abukkaisaw89
Treść opublikowana przez abukkaisaw89
  1. U manie np można przestawić z pl na ang i wszystko sie zmienia. Trzeba jakiś klawisz na radiu dłużej przytrzymać chyba TP ale nie pamiętam dokładnie.
  2. tak to mniej więcej wygląda http://www.realoem.com/bmw/diagrams/x/e/27.png http://www.realoem.com/bmw/diagrams/m/w/16.png
  3. Witam, moje pytanie dotyczy wymiany pokrywy rozrządu w moim bmw. Zastanawiam jak się do tego zabrać i co trzeba będzie zdemontować. Podejrzewam że oprócz tych wszystkich napinaczy, pasków i wentylatora będzie dochodziła miska olejowa. Zastanawiam się czy będzie trzeba ściągać głowice. Czy mógłby ktoś opisać mi krok po kroku co trzeba zdemontować i w jakiej kolejności? Z góry dzięki :)
  4. Witam, mam następujący problem cieknie mi z chłodnicy skrzyni automatycznej pojawia się takie "mleko'' Mniewem ubytki płynu chłodzącego jakiś czas temu i dolewałem uszczelniacza o podobnej konsystencji. Czy układ chłodzenia silnika i chłodzenia skrzyni biegów to ten sam obieg?
  5. Ja na początku gdy kupiłem swoją bume to kopcił z tyłu i turbo gwizgało za mocno i też ciężko było go bujnąć do 170-180. Okazało się że wąż od intercoolera był pęknięty(zniknęło kopcenie i trochę się poprawiła moc, ustabilizowały się obroty między 2-3 tys) a po regeneracji turbo dostał więcej mocy i się wyciszyło. Tak było u mnie
  6. dało się wyregulować na samym zapłonie dzięki :)
  7. Przy podwyższaniu będe musiał wymienić tylko amory i spręzyny ale i tak zbierznośc będzie trzeba ustawić na nowo bo się pewnie kąty pozmieniają.
  8. Przy podwyższaniu będe musiał wymienić tylko amory i spręzyny ale i tak zbierznośc będzie trzeba ustawić na nowo bo się pewnie kąty pozmieniają.
  9. Kiedyś próbowałem regulować ksenony na odpalonym silniku. Nie wiem czy to jest jakaś różnica między odpalonym a tylko na zapłonie, ale w każdym bądź razie po regulacji i po ponownym uruchomieniu parametry wróciły do wcześniejszych ustawień. Spróbuje na samym zapłonie może będzie inaczej.
  10. WItam. Posiadam BMW e46 z 2001roku 2.0D. Auto ma obniżone zawieszenie i jest tak niskie, że stwarza problemy przy niektórych progach zwalniających gdy wiozę kogoś jeszcze. Zastanawiam się nad wymianą tego zawieszenia na standardowe (wyższe) ale jest tez mały szkopuł... bo auto posiada ksenony a w zawieszeniu są zamontowane czujniki do ich poziomowania. Czy jak zmienie zawieszenie to będzie to wpływało na ksenony tzn wysokość itp?
  11. Witam mam automatyczną skrzynię biegów mógłbym mi ktoś coś o niej opowiedzieć o jej prawidłowej eksploatacji, żywotności? Czasem jak jadę i przyhamuje albo puszcze gaz to tak gwałtownie zredukuje - czy tak ma być? A i ktoś mi mówił coś o półbiegach jaką pełnią one funkcję?
  12. a i jak byś go kupował to nie polecał używek bo ludzie wołają za nie ok160zł(a jeszcze przesyłka z 20) a nowy kosztuje jakoś 190-210 więc jak by nie patrzeć używka to żadna oszczędność.
  13. gdy kupiłem swoją bmw to kopcił trochę z tyłu i falowały mu obroty mniej więcej w zakresie 1.5-2.0obr okazało się że jest pęknięty wąż od intercoolera, po wymianie problem zniknął i jest wszystko dobrze:) Sprawdź czy i u ciebie nie ma pęknięć pzdr:)
