pl4y3r2nd
Treść opublikowana przez pl4y3r2nd
  1. Witam serdecznie, mam taki oto problem a mianowicie po uruchomieniu silnika z pod maski wydobywa się tykanie, początkowo nie było to mocno słyszalne a z miesiąca na miesiąc jest coraz gorzej (nagrałem krótkie wideo, nie parafie zlokalizować dokładnie z had pochodzi ale wydaje mi się ze bardziej z prawej strony stojąc do maski przodem). Czy ktoś z was spotkał się z podobnym problemem ? https://youtube.com/shorts/h6WM9lSvTUI
  2. Witam serdecznie przejrzałem forum na temat skrzyni automatycznej i problemów z nią związanych, z tego co u mnie mechanik sprawdził to olej w skrzyni jest, ale przy zmianie biegu czuć jakby kopanie, czy ktoś wie jak można by to zdiagnozować ? Próbowałem również resetu… nic nie pomaga. Do tego od tygodnia kapie olej pod maska zlokalizowałem po prawej stronie - byłem u mechanika stwierdził ze to uszczelka pod czujnikiem ciśnienia oleju która wymienił, niestety cieknie dalej….
  3. Witam serdecznie, posiadam skrzynie automatyczna - problem z tym że jak ruszam miedzy 30-40 km/h przy zmianie biegu czuje takie jakby kopnięcie - szaprnięcie w tył nie wiem dokładnie przy którym biegu chyba przy wrzucaniu na 3, przy większej prędkości już prawie nic nie czuć i biegi zmieniają się płynnie. Problem jeszcze pojawia się gdy zatrzymuje się na dłuższa chwile na światłach i trzymam mogę na hamulcu i w pozycji D. jak puszczam hamulec auto nie jedzie i po chwili tez takie kopnięcie i rusza - bardzo denerwujące.... obecnie jak stoję na światłach to wrzucam N i jak chce jechać D i problem nie występuje... ale zastanawiam się czemu występuje jak trzymam nogę na hamulcu. Jeszcze korzystając z postu nie chce zakładać 2go, w aucie wymieniłem czujnik temperatury silnika, bo temperatura wariowała i się wyłączał teraz wszytko działa ok tylko zastanawia mnie jedna sprawa po przejechaniu małej odlegości po podniesieniu maski jest wszytko dosc gorące czy to normalne ? jeżdzę w sumie dziennie na odleglosci 20 km do pracy i z powrotem. Ale planuje na wakacje wyjechać dalej i mam pewne obawy... płyn w zbiorniku wyrównawczym jest na stałym poziomie nic nie było dolewane... ale jeden króciec wyglada o tak https://imgur.com/muW7y3o .. i zastanawia mnie to czy poprzedni właściciel coś tam kleił albo to uszczelka ? Pozdrawiam serdecznie
  4. Ok a jaki koszt mniej więcej ? takiego wentylatora jeśli chciałbym wymienić na nowy ?
  5. Witam serdecznie, czy ktoś spotkał się z podobny problemem ? Nawiew mi strasznie hałasuje i zastanawiam się co z tym zrobić. Proszę o jakąś poradę :) Poniżej link do Video.
  6. tak Cyka
  7. :mad2: :mad2: :mad2: :cry2:
  8. Witam jak w temacie auto nie chce odpalic ... paliwo w popmie jest ale nie dochodzi na wtryski , po przekreceniu kluczyka kreci ale wiadomo nie odpala .... prosze moze ktos mial taki problem ? dodam tylko ze komputer nic nie pokazal zadnych bledow :/
