Adrian A-One
    E46 330 cabrio 2001
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia Adrian A-One
Wielki entuzjasta marki
  1. Stan płynu: https://zapodaj.net/95482a555d28f.jpg.html Poziom płynu: połowa zbiorniczka (a jeżeli to w korku to jest miarka, to płyn akurat się kończy jak kończy się miarka mniej więcej)
  2. Cześć, czy jeżeli pompa wspomagania już wyje, to jest sens zmieniać płyn czy jest już za późno i po zmianie po chwili się rozleci? Proszę o opinie.
  3. Jeżeli w automacie było zawsze 5 biegów, to są to te same skrzynie. Nie sprawdzałem V-max i chyba muszę to zrobić...
  4. Gdyby były jakiekolwiek objawy na kompie to bym nie porównywał, a teoretycznie obydwa samochody w idealnym stanie ;) Czyli po wartościach w INPIie powinienem ogarnąć stan vanosów i disy?
  5. Jak sprawdzić VANOSY? DISA też nie wiem. Obydwa silniki biorą po 1l oleju na 1000 km, ale żaden nie puści nawet dymka. Ten drugi (automat, szybszy) mam wrażenie zbiera się dużo lepiej z dołu. Ale nie wiem czy to zasługa kondycji silnika czy przełożenia (jeżeli inne) + kół (jeżeli to ma znaczenie)
  6. Kupilem zamienniki (z popularnego portalu aukcyjnego) - parują Już w pierwszy dzień ;) (akurat ostatnio dużo pada, więc szybko się sprawdziło) Jestem zły, ale nie wiem co robić. Oczywiście sprzedawca "sprzedaje setki kompletów rocznie i jeszcze nikt nie zadzwonił, że parują" :D PS halogeny jeszcze niepodłączone (czyli nie świeciłem nimi), ale to raczej nie ma żadnego znaczenia ;)
  7. Cześć, Domyślałem się, że mój silnik nie jest w idealnym stanie jeżeli chodzi o trzymanie mocy, ale sytuacja mnie zaskoczyła. Kupiłem drugie cabrio, identyczne do tego co mam. Mam więc 2x e46 cabrio z tym samym silnikiem. Pierwsze w manualu, drugie w automacie. Pierwsze na kołach 19", drugie na kołach 18". Pierwsze (pod stromą górkę) od 0 do miejsca na drodze, do którego można się bezpiecznie rozpędzić osiąga 110km/h, drugie 140km/h. Pierwsze przy zmianie biegu z 2 na 3 osiąga dokładnie 100km/h, drugie 110km/h. (WYNIKI WZIĘTE Z LICZNIKÓW!) Czy ja mam aż tak bardzo zszargany motor, czy może przełożenie + wielkość kół mogą robić taką różnicę? Bo jestem w szoku :o przecież to kolosalna różnica! PS nie piszę, że jestem zawodowym kierowcą, ale naprawdę nie szukałbym tu przyczyny w szybkości zmiany przeze mnie biegów (zwłaszcza, że e46 z tego co wiem jest wolniejsze w automacie) ;)
  8. Temperatura ksenonu nic z tym nie zrobi?
  9. Cześć, tyle razy przekonałem się, że warto kupować zamienniki, ile razy było odwrotnie ;) Czyli są elementy, za które nie warto przepłacać i są takie, które niestety jakościowo długo nie wytrzymają. Jak się mają zamienniki halogenów przednich E46 do zderzaka MPakiet? Ktoś wie? ;) Generalnie może tam być problem przede wszystkim z parowaniem, nie widzę ewentualnego, innego problemu.
  10. Cześć, mam problem z lampą ksenonową. W zeszłym roku na badaniach powiedzieli mi, że lewy ksenon "słabo świeci", żebym wymienił. Zeszło się to z "mruganiem ksenonów", więc siłą rzeczy uznałem, że się kończą i spoko. Wymieniłem na oryginalne, drogie OSRAM lub Phillips, nie pamiętam. Świecą dużo lepiej, więc się ucieszyłem. Wczoraj na badaniach gość mi pokazał, że lewy ksenon dalej bardzo słabo świeci. Z jednej strony szkoda, z drugiej fajnie, bo to znaczy, że jak naprawię, będzie jeszcze lepiej świecił ;) Światło (na tym ich urządzeniu) było jakby czymś zasłonięte. Sam ksenon dobrze siedzi w gnieździe. Gość na szybko nie był w stanie mi pomóc (razem włożyliśmy ksenon ponownie). Śmieszne jest to, że z zewnątrz wszystko wygląda OK + podczas jazdy nie ma źle. Macie jakieś pomysły?
  11. Interesują mnie żarniki 5500K (lub 6000K) OSRAM lub Philips. Macie sprawdzonych sprzedawców z AKTYWNYMI linkami? Kupiłem 3-4 lata temu 6400K, są zbyt niebieskie. Może ładnie wyglądają, ale w nocy na deszczu masakra. Trochę się gubię, gdy w opisie jest "do 5500K". Równie dobrze mogą być 4300K... Kilka stron wcześniej ktoś wysłał te niby 5500K i nie było za bardzo nawet poświaty niebieskiego, a chciałbym ;) Pytam o sprzedawców, bo Ci oficjalnie dystrybutorzy często mają po prostu zawyżone ceny...
  12. Cześć, gdzie szukać przewodu do oryginalnego SUBa HK w e46 cabrio (nie coupe!), jezeli nie ma go między tylnymi siedzeniami? :P Ma ktoś zdjęcie jak wygląda wtyczka, cokolwiek? Nie wiem czego szukam... ;)
  13. Tablica żarówki
  14. W E46 masz symetrycznie światła, po prawej też jest przeciwmgłowe. Znasz jakiś najlepszy sposób na dodanie opornika? W sensie: jaki najlepiej i w jaki sposób najlepiej to zrobić? Pozdro
  15. Wszytko świeci ;) jak częstotliwość migania jest szybsza to też wszystkie świecą. Lampy były zmienione przez poprzedniego właściciela (na oryginalne LED).
