jrusi
    nie powiem
    Jelenia Góra
Osiągnięcia jrusi
  1. jrusi
    Sensor airbag tyl
    Czy warto kupowac uzywany sesnor do tylu pod kanape? Znalazelm pare sztuk na allegro ale nie wiem czy taki czujnik po wypadku jest jeszcze sprawny... Ma ktos jakies doswiadczenia w tym temacie?
  2. wlasnie szukam zawieszenia (moze kompletne uda sie kupic, to wymienie przod i tyl a przy okazji sprawdze mocowanie). Autko narazie na parkingu, takze nikomu nie zagraza :)
  3. Auto jeszcze nie bylo ciagniete za zawieszenie. Wiec stoje prze ddylematem czy ciagnac, czy sciagac zawieszenie i sprawdzac czy mocowanie jest ok. Najgorsze jest to, ze jak wjezdzam w jakas kaluze to auto od razu sciaga w lewa strone. Az sie boje pomyslec co bedzie w zimie :(
  4. To nie jest compact. A czy bardziej oplaca sie wymieniac sam wahacz, ewentualnie poszczegolne podzespoly, czy poszukac uzywanego zawieszenia w calosci? Robilem diagnostyke na ramie komputerowej i okazuje sie punkty karoserii sa ok. Nie wiadomo tylko czy mocowania sa nieprzesuniete... Wiec mam 2 wyjscia - naciagac na sile calosc az zlapie wymiar (ale tego sie troche boje, bo chyba sie tego nie praktykuje) albo sciagac cale zawieszenie i sprawdzac mocowania a pozniej ewentualnie wymieniac. Pozdr TR
  5. Witam, Kupilem E36 318 M43 z 1994r po lekkim udezeniu. Auto wypadlo z drogi i udezylo lewym progiem. Po robotach blacharsko lakierniczych okazalo sie ze strasznie je sciaga na prawa strone na sliskiej nawierzchni. Sprawdzilem je na ramie komputerowej i okazalo sie, ze tylne lewe kolo jest lekko przesuniete do przodu, a przednie kola sa ustawione pod zlym katem tzn: /----/ w ten sposob. W jaki sposob skorygowac takie uszkodzenie? Czy pomoze wymiana zawieszenia? Gdzie w Jeleniej Gorze lub okolicach najlepiej to sprawdzic? Pozdr jrusi
