bela
Treść opublikowana przez bela
  1. Już znalazłem przyczynę tego stanu. Pompa paliwa nawalała a raczej sam styk pompy był poluzowany i nie przewodził prądu. Zacisnołem przesmarowałem i chodzi jak przecinak. Dzięki za porady!!!!!!!!
  2. Dzisiaj od rana wziąłem się za moję bete. I udało mi się ją odpalić. Wymieniłem filtr paliwa, jedą cewkę. Ale przejechałem 60 km i znowu stoi nie chce palić na benzynie. Na gazie chodzi bez zarzutów. Sprawdzałem oscyloskopem zawory (pomyłka wtryski) i wyszło mi że cos je odcina ale nie wiedomo co. Raz chodzi raz nie chodzi. No teraz to już nie wiem co to może być. Nawet komputer podmieniałem i lipa.
  3. bela odpowiedział(a) na leszczu temat w E36
    Witam!! Czy można jeździć z napisem INSPECTION czy po jakimś czasie samochód nie będzie chciał odpalić??
  4. Układ paliwowy sprawdzony i jest ok. Już nie wiem co moze być z moją bestią nie tak. Już nie mam pomysłu, może to że 2 miesiące temu dorabiałem kluczyki i od tamtej pory jeździłem na dorabianych, ale kluczyki były sprawdzne i nie miały immobilaizera w sobie. Chyba jedynie serwis BMW mnie ratuje. Może ktoś ma jeszcze jakieś sugestie
  5. Zapomniałem dodać że podłaczałem ją pod kompa i komp pokazał że wszytsko jest OK. Ale chyba nie!!!!!!!!!!!!!!!!!
  6. Witam!! Mam taką sytuację. Bwemka chodziła elegancko. Stawiam pod blokiem na parkinku na chwilę podchodzę i już nie odpala tzn odpala ale max 1200 obr/min przy pompowaniu pedału gazu. Paliwo napewno jest podawane bo czuć że się zalewa silnik. Dałem jes spokój wykręciłem świece i są ok. Wkręcam je ponownie i bemka odpala i chodzi znów elegancko przez 2 godziny. Znów gasze i ten sam objaw. Sprawidziłem wszystkie przewody od powietrza nawet wymieniłem czujnik położenia wału i nic. Bemka tylko działa przy pompowaniu pedałem i na niskich obrotach tak jaby nie paliła na wszystke gary. Co to może być bo nie mam pojęcia :mad2:
  7. bela odpowiedział(a) na BMWUser temat w E36
    U mnie kręci rozrusznik, nawet silnik działa ale jakby chodzi na 2 garach. Działa tylko gdy pompuje pedałem gazu max 1200 obrotów. Odpalam oczywiście na benzynie.
  8. bela odpowiedział(a) na BMWUser temat w E36
    Witam!! Ja mam podobny problem. Beta jeździ bez problemów, aż nagle gasze silnik i niechce już zapalić. Otczekam jakieś 1,2 godziny z rozrusznika nie odpali tylko z popychu i znów jeździ bez problemu. Tak jeździła przez misiąc no i wczoraj znów padła i niemoge jej odpalić. Nie wiem co to za przyczyna dzisiaj będę walczył :mad2:
  9. bela odpowiedział(a) na bela temat w E36
    O to chodzi że ja tego gazu nie zakładałem. A mam pytanie do tych co mają założony gaz w e36 2.0, oczywiście nie sekwencje jak mają rozwiązane połaczenie przpływomierz, mikser gazu??? Czy jest wstawiona orginalna guma czy też jakaś inna??
  10. bela opublikował(a) temat w E36
    Witam!! Gdzie mogę dostać gumę wlotu powietrza do E36 92'. W becie założony jest gaz więc orginalna guma za bardzo nie pasuje (jest bardzo zgnieciona, co za tym idzie szybko pęka no i powietrze dobrze do silnika nie dochodzi). Chodzi mi o gumę między przepływomierzem a mikserem gazu któtóry jest na kolektorze ssącym.
  11. Jak podłącze wszystkie przewody (myślę że dobrze) to nadal nie działa i do tego wyłącza się centralny zamek. Jak zwieram przewody od czujnika to szyba podnosi się i opuszcza tak jak to powinno być ale jak wszystko połącze razem to nie działa. Czy to może być uszkodzony czujnik??
  12. Czy ma ktoś schemat podłaczenia przewodów do czujnika otwarcia drzwi, gdyż mam przerwane przewody i nie wiem jak podłączyć??
