tommy199
182 -
Treść opublikowana przez tommy199
No dobra, to teraz pytanie - czym skutkuje założenie felg z F11 do F10? Tył będzie głebiej osadzony i nieestetycznie będzie to wyglądało czy co ? Bo przyznam szczerze wolałbym felgi z f11 bo łatwiej opony kupować wszystkie te same.
pewnie dojazdówka potrzebna ale akurat to oddzielna sprawa, może niektórzy lubią liczyć na assistance Bardziej mnie komfort i osiągi interesują :)
19 calowe styl 351 et 33 8,5J wszystkie cztery te same a jeśli 18 to tylko 613
tylko, że wy wszyscy macie moc większą od 520d... jakie opony do tych 19stek w takim razie polecacie XL czy bez XL ?
ale przewozić a mieć ciężar na kołach to co innego :) roznicę runflat i bez runflat czuję m.in. dlatego że jest róznica w wadze na kołach, ale czy aż tak duża jak między 18 a 19 ? :)
no ale to tylko 190 koni nie 300 :) wiec minimalnie poczułbym, no jak nie? felgi ciezsze są to jest fakt
kurczę, serio o 2 rozmiary większe i wcale nie gorsze od 17stek ROF ? :) byłoby bombowo jeśli faktycznie by tak było :) Naprawdę, sam byłem zaskoczony komfortem. Rozmiar 19 to 245/40/19 a 17 225/55/17. Gdybyś zobaczył jak twarda i gruba jest ścianka w tych 17RFT to byś wiedział gdzie jest problem. Letnie micheliny są z gwiazdką ale nie pamiętam czy są XL. Różnic w osiągach nie odczuwam, mam 535xi. wiem, jeszcze dzisiaj miałem w rękach te kamienie :) dlatego decyzja zapadła kupuję zwykłe opony :) ale chyba jednak 18stki bo mam 520d a nie 535xi jak ty...
Tylko wciąż nie wiem czy 18stki do 520d nie będą lepsze niż 19stki ze względu na osiągi...
Witam panowie Posiadam teraz w F10 koła 17 na run flatach ale planuję zmienić na większe felgi. I teraz pytanie. Chcę zrezygnować z run flatów. Brać 18 czy 19 ze zwykłymi oponami ? Pytam ponieważ chciałbym poznać opinię kogoś kto zna różnicę między tymi zestawami - czy komfort na zwykłych 19 jest porównywalny do run flatowych 17 (to samo osiągi bądź ich utrata w 520d) Co polecacie zrobić w 520d ? Zwykłe 18 czy zwykłe 19 ? Nie chcę stracić komfortu i osiągów bardziej niż mam na run flatowych 17. Pierwotnie byłem zdecydowany na zwykłe 18 ale obawiam się czy nie będzie za miękko na zakrętach przez miękkie boki... Oczywiście mowa o rozmiarach opon zalecanych przy tych felgach do BMW F10. Prosżę o rady HELP !
czyli co, te 8j będą głębiej z tyłu siedziały i będzie brzydko wyglądało? bo wolałbym w styling 613 nie meczyc 2 litrowego diesla zbyt szerokimi felgami i oponami
właśnie się dowiedziałem, że może to wynikać z napędu xdrive i nie mogą być różne szerokości, ciekawe czy producent też takie konfiguracje stosował... wątpię, żeby ludzie tak kombinowali zeby miec "przednie" felgi wszystkie, bo to nie są pojedyncze przypadki, trochę takich ofert jest.. możę faktycznie z xdrive fele...
witam panowie mam takie pytanie wiem ze producent bmw felgi np 18 double spoke 613 m dawał z przodu 8 calowe a z tyłu 9 calowe. o co chodzi jesli ktos ma wszystkie 8 calowe? to moze swiadczyc o podrobach? szukam takich felg bo chcę kupić ale nie wiem czy unikac ofert jesli ktos ma wszystkie 8 calowe i wszystkie opony te same (245/45r18) dzieki pozdrawiam
Mówili, że procedura obejmuje sprawdzenie endoskopem, wiec chyba sprawdzali. No chyba że zobaczyli numer seryjny z dobrej puli i położyli na to laskę. Mam nadzieję, że nie. każda nawet ta z prawidłowej serii powinna być sprawdzona endoskopem, tak mówi procedura tej akcji. Za to BMW płaci ASO. skąd wiesz?
kolego Czarny124 jak mozesz to podaj do siebie dane kontaktowe bo mam ten sam problem co ty, widzialem ze miales tez problem z wibracjami ja tez to mialem, ale to akurat naprawilem to powiem ci co i jak
CHIPTUNING BMW F30 F10 F01 F20.. & SERIA Exx OFERTA-PROMOCJA
tommy199 odpowiedział(a) na ANDRZEJ 540 temat w Dział Sponsorowany
Firma TC PERFORMANCE to jakieś widmo? Nic nie odpisują ani na maile ani na smsy. Udalo sie komus z nimi skontaktowac pisemnie? -
[E90 LCI] Doposażenie w OEM Bi-ksenony - fotorelacja
tommy199 odpowiedział(a) na prmax temat w E90, E91, E92, E93
Też mam pytanie odnośnie okablowania. Czy w LCI wystarczy podmianka lamp halogen > xenon a co z kablami? da sie wpiąć w prosty sposób w istniejące? -
[EXX, FXX] Carly (dawniej BMWhat) Android, IOS
tommy199 odpowiedział(a) na wafeltom temat w Diagnoza komputerowa
Mam dziwny problem ostatnio z aplikacją. Jak wiemy autorzy zaczęli promować ostro kupno ichniejszego interfejsu do połączenia z aplikacją. Wcześniej działała mi z kablem od viakena ale ostatnio po aktualizacjach które i tak były przymusowe - przestało działać. Tak jakby już na bezczela chcieli, żebym kupił ich kabel. Ma ktoś taki problem? Ista-d bez problemu działa mi z tym kablem. A BMW WHAT / CARLY FOR BMW przestało działać... nie ma komunikacji z autem. Oczywiście aplikacja jest ze sklepu play oryginał kupiona. Mam też moduł bluetooth biały z aliexpress niby laczy sie ale nie moze odczytac modulow w aucie.. Nie wiem już co jest.. Miał ktoś taki problem ostatnio? -
Drgania na drążku zmiany biegów powodują hałas
tommy199 odpowiedział(a) na kamil652 temat w E90, E91, E92, E93
sprawdź stan tłumika drgań, który jest przy filtrze DPF, prawdopodobnie jest przepalony... -
e90 otwieranie tylniej klapy z pilota/zrobione str.7
tommy199 odpowiedział(a) na DW1225 temat w E90, E91, E92, E93
a jak z zamykaniem klapy? trzeba użyć dużo większej siły niż normalnie? -
i filtr powietrza wymien przeczysc tam wszystko moze liscie i inne brudy są :)
jak wam dziala laczenie bmwhat z bluetooth modulem obd? u mnie sie polaczyl ale cos ma problem w ogole cokolwiek faktycznie diagnozowac i rozpoznawac. czy to kwestia tego ze to chinski modul ? ;/ dziala komus to na chinskim module obd bluettoth? -
a taka jedna sprawa czy wam tez czasem dziwne cyferki w parametrach wskazuje i cos dziwnie skacze oraz ze niektorych parametrow nie mozna odczytac? np tego kiedy ostatnia regeneracja filtra dpf byla przy jakim przebiegu? mam tam pusty parametr. odczytuje kablem usb -
A czy macie jakieś informacje na temat tego kiedy będzie funkcja wypalania dpf dostępna na silniki n47? -
Zabezpiecz swoje auto !!! OSTRZEŻENIE !!!
tommy199 odpowiedział(a) na alduwiel temat w E90, E91, E92, E93
masz na mysli ze tylko wymieniasz te zaslepki i to rozwiazuje cala sprawe? i wszystko wchodzi zamka nie trzeba demontowac nie przeszkadza on w zaslepce ktora nie ma otworu na zamek? :)
