acsel
Treść opublikowana przez acsel
  1. witam moja beta stoi prosto ale darlo mi od srodka lewa opone 245/45/17 wiec wymienilem na nowe,po 3 miesiacach znowu bylo to samo okazalo sie ze wachacze byly do wymiany (te krutkie) dla pewnosci wymienilem tez amorki i teraz jest oki
  2. acsel
    problem z odpalaniem e39 530d
    witam ponownie. wymienilem oba czujniki walka i walu oczywiscie na orginal i nadal jest to samo na zimnym pali od strzalu a na cieplym ledwie zakreci 2 razy i nie ma sily odpalic..... przychodzi mi na mysl rozrusznik moze robi sie jakas zwara sam juz nie wiem. moze ktos mial problem z rozrusznikiem i napisze jakie byly objawy....????? a i doszedl jeszcze problem ze swiatlami. tzn przekrecam kluczyk i odrazu pala sie dlugie swiatla. prawy xenon pali sie ok minuty i gasnie i do tego lewe ringi nie swieca......czy to wina modulu lcm? czy moze gdzies indziej jest problem???? pozdrawiam....
  3. acsel
    pompe w progu sprawdzalem ale tak myslalem o tym czujniku walka ale do konca nie bylem pewny.wymienie ten czujnik i zobaczymy... z gory dzieki
  4. acsel
    witam..... od jakiegos czasu mam problem z odpalaniem bmki. jest to e39 530d 184km. kombi. miala zamontowany antynapad i alarm ale zostal wyjety bo myslalem ze antynapad cos fiksuje. wymienilem tez pompe paliwa ta w zbiorniku i tez nic nie pomaga.tzn rano jade do pracy odpala od strzalu po przejechaniu ok 20 km czasami nie chce odpalic, wiec ja zostawiam i po 3 godzinach podchodze i znowu pali jak by nigdy nic. podpinalem ja pod komputer i nic, pokazalo tylko blad swiec zarowych, zostal wykasowany i nadal to samo. moze ktos mial podobny problem .... prosze o pomoc
