marko25
49 -
Treść opublikowana przez marko25
bhuehehe dobre :cool2: :cool2: wymieni biedak połowe auta a okaże sie ,że to poprostu zegary
moto doktor :mad2: to napewno cie czeka full :cool2: jesli nie wiesz w jakim stanie jest to kwestia czy masz znajomego mechanika ktory ci to taniej naprawi jesli nie masz update engine biorąc nowy szukaj zamontowanego w aucie którego będziesz mógł sprawdzić przed zakupem :nienie: cisnienie sprawidzić itp taniej cie wyjdzie sam słupek a reszte swoją wkładasz jednak nie wiadomo jak ma sie ta reszta do aktualnego stanu poprzedni własciciel pewnie nie tylko o to nie dbał a o reszte też :search: potem sprzedają za grosze trupy tak naprawde
http://www.youtube.com/watch?v=BaP9XZX41vA taki dzwiek
temperatura ? bmw jak spadnie temp ponizej 3 stopni to informuje przy wlączeniu zapłonu
powodem były wtryski a konkretniej poprzedni własciciel wymienił same wtryki gdy otwałem listwe to kable byly wymienione lutowane do emulatora lpg idą na rogu mocno naciągniete i tam tez ktorys był przerwany gdy tym ruszałem auto zaczynało chodzic niestabilnie w niektorych momentach normalnie palił po ponownym zlutowaniu wiązki z nowymi przewodami wszystko smiga bez problemu
jak sprawdzałeś kable ? jaka instalacja benzyna nie ma nic do gazu jesli na bp nie łapie przez pompe czy cos to i tak na gazie w trybie awaryjnym gaz oczywiscie masz tą opcje powinien zaraz złapać ja wnioskuje elektryka jesli ani na jednym ani na 2 nie łapie ale tu teraz kwestia gazu jaki masz ? ja mam 2 generacje w moim m43 albo 3 nie wiem sam ale nie sekwencja poprostu nagrzejesz i sie przełącza w filtr gaz leci listwa wtryskowa jest wpięta w sterownik gazu a nie w komputer z auta tzn emulator tu tez byś mógł sprawdzic moze ci sterownik lpg z emulatorem poległ i stąd problemy
Wynik rewelacja, moja pali 11 l gazu, a mam ten sam silnik 115KM, trochę słaby jak na to auto. no wynik rewelacja :lol: ja mam instalacje włożoną 2 generacji po nagrzaniu sama sie przełącza auto w automacie! również m43 spalanie 8,3 przy oponach 185 teraz załozyłem 205 i wzrosło na 9 a nie mysle o sekwencji :duh: zero problemow z gazem a rady typu nie warto wkładać sekwencji są bardzo proste ile jezdzisz rocznie ? w jakim stanie jest twoje auto ? bo jak ktos jezdzi 500km miesiecznie plus auto ma wiele bolączek do naprawy to wiadomo nie warto wkładać lepiej sprzedac i te 1500 dołożyc do kupki na nowe auto ja robie 10-12 tys miesiecznie ! auto stale jest w trasie i nie mam zamiaru wkładać sekwencji ile zaoszczędze 5 8 zł na 100km ? na dzien dzisiejszy jestem przeciwny ale to oczywiscie moje prywatne zdanie wielu znajomych brało auta bez gazu dopiero potem wkładali gaz i na 15 - 12 tego żałuje
z starej instalacji tylko butla ci zostaine i weze nic wiecej a sonde i tak bedziesz musiał wymienic wg mnie nie warto montowac sekwencji teraz wymien sonde podjedz na kabel niech ustawi instalacje koszt max 30zł sonda 50 uzywka i smigaj na niej
podpinam sie mam to samo na benzynie jak by nie pali na wszystkie gary ma problemy czasami jedzie normalnie czasami przerywa to tak na zmiane 2 km super 2 km ciezko na lpg idzie jak burza bez problemów obstawiałem wine filtra paliwa pompka raczej nie bo nigdy na rezerwie auto nie jezdzilo teraz dodaje wtryski cytat z innego forum : najprościej jest wyciągnąć listwę z wtryskami na zewnątrz i włączyć test wtryskiwaczy przy pomocy testera jednocześnie obserwując tryskające z nich paliwo,jeżeli nieposiadazs testera to przy pomocy rozrusznika obracaj silnikiem i obserwój.Zazwyczaj się zapiekają lub po ich wyłączeniu podciekają,oczywiście to zagadnienie dotyczy części mechanicznych w tryskiwaczy.
generalnie w audi a3 cos takiego miałem programowałes sobie komputer ,ze np po przekroczeniu 100km/h automatycznie zamykał szyby szybedach... jednak dotychczas w bmw nie słyszałem o tej opcji
panowie mam troche podobmnie m43 z rana jak zimny siekera zapala na dotyk jednak jak juz ciepły i zapali to na paliwie chodzi jak by nie na wszystkie swiece jak mu dodam gazu i potrzymam na 3 tys np to zacznie działac ok ale znow opadnie i nie pali na wszystkie swiece silnik m43 jak kolega z tym ,ze lpg włozone na gazie cycuś bez problemow żadnych tylko i wyłącznie na bp szaleje obstawiam pompa lub filtr paliwa nigdy nie pozwalam by auto na komorniku jechało zawsze te pół baku lub 1/4 jest wiec obstawiam aktualnie tylko filtr moze cos jeszcze powinienem zerknąć ?? z 2 tygodnie temu dolałem płynu stp do czyszczenia wtryskiwaczy do paliwa i jakos pare dni po tym zaczeło sie tak robić jest mozliwe ze sam zawaliłem tym płynem ? i jeszcze zeby nie zakładać tematu nowego mam do was jedno pytanie co jakis czas auto potrafi same zgasnąć poprostu stoje na swiatłach i nagle cyk koniec zgasł silnik jak by poprostu mu iskre odciąc swego czasu inpa pokazała error 17 wyczysciłem i juz zero błędów ciagle a auto pare razy sie zdazyło ,że samo zgasło tak poprostu jak sie wyjmie kluczyk i przekreci jeszcze raz to zapala normalnie dalej jedzie gdzies jakis kabel nie styka lub jest przetarty tylko gdzie bym mógł szukać ? zdazyło sie ,ze podczas jazdy tez na 1 sec nagle umarł ale z racji tego ,ze jechał zaraz złapał i dalej jechałem bez zadnych cudów objawów itp
:| :| tu mnie masz !! faktycznie pogooglowałem i kompakty maja inne zawieszenie z tyłu niema tam zadnej regulacji a byłem pewien ze to dalej e36 zawieszenie :norty: proponuje jechac na sprawdzenie zawieszenia i geometrii moze byc np krzywy wahacz opony mam dokładnie te same w moim kompakcie i trzyma sie pieknie :twisted:
moze podstawa opony ? tylni naped moze dać popalic :)) geometrie tyłu robiłeś ? oglądałeś ? mi znajomy w poprzednim sedanie za geometrie tyłu i przodu skasował 50zł nie są to jakies pieniądze moze jedz niech ci ktos obejrzy
dzięki za odpowwiedz tak też własnie zrobiłem dostałem sie do srodka i faktycznie te 4 śrubki trzymają lustro :oops: ale jednak wstrzymuje sie zostawiam oryginalne nie bedę kombinować z plastikami niech leżą dalej :lol:
ja mialem podobny problem jak ty kolego po dziurach mi kierownica uciekala a jak wdepniesz na hamulec i po dziurach to juz masakra na stacji geometria wszystkie zdrazki itp super amortyzatory po 60% opony 205,55.15 cały czas doszukiwałem sie problemu każdy mi mówił ,że przesadzam wszystko jest ok ładnie równo jedzie itp w koncu kupiłem amortyzatory w zeszły piątek pomimo tamtych wielce sprawnych włożyłem nowe :cool2: :cool2: i teraz jest malina ! :cool2: nie ucieka kierownica zobacz na absie jak deszcz pada jesli wdepniesz i na absie bedize przód auta pracowac prawo lewo to wiedz ,że cos sie dzieje :twisted: mi pracował teraz jak spadł deszcz rozpedziłem go troche to pieknie samochodzik wogole nie pracuje jedzie równiutko bez zazdnych lekkich ruchów prawa lewa kierownica tez ledwo co sie rusza a wczesniej miała wieksze ruchy przy absie a podwozie naprawe mam wszystko nówki koncówki drązki itp wszystko nowe jedynie amortyzatory nie były dotykane i tu znow sie sprawa stacjidiagnostycznej pojawia kiedys pojechałem mercedesem s600 na stacje wiedziałem dobrze ,ze auto juz wogóle zawieszenia niema pływała strasznie po autostradzie a jednak komputer pokazał po 90% :roll: musisz dostosować trzepak do danego zawieszenia takie ogólne sprawdzanie to taki lekki pic na wode a nawiązując do tulei nie wiem jak inni mieli ale kiedy mi w poprzedniej e36 -sedan rozklekotała sie prawa tuleja to objaw był jedynie taki ze przy 100km/h mniej wiecej zaczynala trząś kierownicą im szybciej jechałem tym bardziej latałą kierownica
BMW INTERFEJS SOFT - CKM-EDIABAS-GT1-DIS-SSS i INNE
marko25 odpowiedział(a) na rOBSOnX temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
skoro wiesz lepiej odemnie musi tak byc ja jednak kupiłem za 25zł kabel vag na allegro po otwarciu mam dokładnie te same bebechy chip w chip klony poprostu i działa a czy to jest jakis Galetto wisi mi :)) sprzedawany jako vag łaczył normalnie z moją audi teraz i bmw m43 łączy i tyle mi styka -
dodam od siebie nie patrz na to ze nie wykrywa zapłonu i silnika ja sprawdzałem normalnym vagiem poprostu wsadziłem w przejscie na okragłą wtyczke podłączyłem do laptopa inpe włączyłem oczywiscie nie widziała nic obie kropki białe dałem polaczenie z abs połączyło połączenie z komputerem czytanie błędów itp spokojnie chciałem go przerobic wg opsu zeby podpiać compacta z 95 roku ale niestety bebechy mojego wyglądają inaczej tzn tak : http://img138.imageshack.us/img138/632/srodekk.jpg i juz leże bo nie wiem jak zlutować pod taki układ :mad2: więc nici nie połącze sie z silnikiem na czym mi najbadziej zależało w zasadzie odpowiadam sam sobie na problem ale moze sie innym przydać : http://www.bmwforums.info/ecu-diagnostics-tuning/1357-help-required-modding-usb-vag-com-lead-use-dis-sss-3.html plus foto http://i154.photobucket.com/albums/s243/titaniumpower/2012-05-18173214.jpg -
po 1 ale mi wytłumaczyłeś :duh: po 2 nie krzycz :nienie: po 3 jaka opalarka jak widać w srodku 4 śruby które trzymają klosz a nie widać główek z nich z zewnętrznej strony :mad2:
Witam jak w opisie mam stare lampy z coupe lezały około roku niepotrzebne z uwagi na to ,że posiadam xenony postanowiłem je wsadzic to mojego compacta zamiast zwykłych lampy leżały na dworze i wleciało troche sufi do srodka chce je otworzyć zeby je wyczyscic ale mam problem bo nie wiem jak !!! może ktos z was ma takie same i otwierał juz zeby klosz wyczyscic /wymienić konkretnie chodzi o ten model http://allegro.pl/lampy-reflektory-bmw-e36-sedan-ringi-chrome-tuning-i2553146729.html
witam cos takiego jak 1 z lewej u góry http://img12.allegroimg.pl/photos/oryginal/25/95/20/63/2595206360 plus przejscie na okragla wtyczke nie jest to wina kabla bo wczesniej smigał na innym aucie m50b25 z 93 r polaczył rok auta 95
jesli jestes z okolicy slaska to dodam od siebie ,ze mam 2,5 litrowy silnik w coupe ktora mam na czesci silnik naprawde dobry skrzynia automatyczna wiec wiadomo nie dostawał tak po dupie jak manual jak cos pw ;)
witam odpaliłem juz na nowym systemie i inpie wszystko ładnie wykrywa zapłon łączy sie pobiera błędy z boduszkami i absem sie połączyłem ale ze skrzynią i silnikiem nie moge błąd IFH-0009 silnik m43 są tam 3 pola do wyboru przy 2 wogole command not accept a przy jednym m43 IFH-0009 mozecie cos zasugerować ? skrzynia automatyczna to samo
tak tak kombinowałem z tym SGBD problem w tym ze system mam na E to po 1 po 2 jesli mowisz na temat portów to moze i tak byc ze zablokowane cos w jakims zakresie jest zainstaluje dzis na nowo system tylko standardowo na C: oraz zastosuje sie do tego poradnia http://www.hal.trzepak.net/faq/winxp/userport.htm na wszelki jutro dam znac po pracy czy rozwiązałem problem :cool2:
krótkie pytanie inpa mi wyskakuje z sys-00005 not found....... komputer to netbook acer d257 specjalnie wrzuciłem tam xp zeby nie było problemow z win 7 :mad2: przejsciówka z usb na rs232 na chipie pl2303 - i tu moze byc pies pogrzebany przy najnowszych sterownikach kod 10 przy sterownikach z 2004 roku ok komunikacja działa com testowałem zwierajac rx z tx i wysyla i odbiera kabel do bmw z wyjsciem com napewno działa byl wczesniej w stacjonarny wpiety i caly czas działał niestety mojej 316 compact z m43 nie chce polaczyc inpe instalowałem i ustawiałem wg poradnika nerwusa obd ini i edbias ini nawrzucałem sie od chu po same kolana wszstko przebiegło dobrze w ustawieniach poradzcie co to moze byc ten sys 00005 straaasznie mało na ten temat pisze :cry:
