosze o pomoc pozdrawiam
  10. tak dokladnie lewe kolo tyl. wlasnie musze go zalozyc i wszystkiego sie dowiem
  11. witam czy czujnik absu. e46 320d. odpoiwada za prace predkosciomierza asr i tempomatu ? z gory dzieki i pozdrawiam
  12. ok tak tez zrobie dzieki za pomoc bawarka wstawiona wlasnie do warsztatu i maja tam zerknac okiem co i jak z tym waleniem i odrazu wymienia swiece. jeszcze jedno odnosnie tego czujnika abs :> ( bo tak oglnie on jest odlaczony zupelnie poniewaz gdy powiedzmy wachowiec wymieniał mi amortyzatory i wachacz zapomniał go zamontowac i mam go w garazu i tak wracajac do tego to czy ASR trakcja przez to tez mi nie dziala i co z tempomatem poniewaz on tez nie funkcjonuje pozdr. :)
  13. tak dokładnie nie działa abs i trakcja w tym również predkosciomierz i licznik kilometrów
  14. ogolnie duzy koszt jest naprawy tych stabilizatorów podpór wału itp. ? i mam jeszcze jedno pytanie czy czujnik abs odpowiada za prace predkosciomierza ponieważ ten tez nie działa
  15. witam jestem posiadaczem e46. 2.0 136km. i mam taki problem ze od jakiegoś czasu zaczela więcej palic. niż powinna dodam ze wydaje mi się ze może to być wina termostatu ponieważ po nawet przejechaniu 20 km. na wskaźniku temp nie ma pelnych 90 stopni. czy to może być jeden z powodów ? mam jeszcze problem takiego typu ze gdy gwałtownie się ruszy z 1 biegu jak i później gdy szybko z 1 na 2 się przerzuca z tylu słychać takie dość wyraźne uderzenie czy to poduszki pod skrzynia lub silnikiem ? jeśli ktoś wie cos na ten i poprzedni temat proszę o pomoc. pozdrawiam
