Model321
O Model321
  • Urodziny 12.12.1983
    E93 2008, E84 2010
Osiągnięcia Model321
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Od pewnego czasu mam problem z zamykaniem dachu. Bagażnik się otwiera i dach zaczyna się unosić do góry, ale idzie z jednej strony i druga strona się blokuje. Wystarczy lekko wypchnąć do góry zablokowaną stronę i wtedy już się zamknie. Jakiś pomysł jaka przyczyna problemu?
  2. Nie ma żadnych błędów.
  3. Nie działają spryskiwacze ksenonów, dodatkowo nie działają też silniczki poziomowania reflektorów (po uruchomieniu auta jak pokrętło świateł jest ustawione na auto, światła nie zjeżdżają na chwilę w dół), błędów brak. Na pewno światła były wymieniane przez poprzedniego właściciela. Jakieś pomysły jak sprawdzić przyczyny tych problemów?
  4. Obecnie schowek pasażera mogę otworzyć tylko kluczem. Pytanie czy tak powinno być, czy po odryglowaniu drzwi schowek powinien się otwierać bez potrzeby używania klucza?
  5. Przeciek jest na łączeniu ramki przedniej szyby z dachem, na rogu z jednej i drugiej strony. Boczne szyby są ok.
  6. Tak, przy otwieraniu drzwi się uchyla i jak zamykam to się podnosi.
  7. Mam problem z delikatnym przeciekaniem dachu w moim E93. Przeciek jest w miejscu łączenia ramki przedniej szyby z dachem, po dłuższych opadach deszczu zbierają się kropelki tylko na rogach i kapie na przednie siedzenia. Uszczelki nie są uszkodzone, zakonserwowane NEXTZETT GUMMI PFLEGE i odpływy w uszczelkach nie są zapchane. Jakiś pomysł w czym problem, może potrzebna jakaś regulacja dachu?
  8. Po włożeniu pierwszej płyty mam komunikat: The navigation DVD is unreadable. Później jest pytanie czy kontynuować update, do wyboru tak lub nie, cz wybiorę tak czy nie to wychodzi do menu. Nagrywałem na Verbatimie i prędkość x1, nawet drugi raz wypaliłem i ten sam problem. Czyli musi być coś nie tak z danymi. Kilka miesięcy temu robiłem update też z płyt, ale West 2016-2 i nie było problemu.
  9. Wersja East 3 x DVD/USB nie działa.
  10. Dzięki za info :D
  11. Czy przy montażu oryginalnego haku holowniczego Westfalia trzeba ciąć zderzak? Wersja po lifcie w sedanie (2004 rok), bez M pakietu.
  12. Ja mam 8 cali fele 17 i mam zimówki założone 205/50. Dla mnie jest naprawdę ok. Jeśli chodzi o opony to odnośnie modeli się nie wypowiem bo nie mam porównania, ale jeśli chodzi o same firmy to bardziej polecę Ci Barum. Kupiłem komplet nowych BRAVURIS 2 do poprzedniego auta (Punto II) i były naprawdę ok. W przypadku Matador mam złe doświadczenia, już nie pamiętam jaki był to model, ale opony tej firmy były montowane do Octavii I i druty wyszły z tych opon bardzo szybko, a przebieg nie był jakiś kosmiczny.
  13. Wybrałem indeks 91, taki jest zalecany do tego rozmiaru w przypadku mojego auta.
  14. Model321
    E46 320d 150 KM szarpanie
    Okazało się, że do wymiany czujnik położenia wału korbowego.
  15. Soft wrzuciłem nowy od Mr.Lova, z tego co widzę to jest to v32. Aktualizację robiłem we wrześniu, przebiegła prawidłowo. Dodam, że mam MK4.
