zelmer20
Treść opublikowana przez zelmer20
  1. Jako że długo grzebałem przy aucie starając się ogarnąć temat zmiany biegów udało mi się osiągnąć małe rozwiązanie co prawda nie udało mi się zrobić tego na TIP TOP ale można normalnie jeździć a wywaliłem stary reduktor (który był nowy) i założyłem inny ale mocniejszy oraz wywaliłem śrubę do regulacji gazu został sam krokowy.
  2. Zmieniłem płyn od wspomagania i kierownica kręci się lżej i już się nie przycina o niebo lepiej się kieruję dziwie się tylko bo niby jest ponad liter płynu a wymieniłem jakieś 500-600ml
  3. przejechałem się dzisiaj trochę i kierownica jak jadę wraca sama prawie do końca brakuje jakaś 1/5 obrotu a przycinanie podczas jazdy odbywa się miedzy 40 a 70 km/h powyżej lub poniżej problem zanika jest prawie nie wyczuwalne, sprawdziłem płyn wspomagania jest w normie i ma kolor czerwony
  4. Witam, mam problem z kierownicą nie odbija chyba że z mocnego skrętu, Na postoju kierownica chodzi nieźle, przy mniejszych prędkościach daje się jeździć ale już ponad 50-60 km/h czuć jak kierownica przeskakuje i nie ma żadnego luzu, leki ruch i auto skręca możliwe maglownica się zacina? Wymieniałem drążki kierownice i robiłem całą geometrie zawieszenia i teraz nie wiem czy przed tym było lepiej czy gorzej. czytałem coś o jakieś regulacji może jakiś poeta za mocno dokręcił?
  5. Witam mam identyczny problem j.w zna ktoś patent jak to zrobić?
  6. zelmer20
    BMW e36 316 nie odpala
    Sprawdzałem kable od czujników czy się nie przetarł jakiś albo odłączył ale nic nie widać. Gaz jest 2 generacji także mogę odpalać na gazie i cały czas tak robiłem bo nie działał na benzynie pompa nie domagała wymieniłem na nową z filtrem i działał idealnie odpalał na dotyk chwilę chodził i po 5 minutach zgasł i teraz nie idzie odpalić w ogóle ani na gazie ani benzynie
  7. zelmer20
    Witam! Mam problem z autem bmw e36 316 silnik M43 automat benzyna z gazem, otóż wymieniłem pompę paliwa i auta zaczęło normalnie pracować ale kilkukrotnie odpaliłem chwilę pochodził na benzynie jakieś 5 minut i nagle zgasł i od tego nie mogę go odpalić ani na gazie ani na benzynie, kreci kręci i nic nawet nie parchnie ani nic zero. przejrzałem kable wszystko jest ok zauważyłem tylko że auto nie zalewa się ani gazem ani na benzynie jak by nie było paliwa, miał ktoś taki problem? co i jak sprawdzić? jak ktoś ma pomysł proszę pisać do sprawdzenia błędów dopiero w poniedziałek a cała niedziela przede mną.
