nolte
    e38 730i 1995
Osiągnięcia nolte
Entuzjasta marki
Entuzjasta marki (6/14)
  1. Uu a co to takiego? Nawiazujesz do piszczenia? :D
  2. Witam, czy ktos powie mi ktora sonda pada i ewentualnie co to za inne bledy? P0056 P0036 79 aktywacja ox sensor podgrzewanie bank 1 61 aktywacja sondy lambda bank 2 W tescie szybkim wyswietla mi tez 18 Usterka kola impulsowego 0E wewnetrzna usterka jednostki sterujacej Dme/dde wartosc 2f
  3. Mam nadzieje, ze po wymianie amo piszczenie minie. Na bank nie jest to stabilizator iwahacze. Piszczenie jakby z piasty, amora. Pewnie przenosi z amora na piaste.
  4. Nie!!!
  5. Juz po wizycie. Winowajca jest amortyzator i to on nakpewniej wydaje takie dzwieki. Mam nadzieje ,ze po wymianie problem ustanie
  6. Dzis o 14, jade do mechanika. Twierdzi, ze wie co jest grane. Dam znac.
  7. Bylem na 3 stacjach i u 2 mechanikow. Mechanicy stwierdzili, ze piszczenie jest tak glosne, ze nie potrafia tego zlokalizowac. Sugeruja ponowna wymiane elementow!!!! Bez jaj no... Zaczynam tracic juz cierpliwosc. Dzis zrobie sam eksperyment i odkrece caly stabilizator i pobujam autem.
  8. Ja moze doprecyzuje sprawe bo jestem po rozmowie z mechanikiem, ktory to robil. Najpierw wymienialem amory. Wczesniej piszczenia nie bylo. Przy zdejmowaniu amorow aby nie wybijac swozni wahaczy ze zwrotnic odkrecil wahacze przy tulejach. Zdjal zwrotnice i poskladal (tuleje wahaczy dokrecil na podniesionym aucie!!!!). Nastepnego dnia pojawilo sie to piszczenie. Jak wrocilem stwierdzil, ze trzeba wymienic wahacze. Zamowilem lemfordery. Zalozyl wahacze i dokrecal je podpierajac kolo podnosnikiem do skrzyn biegow (!!!!!!!!). Piszczenie nie ustalo. Wymienilem gumy stabilizatorow. Pozniej wrocilem z uwaga, ze wahaczy nie powinno sie tak dokrecac. Pojechal na kanal. Poluzowal je przy tulejach i dokrecil (bez obciazania auta i bujania!!!). No i jestem tam gdzie jestem.
  9. Amortyzatory nowki kayaby. Przod i tyl.
  10. Kotin - koncowki stabilizatora nasmarowane. Swoznie wahaczy przy zwrotnicy nasmarowane. Tuleje rowniez. Gumy na stabilizatorze nowe i nasmarowane. Lipa.
  11. No na stabilizatorze mam zalozone nowe gumy febi. Nasmarowane wazelina. Nic to nie dalo. Tak jak pisalem. Dziwne jest to, ze przy zjezdzaniu z kraweznika z kolami skreconymi maksymalnie w prawo, tak ze lewe kolo zjezdza pierwsze, czasami slychac gluche stukniecie i piszczenie ustaje. Niestety do pierwszej hopki czy nierownosci...
  12. Zaliczylem juz 3 stacje diagnostyczne. Na pierwszej - stabizator. Stacja 2 - nie mam pojecia. Stacja 3 - cos na gorze przy amortyzatorze...
  13. No i lipa Panowie. Wszystko az olejem ocieka i nadal to samo. Moze to byc amortyzator?
  14. Ok. Zauwazylem, ze z tej strony pret satabilizatora jest troche wyrobiony. Ma minimalnie mniejsza srednice i jest odrobine pocharatany. Mysle, ze koniecznoscia bedzie wymiana calego stabilizatora...
  15. Ok. Gumy sa nowe. Zakladalem je wlasnie ze wzgledu na piszczenie. Po wymianie piszczalo odrobine mniej, ale trwalo to zaledwie jeden dzien. Pozniej piszczenie wrocilo do dawnego poziomu...
