kunik
67 -
Treść opublikowana przez kunik
E91 lift 2011 2.0d N47T buczenie silnika przy 1500 obrotow
kunik odpowiedział(a) na kunik temat w E90, E91, E92, E93
A co myslicie o diagnozie dyfra do zrobienia? Auto ma 191000 km przejechane, oryginalne 2011r. Bez xdrive'a. Wiem ze lepiej podjechac i sprawdzic ale terminy w Lodzi sa mocno napiete i bede musial czekac okolo poltora tygodnia. -
Czyli obstawialbys to co ja? Zastanawialem sie wlasnie czy ktos z forum nie ma innej tezy. Dzieki za odpowiedz -
kunik opublikował(a) temat w E90, E91, E92, E93
Czesc, Jesli temat juz byl to sorry, naprawde szukałem. Mam BMW E91 2.0d 184 KM z 2011 roku. Raz na jakis czas, pojawia sie dziwny basowy pomruk wraz ze wzrostem obrotow. Na poczatku myslalem, ze to dpf wiec przeganialem po autostradzie okolo 20 km i problem ustepowal. Dzis to samo, zaczal buczec od 1500 obrotow wiec przegonilem go po autostradzie i problem zniknal. Jezdze glownie po miescie dluzsze odcinki okolo 10 km i problem pojawia sie raz na 600 km. Ktos wie z czym moze byc problem? Dzieki za odpowiedzi. Pzdr. -
E9X LCI - wymiana uszk. ledów tylnych świateł postojowych
kunik odpowiedział(a) na _Przemek_ temat w Zrób to sam - gotowe recepty
Dolacze sie do prosby, gdyz tez borykam sie z problemem w ledach lampy tylnej e91. [email protected] -
Uszkodzony tylny kierunkowskaz w E91 LCI
kunik odpowiedział(a) na kafi333 temat w E90, E91, E92, E93
Witajcie, mam wlasnie problem z jedna lampa LED w poliftowej e91 2011r. Slabiej swieca mi paski w porownaniu z druga lampa. Ktos znalazl rozwiazanie sprawy? Dodam tylko ze jak poruszalem raz tymi kabelkami w lampie to na chwilę pomoglo. Pzdr. -
Co sądzicie o tych bawarkach ? http://tablica.pl/oferta/bmw-e46-323ci-170ps-coupe-igla-zadbana-topasblau-metalic-CID5-ID5ckQw.html#af1d3dc460 http://tablica.pl/oferta/bmw-e46-323-sport-coupe-CID5-ID52Xop.html#26ed300c31 I czy jest ktoś z okolicy, kto mógłby podjechać i zobaczyć tą pierwszą ? Stawiam dobre 0,7 :D
Witam wszystkich :) Właśnie sprzedałem BMW E87 i szukam E46 w Coupe lub Touringu, zależy co znajdę szybciej w lepszym stanie... Jakie silniki benzynowe polecacie ? (Rozważam 2,5 170 km) Czy silnik 2.0 170km jest problematyczny ? Na co najbardziej zwracać uwagę w tym modelu przed zakupem ? Pozdrawiam serdecznie i dziękuję :8)
Co do Shella nie byłbym taki pewny. Zatankowałem kiedyś V-power i od razu wyskoczył check engine. Mechanik skasował kontrolkę i mam spokój, ale powiedział, żebym nie tankował paliw premium na Shellu. Teraz tankuję tylko na Lotosie 98 Dynamic i jest wszystko ok.
Temat do zamknięcia.
Witam. Chciałbym wymienić żarówki wnętrza na ledy. Czy ma ktoś jakieś zdjęcia, instrukcje jak rozbierał obudowy ? Pozdrawiam :))
Poszukaj tutaj, może znajdziesz: http://bmw.workshop-manuals.com/1_Series_E87/118i_N46T_5-door/index.php?id=4
Za nim wymienisz ten łańcuch i narazisz się na koszty sprawdź czy jest to konieczne. Z tego co wiem to w 116i była akcja serwisowa, w której BMW wymieniało łańcuch na własny koszt. Pozdrawiam.
[E87] Radio Business CD pokazywanie tytułów
kunik odpowiedział(a) na kunik temat w E81, E82, E87, E88
Witam. Tak jak w temacie mam pytanie, czy jak nagrywam płytkę do auta to jest możliwość zamiast wyświetlania "TR 01..." pełnego tytułu piosenki ? Pozdrawiam.
Jak padnie nawet jeden czujnik, to system przestaje działać. Na początku sprawdź każdy czujnik. Aby to zrobić musisz wrzucić wsteczny na odpalonym (weź kogoś do pomocy :D) lub na stacyjce i przyłóż ucho do każdego z nich. Jeżeli działają to powinny "syczeć".
Rozpiska z bezpiecznikami: http://el-wind.prv.pl/bmw/Dok1.pdf
Odpal samochód, lub po prostu włóż kluczyk i naciśnij przycisk START bez sprzęgła, wrzuć wsteczny (najlepiej poproś kogoś do pomocy) i idź w stronę czujników i nadstaw ucho do każdego z nich. Czujniki gdy pracują, wydają z siebie takie "tykanie". Jeżeli jeden z czujników jest uszkodzony cały system nie działa. Polecam też sprawdzenie bezpieczników. Znajdują się za schowkiem pasażera, jednak uważaj na ręce bo dostęp do nich to totalna pomyłka.
Nie patrz na wskazówkę :) Komputer prawdę Ci powie, ile jeszcze przejedziesz :))) Ale może problem tkwi w pływaku.
[E87] 116i Kiedy co wymienić? Kalendarz czynności serwisowyc
kunik odpowiedział(a) na tomcio_paluch temat w E81, E82, E87, E88
A świece ? Mechanik mi powiedział, że co 120 tys jak chciałem wymienić przy 70 tys. -
Uruchomienie czujnika deszczu jest przy odpalaniu wycieraczek, na tej samej manetce. Wciskasz i powinna zaświecić się zielona lampka :)
[E87] Kontrolka napinacza pasów i poduszek
Jutro podjadę na kompa i zobaczymy :) -
Witam. Dzisiaj po dość gwałtownym wjechaniu na wzniesienie wyskoczyły mi kontrolki napinacza pasów i poduszek. Auto po prostu lekko się uniosło i kontrolki od razu wywaliły :cry: Czy to coś poważnego, czy raczej skasowanie błędu załatwi problem ? Pozdrawiam.
[E87] Metaliczny dźwięk na nierównościach deski rozdzielczej
Sam nie wiem po co :) Nie korzystam z tego wcale. Jednak to nie od dvd wróciłem właśnie i cały czas dźwięk się wydobywa. Chyba wezmę się za rozbiórkę deski dziś. -
Super dzięki. Ja juz odkryłem u siebie problem (chyba). Pod schowkiem pasażera miałem zamontowane dvd które obciążało tą plastikową obudowę i przez co opuszczała się w dół. Jak narazie nic nie słyszę, ale zdjęcia będą mi potrzebne do demontażu radia. Jeżeli to wina dvd to będę musiał odłączyć je od radia. Dzięki wielkie raz jeszcze :D :D -
O to fajnie mógłbyś mi te zdjęcia przesłać. Ja schowek zdemontowałem już raz ale myślę o zdjęciu całej góry. Z tym gdzie to stuka to jest bardzo dobre pytanie. Bo sam tego jakoś nie mogę wyłapać. Kiedyś na autostradzie puknąłem w deskę rozdzielczą w okolicy radia i schowka na okulary to problem się wyciszył na chwilę... Śrubki wydaje mi się, że wszystkie są dokręcone.
