palma
    e39 530d 2001 była teraz e61 535d 2006
    Rzeszów
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia palma
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. palma
    Zmiana Foteli z wentylacja
    Kolego kiler moduły w fotelach ??? Foteli jest z tego co pamiętam to 5 rodzji : pół elektr,elektryczny,komfort i komfort aktywny i sportowy. Ale nie wiem czy przeczytałeś dokładnie pytanie mnie chodzi o FOTEL ZWYKŁY ELEKTRYCZNY który mam a chce wsadzić FOTEL ELE KOMFORTOWY Z GRZANIEM i WENTYLACJA, Dokładnie chodzi mi o wiązkę która wychodzi z podłogi do fotela czy ma możliwość podłączenie takiego fotela, (czy są wolne piny w kostce) czy nie.
  2. OK Dzięki Widocznie nikt na forum foteli w e60 nie przekładał :D A jak tam u ciebie zainstalowałeś już tuner DVBT? bo widziałem że dużą Navi założyłeś.
  3. Witam Macieju Może mnie nie pamiętasz ale kiedyś pomogłeś mi jak podłączyc masaże do e39. Nie wiesz może jak będzie w e61 chce zmienic stołki zwykłe elektr. grzane na kpmforty grzane z wentylacją a nikt na razie nie pomógł. Dzieki
  4. Witam Czy któryś z kolegów przekładał fotele w E60, ja u siebie mam zwykłe elektryczne grzane stołki a chce przełożyć na komforty z grzaniem i wentylacją. Czy jest z tym dużo problemu? i czy jest to w instalacji (wiązce elektr. pod fotelem) przewidziane na taką zamiane czy trzeba jakies moduły. Dodam że miałem kiedyś E39 i zmieniałem fotele z grzanych elektrycznych na komforty z grzaniem i masażem. Musiałem tylko podciągnąc kable z pinami z wiązki fotelowej do przełaczników na konsoli srodkowej. Proszę o info.
  5. Ja na twoim miejscu pierwsze sprawdził INPA czy ktoś nie włączył żeczywiscie trybu TRANSPORT. Jeżeli to nie pomoże to czujniki tylne (spisz nr. z czujnika bo jest kilka rodzaji),a co do opadania tyłu jak postoi kilka dni to nieszczelność np. miechów powietrznych.
  6. Witam Bardzo ladna fajne wyposazenie, najlepszy jest panel z przyciskami ponizej klimatronika.
  7. Dzięki
  8. Kolego a nie masz do niego jakiegos dokładniejszego namiaru?
  9. Witam kolegów , nie dawno zakupiłem fotele z funkcja masażu. Dałem do założenia mechanikowi kostki wszystkie pasowały, piny w kostkach wszystkie były lecz masaze nie dziłają. Działa podgrzewanie , wszystko oprócz masazu. Dodam tylko ze opcji mazazu nie miałem proszę o pomoc za któ z góry dziękuje.
  10. palma
    duze wycieki oleju m57
    Wszystko jasne separator oleju. Dzieki kolego shadow 69.
  11. palma
    Witam jak już napisałem mam problem z dużym wyciekiem oleju z silnika. Przy spokojnej jezdzie problemu zupełnie nie mam wycieku nie ma, jednak przy wyższych obrotach silnikach, dynamicznej jezdzie olej dosłownie jest rozchlapywany w całej komorze silnika i jest go naprawdę dużo (muszę często uzupełniać stan). Dodam jeszcze ze wymieniłem węża z turba do intercoolera, wyciągnięte zostało turbo które okazało się ok (nowe oryginalne uszczelki zostały założone), nawet założyłem opaskę na węża do odmy (której w ogóle nie powinno być). Proszę bardzo o pomoc za którą z góry dziękuje.
  12. profil mam raczej dobry nie wiem co to jest to sp daten?
  13. Witam wszystkich mam problem z uruchomieniem webasta (webasto thermo top Z/C). Po odpaleniu ncs expert wchodząc w moduł IKE wyskakuje mi błąd VIN is faulty COAPI - 1021: can not open file far writing cabi.err. Proszę i pomoc, moze ktos wie jak inaczej uaktywnic webasto ?
  14. ale generalnie po wymianie któregos czujnika prawego albo lewego komunikat na obc znika czy trzeba jakos pózniej kasować ?
  15. Witam mam problem na obc wyswietla mi sie self-leveling suspension inactive auto stoi prosto zawieszenie sie podnosi mam pytenie w związku z tym czy mozna ten błąd jakoś skasować czy kasuje sie automatycznie po wymienieniu uszkodzonej czesci zawieszenia jak np. czujnik wysokośći zawieszenia?
