Komare91
23 -
Moje BMW
e91
Osiągnięcia Komare91
Praktykant (3/14)
Ogolnie pokodowałem autko i problem zniknął z napedu DVD. Jednak powstał problem taki ,że jak wkładam do napędu CD , orginalna płyte to pojawia mi się taki komunikat. " NO SUPPORTED AND READABLE AUDIO MEDIUM FOUND IN EITHER INTERNAL DRIVE" ma ktoś jakiś pomysł jak to rozwiązać ?? probowałem na kilku orginalnych płytach CD.
Przyciski nawigacji professional nie działają ??? e91
Komare91 odpowiedział(a) na Komare91 temat w Diagnoza komputerowa
NIkt nie spotkał się z podobnym problemem ???? -
Komare91 opublikował(a) temat w Diagnoza komputerowa
Witam Mam taki problem ze po wymianie czytnika nawigacji nie działają mi przyciski na nawigacji . Nawigacja jest poliftowa i chodzi mi o przyciski 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mode, fm, przyciski strzałek w prawo i lewo oraz przycisk wysunięcia. Podobno wystarczy tylko zmienić jaką linijkę wpisu do sterownika CAPPL W NCS. Czy ktoś miał podobny problem, i czy ktoś umie pomóc???? z góry dzięki -
Udało CI sie znaleśc rozwiązanie ??? mam taki sam problem ale z DVD nie czyta ani cd ani mp3 ani plyty z mapana dvd.W innym e90 prof dzialaja te plyty takze wszystko jest dobrze nagrane ...??
"moge ale nie musze.Uzyj glowy ,dostales cenne podpowiedzi i zachowaj dla siebie" Ja oczekuje tutaj pomocy a nie wymądrzania sie kto co u mnie. Jeśli potrafisz a nie chcesz powiedzieć ( pomóc to po prostu nie pisz postów bo ja nie chce czytać przechwałek tylko informacji które mi mogą pomoc). Ja myślałem że forum jest aby sobie pomagać a nie przechwalać się. pozdrawiam 020tomek
Wczytałem sterownik probowałem w ten sposób c_fg_schreiben oraz c_fg_lesen ale nie wiem jak zrobić zeby mogł wpisac vin. Pojawiaja mi sie 3 okienka i nie wiem w ktorym to wpisac i gdzie edytowac? Probowałem już chyba wszedzie....
E46 Odczyt przebiegu w Inpa
Komare91 odpowiedział(a) na krzysiek290785r temat w Diagnoza komputerowa
To powinno pomoc. Odczyt przebiegu z modulu swiatel E46 w INPA konkretnie krok po kroku wyglada tak : 1. wlaczyc INPA 2. wybrac 'E46' 3. wybrac 'Body' 4. wybrac 'Light switch center LSZ' 5. wybrac 'Coding data' 6. wybrac 'SII-data' 7. odczytac wartosc w linijce 'read trip-counter [100 km]' i pomnozyc x100 -
No własnie tego nie wiem. Na pewno dobrze to zrobiłem. Ale z tego co zauważyłem to nie tylko ja miałem taki problem tylko nie mogę znalesc rozwiązania. Może to jest różnica ze frm2 jest 2007 i moze jakis inny jezyk kodowania albo cos takiego :D
Co to znaczy ja to zrobię bez żadnych problemów??? Skoro wiesz jak to zrobić to możesz powiedzieć jak to zrobic :P
Witam ostatnio postanowiłem zmienić w swoim e91 z 2006 moduł świateł z FRM na FRM2. Zakupiłem taki AHL, gdzies na zagranicznych forum znalazłem co ludzie robili aby zmienić LCM na nowszy i robiłem wszystko zgodnie z instrukcja . I napotkałem problem taki ze sterownik, który wsadziłem do autka działa ale świeci mi się błąd doświetlania zakrętów ( nic dziwnego jak nie mam xenonów dynamików wystarczy usunąć wpis w FA i zakodować). Problem jest taki że zmieniłem Vin w Winkfp ale nie do końca , gdyż jak wczytuje po FRM i chce wejść FA to pojawia mi sie stary VIN. I z tego co mi się wydaje taki sam problem miała osoba z zagranicznego forum. Rozwiązaniem jest zmiana Vinu przez toolse32 ale niestety nie znam tego programu.( 8 punkt na dole ) Jakby była osoba, która wie jak to zrobić i umiała by to wytłumaczyć krok po kroku bym był wdzięczny za pomoc. Może ktoś robił to wcześniej wie jak to zrobić inaczej ??? Kierunek postępowania ściągniety z innego forum. "These are the steps that I followed to swap the LCM. 1. The actual swap is very straight forward and just involves removing the screw holding the LCM and pulling downward. There is only 1 screw holding the LCM, the other side is held by a metal catch. 2. Next I had to reprogram the LCM. The LCM is the other module in the car that holds the VO, the other being the CAS. 3. Load NCSExpert and choose the CAS and then choose "Enter FA", just copy the complete VIN number that pops up. Close NCSExpert. 4. Load INPA and check the "Ident" of the LMA module and check the part number there. Note that down. Close INPA. 5. Load WinKFP and choose "Comfort Mode", "Choose ZUSB", in the ECU family choose LM460 and make sure that the part number that you took down in Step 4 shows up on the ZB-Number list, other choose another ECU family. Click cancel and then choose "Update ZUSB" and choose LM460 and click OK. Next click "Enter Vin" and enter the VIN number that you copied in Step 3. Click "Done". You will now see a "Prog ZB-Update", cick that. The module will start getting coded and the UIF will be written, which means that the VIN will have been updated. Close WinKFP. 6. Load NCSExpert and then choose the CAS and then using the "FA_WRITE" job process the LMA ECU. Basically what this does is copies the VO from the CAS to the LMA. 7. When you start NCSexpert and instead of choosing CAS you choose LMA you will notice that the old VIN number still loads. This was a big mystery to me because everywhere I could see my VIN instead of the old VIN in the UIF but yet NCSExpert seemed to find it somewhere. Perform a "Read ECU" and note down the .prg file that NCS is using for the LM2. Close NCSExpert. 8. To fix this load Tool32 and load up the .prg file that you noted in Step 7. (my first time using Tool32 btw) 9. Here using trial and error I found a job called "read_fgvin", which when run showed me the old VIN. I then loaded up the job "write_fgvin" which requires one argument and I supplied the VIN noted in Step 3. I ran the job and then when I ran "read_fgvin" again I saw my VIN. 10. Checked this in NCSexpert again and it was my VIN. Makes me think that I didn't need to run Step 5 (WinKFP) at all to update the VIN because the software on the LM2 was already the most recent. Anyway doing that made INPA detect the correct VIN on my LM2 as previously it was just reporting "yyyyyyy" instead of a VIN number. 11. Load NCSexpert Expert Profile and just process the LMA ecu again, this will code the LMA to the new VO. Job done. "
Czyli uwazacie ze na rosjyjskich forum juz bedzie ?? hmm chyba zaczne wertowac eta po rusku :D:D:D
tutaj to oferuja takze jest tylko ciezko ja znalesc... http://www.uczymyautapolskiego.pl/produkty/bmw.html jakby ktokolwiek mial jakies informacje na ten temat bede wdzieczny :D pozdrawiam
Witam jestem nowy na forum poszukuje spolszczenia do nawigacji business e60 2005 . Gdzie tego mozna szukac??
BMW E91 2006 Bussines IDRIVE nie reaguje na OK
Komare91 odpowiedział(a) na bociangsm temat w Nawigacja samochodowa
odezwij sie na pw . Moze cos ogarniemy :D -
Wszystko zrobione :) temat do zamknieca:D
