mctio
Treść opublikowana przez mctio
  1. A w e34 93 jak podłaczyć alarm do centalnego z funkcja komfortu. gdzie mieści się centralka od centralnego zamka.
  2. mctio odpowiedział(a) na mctio temat w E34
    nie
  3. mctio opublikował(a) temat w E34
    Witam mam problem z zamkiem klapy w e 34 turing niedochodzi mi namięcie. szybę otwiera mi bez problemu natomiast całą klapę tylko z kluczyka. czy ma ktoś może schemat elektryczny albo jaką radę jak ten problem rozwiązać
  4. jeszcze jedno co może być przyczyną że podczas mycia auta wlewa mi się przez szyberdach do środka sprawdzałem odpływy to są drożne jeden tylko coś powoli ścieka i jak go można przeczyścić :?:
  5. to jest uchwyt od prowadnicy który wodzi szyber i podsufitkę ale z tego opisu wynika, że to jest wszystkotakie proste ale jak się do tego zabrałem to przy pierwszej próbie coś mi tam trzeszczy wiec boje się żeby nie połamać dalszych elementów :o
  6. mam jeszcze jedno pytanie czy do BMW 520 Turing można dokupić relingi i czy one wogóle wsytępują w tym modelu
  7. potrzebuje rozebrać przednią podsufitkę ponieważ ułamał mi się zaczep który ją trzyma żeby poruszała się razem z dachem. I czy można coś takiego naprawić czy trzeba kupić całą prowadnicę. PZDR
  8. czy może mi ktoś udzielić kilka wskazówek jak rozebrać szyberadach w 520 turing :)
  9. mctio odpowiedział(a) na mctio temat w E34
    dzięki ale niestety nie mam numeru seryjnego :|
  10. mctio odpowiedział(a) na mctio temat w E34
    czy można kupić samą prowadnicę od szyberdachu
  11. mctio opublikował(a) temat w E34
    witam ułamał mi się kawałek prowadnicy od przedniego szyberdachu w 520i turing jak to można naprawić czy wystarczy sklejć jakimś mcynym klejem czy trzeba to wymienić na nowy a jak nowy tio jaki to może być koszt Pozdrawiam :)
  12. Witam czytam to wszystko i dla mnie jest to trochę czarna magia ale u mnie jest tak: pojechałem nabić klimatyzację, na azocie było wszystko ok jak zaczął nabijać freonem to ciśnienie wzrosło do 26 barów i wentylator się nie załączył, po sprawczeniu czujnika ciśnienia też nic, następnie prądów na wentylatorze wszystko ok a wentylator jak się niekręcił tak się niekręci i co ja mam z tym fantem zrobić pozdrawaim MC :?:
  13. o wentylatorze klimatyzacji tam jest jakiś czujnik na tym od skraplacza i chyba on nawalił
  14. klimatyzacja działa wenylator jak się zepnie na krótko też tylko jest tam jakiś czójnik który po wyłączeniu spowrotem trzeba zasilić aby zaczeło działać
  15. Witam od soboty jestem posiadaczem srebrnej 520i turing Pozdrawiam Wszystkich
  16. Witam. Kupiłem niedawno BMW 520i kombi i mam problem z wentylatorem klimatyzacji poprostu nie działa
