Fudi
Treść opublikowana przez Fudi
  1. Fudi
    bunia 318 tds turing rocznik 96
    dzieki za wyczerpujace odpowiedzi już sam sobie poradziłem :lol: :dance: :clap:
  2. witam serdecznie po sporej nieobecności mam pytanko: 1. czy wiecie może ile mm tarcze mogą mieć minimalnie żeby je wymienić?? 2. zapaliła mi się kontrolka od wymiany klocków konkretnie chodziło o przod ale wymieniłem komplet więc mam nowy ma tyle tez kable i czujniki powtykane na miejsce ale mimo to kontrolka nie zgasła. czy wypadało by zrobić reset kompa czy o co tu chodzi pozdrawiam :D
  3. Fudi
    520 jak to jest
    czytaj dokładnie temat
  4. Fudi
    520 jak to jest
    Witam serdcznie zastanawiam sie nad kupnem 520 z gazem sekwencyjnym jakie jest spalanie w takiej buni i jak wyglada naprawa zawieszenia przod tył ze strony finansowej pozdrawiam
  5. Fudi
    touring płyn do wspomagania
    wszystkim dzieki za pomoc poradziłem sobie sam :D http://bmwfans.info/original/E36/tou/318tds-M41/ECE/L/M/1996/10/mg-11/ill-11_1467/
  6. Fudi
    :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa: litości ludzie
  7. Fudi
    nie no nikt nie wie?? chodzi mi o to jak sie wymienia tą część http://www.allegro.pl/item360378013_bmw_napinacz_paska_wszystkie_td_i_tds_e36_e34.html
  8. Fudi
    i co nik tnie wiem?????? :shock: :shock: :shock:
  9. Fudi
    ta dokładnie o to tez juz wykminiłem na allegro tylko jak to si ewykreca wie ktos
  10. Fudi
    sprawa ma sie tak mi pekły 2 srubki które trzymały taki wichajster co sie przykreca pokrywe plastikowa na silnik i jedna ze srub trzymała napinacz dlatego pasek miał luz. ale z tym sie ogarnołem we własnym zakresie i na sam koniec roboty co sie stało pekło to aluminiowe jak ja to mówie smigło od napinacza pod rolkami co jest i [BAD] blada. ta cześc jest wymienialna wie ktos
  11. Fudi
    :mad2: aaaaaaaa 7 to napinacz. a ile luzu powinien miec pasek co??
  12. Fudi
    15 czyli pasek wymieniałem jakiś 1000 km temu wiec jest nowy a 7 to co to jest bo z tego schematu to nic mi nie wynika
  13. Fudi
    nie no nie posiadam klimy takowej jedyna klima to szyberdach i okna hhahaha :D
  14. Fudi
    Ubywa mi płyn chłodniczy
    no problem problemem tez go podzielam tyle z eu mnie czasem jest plamka na podlodze a czasem si euszczelni i kilka tygodniu spokoju ale zerkam na stan plynu i jak cos to dolewka bylem u 2 magików i zero pomysła jak przez co i dlaczego. a cytat kolegi dodałem gdyz spodobała mi sie forma w jak sposb opisałes soj problem z bunia uwagami osob trzecich hahahah dobre moze jakas ksiazka kolego co bo pismo masz lekkie pozdrawiam :D
  15. Fudi
    no to jak by patrzec n aten opis to płynui jest dosc 2 kreski na bagnecie sa a poziom widac ponad nie wiec jest nawet wiecej niz byc powinno wiec co ten napincz mowicie i jaki pasek ten mieszysilnikiem a wiatrakiem?? 4 rowkowy długiiiiiii??
  16. Fudi
    :D :D :D :D dobre wszystko pięknie ładnie tyle ze ja mam czarny zbiorniczek z czarną nakrętką :twisted2: a ja pytam jaki płyn tam wac chodzi o nazwe
  17. Fudi
    podczas krecenia kierownica słychac tak jak by coś wibrowało podobno trzeba uzupełnić płyn od wspomagania tylko pytanie jaki??
  18. Fudi
    320d
    No i wróciłem furek od metra i to sporo tańsze niż była propozycja tej co dałem linka na forum już sprzedana kupił ktoś z Radomia więc powodzenia życzę Berlinie przy wódeczce wyszło że latała w jakiejś firmie. Pyzatym auta tam około 7 tys. mniej więc nie widzę sensu nabijać komuś kasę pozdrawiam
  19. Fudi
    320d
    dzieki serdecznie za rady final jest taki ze bunie kupil ktos z Radomia i chwała mu za to nie ma tego zlego co by na dobr enie wyslzo zawsze to mowie dzis w nocy jade osobiscie do niemcowni zobacze co i po ile tam chodzi pozdro :D
  20. Fudi
    320d
    ja tak mam ze swoja 318 tds jedyna inwestycja to filtry olej opony ropa haahha ale to jak w innych a jaeszcze amorki i sprezynki bo byly sportowe a u nas raczej tragicznie sie smiga. konkretnie chodzi mi o ta fure: http://moto.allegro.pl/item352299507_bmw_3_e_46_sedan_2_0_diesel_136_km.html z pod Berlina kilka dni temu przyjechał nią moj były sąsiad i wpadł bo wie że ciśnie mnie na to autko. pozdrawiam
  21. Fudi
    320d
    dobre :D
  22. Fudi
    320d
    Witam mam e-36 318tds i zastanawiam sie nad zmiana na e-46 320d. z moja bunia nie miałem problemów. słysząłem natomiast ze są problemy z wyciekami oleju z zespołu napedowego i problemami z pompą wtrysku. czy to prawda czy tylk o poprostu ktos trafil na byle co i płacze pomocy napiszcie cos
  23. zgadzam sie z kolegą mam 318 tds turing z 96 roku i jak poczytałem posty w gore to az poszedłem luknac do buni i kurna nie ma
  24. a gdzie sie wpisuje ten vin zeby sie dowiedizec czy tarcza czy beben. no hamowaniekiepskie juz mam w buni a mam 318tds turing z 96 roku. a zna ktos moze przyblizony koszt wymiany takiego hamowania pozdrawiam
  25. mam pytanie pali mi si einspekcja z zegarkiem czyli plyn hamulcowy do wymiany. ale wszytsko jest ok auto hamuje jak nalezy czy naprawde wymieniac plyn czy dac sobie na wstrzymanie i oil servis mam jedna cegielke czyli wymiana oleju i filtrów jest bliska. z gory dzieki za odpowiedz pozdrawiam
