bmw328coupe
  1. Ok dzięki za pomoc. Jaka interesuje Cię cena za skrzynie? Czy ta będzie pasowała ? http://allegro.pl/skrzynia-biegow-e36-328-2-8-97r-cabrio-i2569769800.html (może w czymś to pomoże)- Dowiadywałem się i takie są wybite na niej nr : 023226 , 12218999 , 12219369
  2. bmw328coupe opublikował(a) temat w E36
    Siema ! Problem jest następujący .. Kupiłem BMW e36 328 skrzynia biegów manualna. Od momentu kupna samochód podczas jazdy (chodzi głównie o nagłe prześpieszanie itp.) dostawał mocnych wibracji okolice skrzyni biegów. Nie przejmowałem się tym , bo myślałem jak to najczęściej bywa - poszła podpora wału albo gumy skrzynia - wał itp. No niestety po wymianie tych wszystkich rzeczy wibracje nie uległy zmianie. Podnieśliśmy bmw na podnośniku , oglądaliśmy łapy od skrzyni no i okazało się ,że było coś tam kombinowane tzn. łapy pod skrzynią są przerobione - włożone tulejki aby skrzynia była wyżej , nowe dziury od mocowań itp. patrząc na skrzynie to jest lekko obrócona. Czyli pewnie wychodzi na to ,że jest od innego modelu bmw. I teraz następuje pytanie , czy jest możliwość wibracji własnie poprzez tą ''inna'' skrzynie , od jakich modeli bmw pasuje skrzynia do e36 328 1997e coupe . Po prostu szukałem na necie i nie wiem jaką mam kupić , są oferty na allegro gdzie ludzie oferują skrzynie biegów do 328 ale nie wiem czy jest dużo rodzajów więc po co mam się pakować w koszty. Z góry dzięki na odpowiedź i wyrozumiałość :)
