stefanmastero
20 -
Treść opublikowana przez stefanmastero
Sonda lambda czy pompa paliwa? Co do wymiany?
stefanmastero odpowiedział(a) na Chopek temat w Ogólnie o BMW serii 3
Witam serdecznie Panowie, ja mam coś podobny problem, ponieważ: jeżeli samochód jest zimny odpalam i jade około 10 km, i poxniej silnik sie nagrzeje i przestaje mi autko jechać, dodaje mu gaz a on sie muli i prawie zaczyna stawać, wogóle traci moc. Poźniej jeżeli wyłącze silnik i włącze jeszcze raz to spada mi z obrotów i wogóle gaśnie, a gdy spobie postai z 5 minut, to dalej oge nim jechać z 1km, bez żadnych problemówi zachwile to samo, co to może być. pomocy :mad2: zapomniałem dodać, ja to mam w e36 1,8is coupe -
Coś pierdzielło, albo uszczelka, albo blok - nie wiem :(
stefanmastero odpowiedział(a) na stefanmastero temat w Ogólnie o BMW serii 3
tak to jest prawda, kupiłem ją w kwietniu i wymieniłem tylko to co musiałem a pozatym to nic nie sprawdzałem, co tu dużo ukrywać. ALE DO RZECZY wróciłem własnie od mechanika i normalnie wczoraj to co szczeliło, to zrobił sie zator (bo poprostu woda przymarzła delikatnie) gdzieś w przewodach i pod ciśnieniem przepchało, dziś kupiłem płyn do chłodnicy, spóściliśmy wszystko zalaliśmy odpowietrzył wszystko i hula jak tralala. W poniedziałek jade sprawdzić płyn hamulcowy, ale wiem, że napewno będzie do wymiany, bo wiek robi swoje. Wszystkim Wam Wilekie dzięki i pozdrawiam -
miałem wode jak kupiłem :(, a to dopiero mi mechanik powiedział, jak wymienił termostat :| -
tak, nie mówie, ale mrozów strasznych nie było, aczkolwiek tam woda co u mnie była, to i tak wyglądała tak, jakby była pomieszana z jakimś dziadostwem (płynem), mróz raczej nic za bardzo nie zrobił akurat w tym czasie, ale cały czas mnie męczy ta sprawa, co mogło tak szczelić :duh: :cry2: -
słabo działa ogrzewanie i pokazuje małą temp. silnika
stefanmastero odpowiedział(a) na Barteko temat w Ogólnie o BMW serii 3
no, może i nie jest ciężkie, ale czytajcie mój przypadek http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=43171 i nie wiem co dalej robić :cry2: -
jak będziesz odpowietrzał, to jak sie nieznasz to najlepiej zawieź do jakiegoś mechanika, ja wczoraj odpowietrzałem, to cos spieprzyłem i dzis sie dowiem co to jest grane :jawdrop: -
hehe, ale nie było tak długo mrozów dziś, praktycznie, tylko, zaczeło mrozić coś koło 16 tak lepiej mam nadzieje, że bedzie wszystko dobrze, oby :mad2: dzięki pozdrawiam, wszystkich i czekam na dalsze odpowiedzi -
Greg jak masz racje, to jestem zajeb... szczęsliwy ja sie nic nie stało :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa: czekam, może ktoś więcej odpowie, może pójde szczęśliwy spać :worried: -
stefanmastero opublikował(a) temat w Ogólnie o BMW serii 3
Witam serdecznie zaczne od początku: mam bmw 1,8is, nie grzało mi wogóle, kupiłem termostat i płyn i pojechałem do mechanika, zaostawiłem mu auto, wymienił wszystko i jak obierałem od niego auto, powiedział mi, że płynu nie wlał, bo litra to za mało, ale powiedział mi, żeby autko postało na obrotach i tak postało, poxniej zrobiłęm nim 10 km, temperatura była letnia z wywiewu. Dziś natomiast, mamy 8 stopni mrozu, a że miałem wode w chłodnicy to poszedłem dolac płynu, ale najpierw zrobiłem tak jak mi mechanik mówił, odlałem z litre tej wody, zapaliłem silnik na 30 sekund i zgasiłem i dolałem płynu, pochodziło autko na chwile wsiadłem i przejechałem sie 2km, poxniej przyjechałem pod dom i otworzyłem maske dotknołem przewody od chodnicy i ten górny, strasznie napręzony, no to wziołem śróbokręt odkręciłem tą śróbeczke co sie odpowietrza układ pogazowałem troche, wypłyneło troche powietrza i tak zrobiłem jeszcze kilka razy. poźniej wyłączyłem auto, włączyłem jeszcze raz na chwile i dalej był napręzony, zrobiłem to samo, a nawet odkręciłem te kurek wody sie toche wylało, pogazowałem troche, a tu nagle BUMM, jakby "balon pękł". Zgasiłem autko, posuchałem co sie dzieje, pod autkiem nic nie ciekło, ale słyszałem, taki kłos pykania od czasu do czasu, nie wiem co to mogło być. POMOCY PANOWIE, co to sie stało :mad2: -
czy nik mi nie pomoże :modlitwa: :cry2:
Witam apropo świateł, nie mam w e-36 coupe 1,8is świateł stopu, świeteł cofania. Dlaczego, wszystkie bezpieczniki ma całe, kiedyś pamiętam, że jedno mi świeciło a teraz już nic. Dziś nawet by facet we wmnie wyrżnoł, ale patrze sie non sto w lusterko tylne i zauważyłem i uciekłem na przeciwny pas - było by bum jak nic. pomóżcie :oops:
sprawdzałem dzis ponowmnie wszystkie metody i nic, czekałem nawet około 30 sekund, czy przy drzwiach otwartych czy zamkniętych nic sie nie dzieje. Od samego początku kiedy kupiłem świeci mi sie jedna czerwona i żółta lampka i pisze tylko że inspekcja i nic więcej, czy może znacie jeszcze jakiś sposób żeby skasowac to :?
ufffff, dzięki, a juz sie zaczołem martwić jeszcze pocztyam to tej inspekcji i może sie do innego wybiore Dzięki raz jeszcze
Witam wczoraj odkręciłem sobie kurek na silniku co sie olej wlewa i strasznie chlapał mi olejen na zewnątrz, a gdzy poxniej odkręciłem ten sam kurek, zaczeło mi aukto przygasać, jak zatykałem to chodziło normalnie, odtworzyłem zaczoł mi spowrotem przygasać, co sie dziej :roll: autko nie równo chodzi mi na obrotach mam jeszcze problem z inspekcją, na wszystkie sposoby próbowałem ją skasowac jakie znalazlem na forum, ale nici, byłem tez u mechanika i też mi nie skasował, z tym tez mam problem :oops: , co prawa wyczytalem gdzieś na forum, że w jakimś tam modelu podczas kasowania inspekji musza być drzwi od strony kierowcy zamknięte, a ja cały czas miałem otware (inspekcja już mi swieci wcholere czasu) :(
witam a jak skasowac inspekcje w coupe 1992 motor 1,8is
Komunikat ktorego nie rozumiem - BETRIEBSANLEITG
stefanmastero odpowiedział(a) na kedas1 temat w E34
no własnie, czy jest taka mozliwość -
W którym miejscu tabliczka znamionowa?
stefanmastero odpowiedział(a) na stefanmastero temat w Inne zagadnienia wokół BMW
tak, ale jezeli go przywiozl z wloch z mysla na czesc a trafil sie kupiec, ktory daje pieniazki, to chyba mu bardzie sie oplacalo sprzedac niz go rozbierac i w takim wypadku co z tymi papierami czy mozna to gdzies znaleźć, gdzies dostac :roll: -
aha, czyli cos może byc pokręcon, a jeżeli jest taka sprawa: jest samochód bez żadnych papierów został przywieziony np. z włoch i nie ma do niego żadnych paierów, w jaki sposób moge zdobyć do niego wszystkie dokumenty, gdzie mam kierowac jakieś zapytanie w tej sprawie. -
no dobrze, a jak ja nie mam numerów tutaj pod szybą w innych modelach jest, u mnie nie, (tzn u mnie mam zamiar kupić autko) tylko sa na tabliczce znamionowej -
stefanmastero opublikował(a) temat w Inne zagadnienia wokół BMW
W który miejscu są numery nadwozia, chciałbym to sprawdzić. Gadałem z jednym chłopaczkiem powiedział mi że jest gdzieś cała tabliczka znamionowa, na której pisze wszystko. Ja jedyne munery jakie znalazłem to są pod szybą po prawej stronie, a tej tabliczki nie mogę znależć. Jest to BMW coupe 1,8 is 1992 rok pomóżcie
