elko14
    nie powiem
    Wwa
Osiągnięcia elko14
  1. wymiana drążków pomogła, teraz padły hamulce przód, ja się zabiję
  2. mam to samo, jeszcze do 70km jest ok, ale przy 80-90km wibracje na kierownicy jakby koła miało urwać, powyżej uspokaja się, dzisiaj odbieram odbieram od mechanika, ma być wymieniony drążek środkowy z końcówkami i tuleje . ciekawe co będzie?
  3. a co sądzicie o dolewaniu benzyny do oleju napędowego w tęgie mrozy, tak 1-2 litry na bak , w celu łatwego rozruchu?
  4. elko14
    Skrzynia biegów
    witam, mam podobny problem w E34 TDS ale z hałasem z okolic skrzyni, coś brzęczy na luzie. Zauważyłem, że jeśli drążęk zmiany biegów przesunę w bok lub w górę likwiduję jego drżenie i ustaje brzęk . podejrzewam, że wyrobily się drążki metalowe połączone ze skrzynią. Po oględzinach rzeczywiście drążki są luźne. Od strony podwozia zauważyłem w mocowaniu drążka zmiany biegów dwa otwory. Myślę, że luz ten dałoby się zlikwidować zakładając sprężynę w otwór mocowania i ruchomą końcówkę drązka (śruba). Pytanko , czy fabryka przewiduje taka sprężynę i ją zgubiłem? czy też należałoby wymienić mechanizm zmiany biegów? :D a co do skrzypienia pedału sprzęgła mam podobnie, trzeba się temu przyjrzeć
